16 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
fanar
8 April 2012
civil-zz
Ясно, спасибо!
Нужно что-то более "универсальное" поискать...
systemroot
8 April 2012
fanar
VCM для личного пользования вещь весьма бесполезная. для фф3 в IDS все равно почти все для изменения закрыто
igoro4ek
8 April 2012
ну тада ищи где косяк... чудес не бывает...
igoro4ek
8 April 2012
Показывай свою распайку... у тебя, как я понял, уже были проблемы...
ицык
8 April 2012
igoro4ek
все решилось благодоря земляку, просто я не правельно проделывал функции с программой, всем спасибо за помощь
Ivan40
8 April 2012
Подскажите кто знает, почему я не могу подружить Samsung Ace + Elm327+ Ford Focus 2 (09г.в.). Запускаю программу , вставляю адаптер в разъём, завожу авто, и не как не могу найти блютус устройство, и в настройках ставил видимость устройства, толку ноль. Горит красная лампа на Elmе , и с вкл. зажиганием и с выкл. Что не так делаю?
Serge95
8 April 2012
Ivan40
Похоже в ELM327 bluetooth не той системы. У меня похожая картина. ELM нормально связывается с ноутбуками, выпущенными 3 года и более назад, со смартфоном Nokia 5800XM. Более современные устройства его не видят почему-то (
Например Samsung Galaxy Tab не видит, ноут HP 4530s 2011 года выпуска (bluetooth 3.0 чип Atheros AR3011) - не видит, iPad2 - то же не видит.
Хотя HTC Desire на том же Android, что и у Samsung Galaxy Tab нормально связывается
Пробовал по всякому, потом надоело - переделал на подключение по USB для использования с ноутбуком
Ivan40
8 April 2012
Serge95
Мда, печально будет если не заработает, завтра попытаюсь чуть подругому соединить этих троих друзей.
Сергеевич
8 April 2012
Господа Кулибины, подскажите пожалуйста. Перепаял адаптер, запустил ELM-FF2 от vitasku, все работает, но только на высокой шине. Что бы настроить на среднею запустил ELMConfig от civil-zz, а вот она запускаться отказалась. Пишет что неправильный номер порта. Порт при настройке выставился COM 41. Поэтому возникло несколько вопросов.
1.ELMConfig просто не знает такого порта или что?
2.Как поменять номера порта в windows XP?
3. Может кто-нибудь пошагово объсянить как работать с терминалом для работы с COM-портом?
fantomnic
9 April 2012
Ivan40
Я свой ELM 327 быстро настроил на Samsung galaxy S.Подключил адаптер к авто.Вкл блютус.Вкл режим видимости.Поиск новых устройств.определился как СВТ.синхронизация.пароль 1234 или 6789.Запускал программу Torgue в ней надо создать профиль нажав левую кнопку сенсорную внизу и выбрать новый профиль.и далее поковырять в настройках профиля выбрать адаптер и протокол.у меня стоит протокол автоматический.выкл на тел Wifi а то у меня раз почему то из за него не конектился.
Ts_Alexandr
9 April 2012
Сергеевич
настройка СОМ порта - в диспетчере устройств на ноуте открываешь вкладку "Порты COM и LTP" находишь там последовательный порт СОМ 41, открываешь его свойства (двойным щелчком ЛКМ), в свойствах переходишь на вкладку "Параметры порта" и жмешь кнопку "Дополнительно", в открывшемся окошке внизу будет панелька смены номера СОМ порта, выбирай любой свободный.
а для программы ELMConfig от civil-zz все библиотеки скачал?
Serge95
9 April 2012
fantomnic:
Ivan40
Я свой ELM 327 быстро настроил на Samsung galaxy S...
...Поиск новых устройств.определился как СВТ.
у меня видимо другой модуль bluetooth в ELM327 - определяется как CHX пароль 6789.
так что надо покупать адаптер не CHX, только как это определить не знаю - у меня с оранжево-синей наклейкой наклейкой v1.4
systemroot
9 April 2012
Serge95
CHX - это плата BT-COM которая распаяна в elm. просто видимо ваш телефон не работает со старыми BT устройствами или с более новыми тут как попадеш
AndreyAL
9 April 2012
Serge95:
У меня такой, работает хорошо.
Попробуй это Диагностический адаптер своими силами. (сообщение #11944983)
Keni_boy
9 April 2012
Какой именно нужен ELM для работы с ELM-FF?
ELM c COM
ELM c USB
ELM c Bluetooth?? Ответа в теме не нашел, но перечитал не всю. Нужно просто быстро определиться какой брать.
systemroot
9 April 2012
Keni_boy
любой, ELM Это контролер который работает через serial читай COM а как его отдают это уже дело техники, во всех кроме первого стоят контролеры usb-com либо BT-COM, т.е. можно взять любой консольный кабель и превратить его в BT консоль. можно так же взять ELM-COM и купить переходник USB-COM и т.д.
Ivan40
9 April 2012
Serge95
У меня такой же, и телефон вроде не старый 2011 г.в.
fantomnic
Все закончилось, на стадии , поиске новых устройств, видимость ставлю, и не находит ни СНХ ни Елм какой- нить.
Keni_boy
9 April 2012
systemroot
Спасибо за инфу
А переключатель в этом случае необходимо срезать в проводку авто до ОБД разъема?
Ts_Alexandr
9 April 2012
Serge95
у меня такой адаптер, определяется так же, настроился и работает со всеми программами и моим ноутом и телефоном htc desire hd, похоже для работы на новых устройствах надо в них ручками дрова для данного синезуба запихивать
Keni_boy
переключатель в любом случае будет после обд разъема авто (на разъем авто приходят обе шины, а вот на адаптере изначально имеются провода только под hispeed can)
systemroot
9 April 2012
Keni_boy
переключатель в разьем OBD2 адаптера делается. и никак не связан с тем какой у вас ELM
Preee
9 April 2012
Привет civil-zz , фантастическая программа, ELMconfig. Извините за мой перевод с помощью Google. Я активировал индикатор переключения передач, он загорается на зажигание. Но не отображается при вождении у вас есть какие-либо идеи. Кроме того, активированный EHPAS, это вызывает предупреждение о неисправности рулевого. Я надеялся, что это даст мне возможность для, нормальная, комфорт или sport.I есть FF2 2010 Titanium.
systemroot
9 April 2012
Preee
если на машине установлен ГУР то EHPAS активировать нельзя будет ошибка, т.к. фактически его нет в машине.
индикатор переключения передачь требудет обновления IPC до rom level 508 или выше.
Preee
9 April 2012
@systemroot
Спасибо за Ваш ответ переводить сложно, поэтому EHPAS не может быть установлен на моей машине.
IPC часть я не понимаю, может быть, вы имеете в виду GEM программного обеспечения не является правильным в моем FF2 для передачи света смену?
lp-san
9 April 2012
Preee
English maybe?
VitaR
9 April 2012
Preee
Try to move the engine to roll out 6000-6500 rpm. In this case, the instrument panel flashes indicator.
Preee
9 April 2012
lp-san:
Preee
English maybe?
Sorry Google Translate does not work very well.
Gear shift light come's on with ignition , but i thought would activate about 4000 prm to tell me to change gear ECO , it does work at 6500rpm , but i never really hit 6500rpm.
I have used ELM-FF2 and ELMconfig 0.1.1.7 . i have turned on lots of great features in these wonderful programs.
Gear shift at about 3000rpm/4000rpm , would tell my wife she is driving my car better .
systemroot
9 April 2012
Preee
EHAPS is established only on 1.8, 2.0 and ST. On motors 1.4 and 1.6 the hydraulic amplifier of a wheel is established
IPC = HEC
the gear shifting indicator in HEC with rom level is lower 508 works as the otsechka indicator, with rom level 508 or above there is eco mode and the indicator of switching of transfers starts to work as the help when it is necessary to pass for an optimum expense to the following transfer
systemroot
9 April 2012
Preee
look at your rom level in HEC, you can do it in test mode
Preee
9 April 2012
systemroot:
Preee
Thank you for your help , my FF2 is only 1.6 so that explains EHPAS.I will take a look at my rom level
Preee
9 April 2012
This is the information i get from HEC , is this the correct test mode?
4 people online
4 people online
