Следы масла/чего-то другого
15 years ago
Заметил на коробке подтеки масла - если смотреть из под левого колеса (по ходу движения). Движок 2л, МКПП. Откуда эта течь? Ездил к неофицалам - они посмотрели и ничего не увидели. Но думаю это все-таки ненормально. Вот фото:
подтеки, масло, следы масла, КПП, коробка передач, течь масла, подтеки жидкости, подтеки
bin0001
12 October 2009
104,7K
dimcher
29 February 2012
Сальник кстати после замены сухой (проехал правда не так много) , зато теперь через сапун поперло немного... Может закономерность? Родной сальник был хиленький и пропускал, теперь новый плотно сидит и лишнее через сапун давит?
Березниковец
1 March 2012
dimcher
ну если не трудно то лучше конечно проверить уровень масла и слить излишки, а то так и будет сопливить из сапуна
dimcher
1 March 2012
Березниковец
больше выбросов не было. сам не могу, нет ни ямы, ни инструмента, так что придется к дилеру заглянуть
Березниковец
1 March 2012
dimcher
уровень желательно смотреть на холодной машине, так как масло при нагреве расширяется. Как минимум дать остыть машине пару часов. Благо погода пока позволяет.
dimcher
1 March 2012
Березниковец
а если поезжу пока и больше не будет выбросов? можно до ТО дотерпеть?
дрон
1 March 2012
dimcher
а у тебя на сапуне резиновая заглушка стоит?
dimcher
1 March 2012
дрон
нет. просто трубочка срезанная... так ведь фф3, может по-другому сделано, чем на фф2
Березниковец
2 March 2012
dimcher
Если уровень достаточно излишне переполнен, то есть риск, что потекут сальники приводов. Если стоят легкосплавные диски на колёсах, то через них нормально просматриваются оба сальника. ИМХО если диллер рядом то стоит его напрячь, тем более что их косяк, должны сделать бесплатно, если на самом деле присутствует перелив масла.
diablo24
4 April 2012
Други подскажите!!! Чуток потяк сальник на каробке, его замена срочна или можно пока ездить и проверять уровень масла?
dimcher
4 April 2012
diablo24
можно ездить и проверять
diablo24
4 April 2012
dimcher
Уровень можно глянуть только на яме?
-GRom-
4 April 2012
diablo24:
Если "потеет" можно и поездить, а если висят капли лучше заменить, да и проверять постоянно масло не очень... нужна яма или подъёмник.
12 April 2012
Так, подниму тему. С новья наблюдал запотевание КПП сверху. Аналогичных фото в теме предостаточно. Ну, было пятнышко и было. Даже дилеру жаловался, ответ стандартный - у всех так, на работу не влияет... И вот, сегодня заглянул под капот:
Что-то свежее, рыжее, на ощупь маслянистое, не пахнет. По цвету похоже больше на антифриз, чем на масло. А не он ли это? Откуда?
StaketV
7 June 2012
а на акпп сальник так может потечь?
а то у меня в районе левого колеса все в масле возле коробки...
vlad_volg
27 August 2012
Коробка IB5 потеет где-то, предполагаю что по датчику заднего хода. Подскажите, что нужно чтобы устранить течь? Менять датчик или прокладка там есть или подтянуть его или ещё что?
-GRom-
27 August 2012
vlad_volg
Подтяните датчик. ИМХО.
dimcher
27 August 2012
vlad_volg
болта одного не хватает на КПП?
biverboy
27 August 2012
dimcher
новая машина, а проблему с сальниками полуосей так и не решили
vlad_volg
27 August 2012
dimcher
не понял какого болта не хватает?
dimcher
27 August 2012
vlad_volg
на фото слева видно отверстие с резьбой. так и должно быть, или все-таки не хватает болтика?
vlad_volg
28 August 2012
dimcher
не, головка болта с левой стороны, она в кадр не попала
28 August 2012
vlad_volg
Не надо ничего делать, это не тот косяк, с которым стоит биться.
Масло в КПП не переливай.
vlad_volg
28 August 2012
не понял, стоит ездить и не обращать внимание или стоит биться? Масло не переливал - машина на гарантии
28 August 2012
vlad_volg
Поправил описку, не обращай внимание на него.
Масло могут, и на сервисе перелить.
vlad_volg
24 October 2012
чуть выкрутил датчик, смазал резьбу герметиком и затянул сильней, датчик довернулся на пол оборота относительно того, как было. Уже неделю не потеет.
Constantine86
27 November 2012
это нормально?
а это?
dimcher
27 November 2012
на первой фотке это ведь стык КПП и двигателя? То есть может подтекать либо сальник коленвала, либо КПП. Хотя течь и небольшая на вид... понаблюдайте за динамикой. Если попадает на диск сцепления, то может пробуксовка возникать...
на второй вообще мелочь, даже не стоит париться
Constantine86
27 November 2012
dimcher:
да это стык двигателя и коробки, но коробки автоматической, сцепления там нет.
там где металл блестит, слесарь просто вытер его тряпкой.
уровень масла в коробке упал. интересно от куда течет?
1 March 2013
Комрады! Все-таки, откуда может течь? Это уже явно не - "пролили тормозуху, когда доливали..."
Двигатель 1.8, коробка, соответственно, IB5B, вид сверху.
dimcher
4 March 2013
да это фирменная фишка у иб5 по-моему. У меня на фф3 поменьше пятно, но тоже есть. И на фф2 было тоже самое.
Установка АКПП на ФФ2
