17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
serge44k
29 March 2012
Вопрос про ELM- FF2. Сегодня поменял CD 6000 на Sony. Хотел посмотреть с помощью ELM- FF2 настройки и вот что мне выдал софт.
Log
PS Я так понимаю что Sony стояла на Mondeo ?
systemroot
29 March 2012
serge44k
не факт, она может быть новой и не содержать конфига, характерный признак она пишет унконфигуред при включении.
если же она стояла на мондео то ее под фокус надо перешивать
serge44k
29 March 2012
systemroot
Не Sony точно не новая, выпуск 2010 г. Воткнул в авто, вроде всё работает. Поет диски MP3, радио,через джой ищет станции и перематывает песни. При включении она не пишет унконфигуред.
DarkLeo
29 March 2012
Она из мондео. Там централизованная конфигурация.
maxim8966
29 March 2012
Хочу обратиться к знатокам.
В купленном ELM327 от "Мастер КИТа" (MP9213) установлен PIC18F2480. Этот ПИК имеет на борту не просто модуль CAN, а ECAN. А это: "...
или по-русски:
Неужели этой производительности не хватит чтобы войти в защищенный режим и передавать/принимать пакеты данных?
BlackGoga
30 March 2012
maxim8966
А на выходе имеем аля TELNET протокол на скорости 38400
Проблема в реализации и возможностях протокола прошивки ELM.
civil-zz
31 March 2012
35
Обновил ELMConfig. Версия 0.1.1.7.
Изменения:
- Добавлены процедуры калибровки датчиков IVD/ESP (модуль BCM)
- Добавлена работа с блоком RCM (модуль подушек и ремней)
- Добавлена возможность записи VIN в блоки AHCM (ППП) и HCM (управление фарами)
- Добавлена работа с блоками DDM и PDM (передние дверные модули)
- добавлена работа с блоком PAM (парковочный модуль)
- Исправлена ошибка, возникающая при переключении адаптера с высокой шины на среднюю, когда шина начинала глючить (выключалась магнитола, сбрасывался климат, исчезала температура с приборки и т.п.)
- For our dear english-speaking friends - english interface
Запись VIN в HCM не пробовал по причине невидимости у меня оного, так что фидбеки приветствуются!
Несколько моментов.
1) У кого при запуске ругается на отсутствие dll, ocx и т.п:
- качаем вот это
- распаковываем в какую-нибудь папку
- запускаем из папки RegDll.bat
- после отработки файла папку можно удалить
2) Защиты "от дурака" здесь нет. Общее правило - не менять то, насчет чего не уверен, что именно это хочешь поменять. В текстовых полях вводить именно то, что уже написано и именно в таком формате. Не надо вместо цифр писать буквы и наоборот.
3) Если что-то не пишется с первого раза и выдаются ошибки, попробуйте работать с включенным зажиганием и незаведенном двигателе, а также с выключенным всем, что можно выключить - ППП, магнитолой, климатом и т.п.
4) И конечно - при первом чтении своих конфигураций сохраняйте оригинальные их варианты где-нибудь на компьютере, много места файлы не займут, а пригодится могут.
civil-zz
31 March 2012
ffclubshnik:
civil-zz, может подложишь этот ехешник от версии Версия 0.1.1.7 в архив?
Да не вопрос, мне не жалко..
qwest85
31 March 2012
civil-zz
А возможно ли появление в вашей программе процедур для PCM?
И Спасибо Вам за обновление:)
mlk
1 April 2012
civil-zz:
thanks for new version!
I learnt to understand it in Russian , but English version is nice - will you put your programm on some other focus forums?
Изменения:
I have already retrofitted ESP, but my friends would like to add it: what else should be configured or programmed? something in PCM?
there is lots of new options in RCM, but I'm afraid to modify anything there
I guess that most users won't modify also, except those who install more airbags (side, curtains)
It works! but vitasku's programm had some more options for HCM - will you add them?
If I may ask you for something - can you add full configuration of ACM and SRM? By 'full' I mean also radios from Mondeo and radio in 'unconfigured mode'.
Of course, more options for PCM and working with S-Max are welcome, but I can imagine, that it could be a big work
Anyway, big respect from me and many users of Focus Klub Polska !
Serj63
1 April 2012
civil-zz:
Запись VIN в HCM работает. Только после записи, говорит, что не получил нужного ответа. Может записано, а может нет. Прочитал еще раз, записалось.
PycTuK
1 April 2012
при попытке прочитать пробег вылетает ошибка не пойму почему так
civil-zz
1 April 2012
qwest85:
civil-zz
Возможно, но, боюсь. ничего конкретнее сказать не могу. Как Вы понимаете, у меня нет четкого плана по разработке..
mlk:
yes, I've put it on Ford Owners Club, but I rarely be there..
mlk:
I now nothing about PCM. for the rest it seems to be option "ESP misbuild detection" in HEC configuration if you deal with prefacelift focus..
mlk:
yes I will, as soon as I have car with working module for experiments
mlk:
can you add full configuration of ACM and SRM? more options for PCM and working with S-Max are welcome
not soon - configurations of these modules and cars are built with an entirely different principles, need time to understand this..
mlk:
Anyway, big respect from me and many users of Focus Klub Polska!
thanks a lot!
Serj63:
спасибо! значит, с адресами я ничего не напутал.. то, что не ответа - говорят, так бывает довольно часто и вообще люди не парятся по этому поводу. Я это сообщение оставил чисто для информации..
Какая?
DenRassk
1 April 2012
Serj63
Подскажи ELMConfig умеет сбрасывать ошибки штатного ППП на ФФ2 и существует ли на неё документация или объяснение по парараметрам которые можно в ней менять.
Спасибо.
civil-zz
1 April 2012
DenRassk
Умеет и сбрасывать и разблокировать. А документации нету. Менять можно все, но лучше точно знать, что и зачем..
DenRassk
1 April 2012
civil-zz
Дык.. вот и хотел почитать, чтобы точно знать за что какая галка отвечает. Если это не секрет, то где это делается? Я по менюшкам побегал - не увидел ни где...
И ещё вопрос - второй лямбда-зонд можно ею отключить (и в каком пункте это находится).
Спасибо.
civil-zz
1 April 2012
DenRassk
так там же пояснение возле каждой галки есть. Более развернутого описания параметров у меня нет..
DenRassk:
нет, нельзя. для этого нужно PCM перешивать..
zero_cool
1 April 2012
civil-zz
Я бы сказал не просто перешивать, а для начала переписать прошивку, в которой отключить контроль по второму зонду. Так что это к чиповщикам скорее вопрос.
lain-tian
1 April 2012
civil-zz
Вы как то писали про ELM 327:А если к этой "шайтан-коробочке" приделать переключатель и пару проводков, можно получить доступ к "средней" шине, где есть магнитола, дверные модули, климат-контроль, блок подушек и ремней и одно из самых вкусные - центральный электронный блок, где сосредоточено, например, управление штатной сигнализацией и замками.
Программой ELMConfig. Версия 0.1.1.7. можно пользоваться при помощи ELM 327 без переделки или что то надо переделать.Спасибо
systemroot
1 April 2012
lain-tian
можно но если вы хотите работать с модулями сидящими на средней шине, ставить переключатель придеться все равно
lain-tian
1 April 2012
systemroot
схему можно где ставить переключатель
systemroot
1 April 2012
lain-tian
ppawel
1 April 2012
civil-zz
How can i turn on/off DDS option in HEC ?
systemroot
1 April 2012
ppawel
it is necessary to switch off not only in HEC, but also in ESP
ицык
1 April 2012
Парни подскажите по схеме провода у меня по другому, например синий сидит на 10 штире, его нужно перепаять на 14?
адаптер 2012-02-06 blueOBD V1.6
Silm
1 April 2012
Dtyz
Синий/красный/желтый - без разницы какой цвет провода, главное - номер пина!
civil-zz
1 April 2012
lain-tian
Ну вот, за меня уже все ответили.. Я гляжу, Вы все-таки всерьез заинтересовались темой, добро пожаловать!
systemroot
ppawel
You have answered your own question, DDS has to be switched on in HEC configuration. Plus in BCM one as systemroot noticed.
ppawel
2 April 2012
I have one more question maybe someone can answer:
i have installed ptc heater connected all wires and enabled "PTC heater Feature" in gem and ptc status report in HEC but i got info "PTC heater is turned off" and it is not working should i enable some other things? i have manual climate control.
lain-tian
2 April 2012
ВСЕМ СПАСИБО
Roman_199
2 April 2012
civil-zz
Вот и я наконец приобрел ELM327.
Уже купил переключатель и провел модернизацию адаптера.
Вопрос. Ранее писалось что адаптер необходимо настроить для работы со средней шиной. Хоть я и регулярно читаю тему, как то упустил это момент. В Вашей программе автоматически происходит настройка???
К Адаптеру прилагался диск на котором чертова уйма софта, но даже драйвера с диска не пригодились. Винда его определила, сама все поставила и присвоила COM4. На днях буду пробовать подключиться.
Установка АКПП на ФФ2
