Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,4M
1K
6,8K
audiobitch
24 March 2012
dimcher:
Комрады, а гляньте какой у вас "зазор" в данном сочленении впускного коллектора? Он собран из нескольких частей, и в данном месте утолщения не переходят друг в друга, а есть небольшой зазор между ними. У вусех такое? У крайнего правого (на картинке) зазора нет.
это фото не моего авто, из инета...вроде как фиеста с таким же движком
Тоже заметил что у этих щелей пятна масляные! Что это?
dimcher
25 March 2012
audiobitch
щуп для проверки масла в двигателе как часто вытаскиваете?
goldfish911
25 March 2012
Vanek27:
Вот ещё что заметил, левая петля капота к ней примотаны провода скорей всего от обогрева форсунок.  Так вот у меня они уже лопаются от изгиба. За качество извените.
Сегодня проверил, тоже стал виден белый провод на изгибе, лопнула обмотка скорее всего из-за открываниия капота в морозы, но провода целые. Думаю ничего страшного, можно опять изолентой обмотать.
Havok
25 March 2012
Vanek27
Оо, а вот тут у меня всё серьёзно. По сравнению с патрубком тут всё протерлось и даже один из проводков лишился защитного платисковго слоя и провод оголённый, так что замотал это место и сам провод примотал к гофре, думаю так меньше тереться будет.
seregabob
25 March 2012
Михалыч042:
  у меня опять глохнет двигатель!!! не могу понять где собака порылась,пробег 5300 после перегазовки сбрасывает обороты до минимума и глохнет,а сегодня выжал сцепление при подъезде к светофору-заглохла,комп ошибку не показывает,но где то есть причина-помогите
Езжай к ОД за новой прошивкой .
audiobitch
25 March 2012
dimcher:
audiobitch
Ну раз 7 за весь пробег вытаскивал гдето!
выглядит вот так вот
dimcher
25 March 2012
ого грязно как. мог масла капнуть просто со щупа при проверке. у меня не прогрессирует
Vanek27
25 March 2012
audiobitch
Сегодня глянул у себя щели как и у всех но всё чисто. пробег почти 12к.
audiobitch
26 March 2012
Может быть! Все вытер, обезжирил. Посмотрю что будет, щуп не буду вытаскивать.
Михалыч042
26 March 2012
seregabob
самое интересное что началось такое не сразу,после 2тыс
seregabob
26 March 2012
Михалыч042
Был ОД ,там встретил таксиста ну и разговорились с ним про ФФ3 у него была такая проблема и ее вылечили прошивкой , пробег у него был на тот момент 18 тыс.
Михалыч042
26 March 2012
seregabob
понял спасибо за инфу,
Михалыч042
26 March 2012
seregabob
посмотрел на сайте,стоит новая прошивка,которая устанавливается после 5.10.11
seregabob
26 March 2012
Михалыч042 Может там уже вышла новая прошивка
Михалыч042
27 March 2012
seregabob
заскочил к ОД сегодня ,а они не удивились, закатали новую прошивку,теперь не знаю радоваться или печалиться-двоякие ощущения
seregabob
27 March 2012
Михалыч042
не знаю как у тебя, но у меня после прошивки машина стала тупой (или показалось), но зато есть + перестала троить
Михалыч042
27 March 2012
seregabob
зашел в тестовый режим, обнаружил 4 ошибки,ранее не было
Хэнс
28 March 2012
Михалыч042:
seregabob
какие ? можно подробнее
Михалыч042
28 March 2012
Хэнс
С140 U0140 Потеря связи с %%h(BCM)
С121 U0121 Потеря связи с модулем управления %%h(ABS)
С131 U0131 Потеря связи с модулем управления усилителем рулевого управления
С151 U0151 Потеря связи с %%h(RCM)
mager
31 March 2012
На ошибки которые начинаются с "U", внимания можно не обращать.
Нужно обращать внимание, если ошибка начинается с "P".
shev-013
4 April 2012
доброго всем!!!так все таки,на каком движке цепь???
спасибо!!!
seregabob
4 April 2012
shev-013
2,0 l
Стиловкин
6 April 2012
Клубни извините за может глупый вопрос:), но до скольких км/ч надо разгонятся на каждой передаче что бы получалось без дерганий, поэкономичней и без вреда кпп с движком? Ранее имел дело только с газами и тазами
6 April 2012
Стиловкин
А вам стрелочка на приборке не мигает?
Стиловкин
6 April 2012
да вроде ничего ни мигает У меня тренд если что
Нет ну я со временем то набью руку и тд. Просто может есть какие то рекомендации
Да еще бесит контроль тяги! На газ жмешь а он не едет, лишь через несколько секунд подхватывае, а в частности на 3 й передаче это происходит
6 April 2012
Стиловкин
Стрелка (у кого она есть) загорается примерно на 2500 об
Li0n
6 April 2012
Стиловкин
Чтобы не было дерганий, надо плавно работать педалью сцепления Я обычно при разгоне переключаюсь на 3000 об/мин (хотя БК советует переключаться на 2000 об/мин для экологичности, но расход топлива в таком режиме больше).
Mondevich
6 April 2012
Стиловкин
Контроль тяги это система торможения на поворотах, к твоей педали газа она не имеет отношения, да и нет ее в тренде, если ты конечно не заказывал.
Ты движек не тошни просто и будет у тебя ехать все, езди так как раньше ездил и будет гуд.
Рекомендации по переключению- с первой на вторую на 2.5 тыс.об на все остальные на 3 тыс.об.
Это нормальный штатный режим, хочешь погонять крути выше.
Стиловкин
6 April 2012
Li0n
я как раз и раскручиваю его до 3 тыс и расход чувствуется. Короче я так понимаю где то между 2- 2,5 тыс об/мин надо переключатся
Mondevich
6 April 2012
L
Li0n:
Стиловкин
Добавлю.
Не только плавно работать сцеплением а синхронизировать еще и с газом.
Нужно одновременно отпуская сцепление давать газ при переключении и наоборот, вот тогда машина едет плавно и нагрузка на коробку и сцепление минимальная. Но надо поймать ритм иначе только хуже будет если переборщить с тем или другим
