передняя подвеска: рычаги, шаровые опорыДанные из немецкого тех. мануала Ford-Werke AG:
палец шаровой
18 мм - имеет жёлтое колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
палец шаровой
21 мм - имеет синее колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
источникПо вин-коду во всех каталогах у всех машин до 27.02.2006 шаровая 18 мм, после - 21 мм.если дата изготовления автомобиля +- пару-тройку месяцев от указанной даты - может быть и то и другое, поэтому как говорится доверяй, но проверяй
источникИзмерение штангенциркулем диаметра конуса производится У ОСНОВАНИЯ Определение размера шаровой по маркировке на кулаке здесь--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Передние рычаги с шаровой 21 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1488110/1488111 - правый/левый
Ford 1570284/1570285 - правый/левый
LEMFORDER 3804401/3804301 - правый/левый
Motorcraft 4M51-3A423-AD/4M51-3A424-AD - правый/левый
варианты:
TRW JTC 1478/JTC 1479
NK 5012562/5012563
Rts 96906181/96906182
BSG BSG30315019/BSG30315020 (
год откатал полёт нормальный)
Sidem 67271/67270 (все основания полагать что размер конуса 18мм "сидемы" указывают не у основания а
у резьбы)
Meyle 716 050 0032/HD
/ 716 050 0031/HD
Передние рычаги с шаровой 18 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1570750/1477860 - правый/левый
По правому лучше смотреть по устаревшему финису 1477858
варианты:
Lemforder 3370601/3370501
TRW JTC1244/JTC1245
NK 5012558/5012557
Rts 96006971/96006972
Sidem 67175/67174 (все основания полагать что размер конуса 15,1мм "сидемы" указывают не у основания а
у резьбы)
подробности о Sidem1. Рычаг 67175, шаровая на нем 67080. И все это под кулак 18 мм!!!
источник2. есть шаровые лемфёрдер 18 мм (болтаются в 21мм-кулаке) так вот у них размер конуса у резьбы как раз 15,1 мм
x
Meyle 716 050 0035/HD
/ 716 050 0036/HD
Передние рычаги без шаровой.
BSG BSG30315017/BSG30315018
Шаровые опоры 21 мм (ремкомплект) :
Ford 1470387
Ford 1679388
варианты:
Lemforder 31350 01
TRW JBJ 740
As Metal 10FR1705 (
подробности)
Moog VV-BJ-4873
Sidem 67082 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 21мм-рычаги)
Meyle 716 010 0017
ТРЕК BJ 70-120
Шаровые опоры 18 мм (ремкомплект, на схеме деталь 3050) :
Ford 1234382
Ford 1679384
варианты:
Lemforder 30461 01; 30461 02; 30461 03
TRW JBJ 722
As Metal 10FR1706 (
подробности)
Moog VV-BJ-3653
Sidem 67080 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 18мм-рычаги)
Meyle 716 010 0014
ТРЕК BJ 70-121
если, кто высверливает заклёпки из попер. рычага, то потребуются 3 болта M10x30 и соответсвующие самоконтр. гайки.
Момент затяжки одноразовой гайки шаровой - 70Nm
источник*оценочная* статистика по "срокам" выхода из строя шаровых:
Шаровая опора (сообщение #12503002)--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
за основу взято
сообщение из ветки про финисы, удалены рычаги Febi и Febest как низкокачественные производители, мотив такой:
отдельная тема со списком, поизучать полезно (в шапке кликнуть "скрытый текст")
сайлентблоки и остальная подвеска в другой теме:
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ага точно она, мне ее отремонтировали сказали там в шаровой лед был, ее просушили смазали и все стало как надо
aleks0032
16 February 2012
Freef
Оригинал это только с рычагом в сборе...
Freef
16 February 2012
ага точно она, мне ее отремонтировали сказали там в шаровой лед был, ее просушили смазали и все стало как надо |
я наверное все же заменил-бы. Не те деньги она стоит, чтобы экономить )
aleks0032Около 1700 р штука , оригинальная... Оно ?
aleks0032
17 February 2012
Freefцитата: |
Около 1700 р штука |
Не знаю, но думаю дешево для рычага в сборе. И еще раз повторю в оригинале стоят TRW и в существовании отдельно шаровых со штампом FoMoCo сомневаюсь.
aleks0032
1700 это шаровая, а рычаг в сборе около 8,5-9 т.р.
да, только шаровая. артикул 1 470 387 ремкомплект рулевых тяг. Я тоже раньше считал что оригинал только с рычагом. Но если было бы так то не проще сделать единый литой рычаг и шаровую ? А на заклепках -видимо на заводе это более технологично чем на болтах.
shtopor999
29 February 2012
подскажите вот TRW 532р-это за одну или комплект,и есть ли разница левая-правая?(я про шаровые)
shtopor999
За одну. Левая-правая разницы нет. Есть разница в диаметре (18 или 21)
aleks0032Мне дилер при дефектации сказал 21, пришлось ехать менять на 18
фф2 2007г. 2,0
всем, добрый вечер. на сервисе забраковали шаровую опору, но не сказали какого она диаметра, мож кто подскажет, пробьет по ВИНу? буду благодарен!
ВИН X9FPXXEEDP9D52835
а можно вопрос - на шаровые какая гарантия - 1 год или полная 3 года?
Sergg1979
для левых кулаков: 1477862 - 18 мм, 1420863 - 21 мм
у вас 1420863, значит 21
petrov.ru
12 March 2012
Добрый день! Посмотрите, пожалуйста, по vin, какой размер шаровой опоры?
X9FHXXEEDH8L81317
Sergg1979
На рестайлах все 21-е.
Та же просьба пробейте пожалуйста!)
Мой вин!!! X9F5XXEED57M33704
вообще кольцо нужно смотреть, если опора еще оригинальная
вот сказано
смотрите
GRS2002
В самом крайнем случае туда штангенсиркул залезает )))
FOMOKO
ниче вы там не измерите, хотя профи конечно поймет, зная что там а что здесь, а если первый раз видите, то штангенциркуль вам не поможет
GRS2002всё элементарно
диаметр верхнего кольца на пыльнике 21 шаровой , примерно 29 мм
у 18 гораздо меньше , штангелем можно померить без особых проблем
ejik78а ну вот теперь понятно, у меня этой инфы на момент замены небыло, теперь как минимум три способа есть для определения диаметра, нада афтора темы попросить вынести в шапку
FOMOKO
Спасибо! буду знать! заменил шаровую, но стук был вызван износом стойки стабилизатора. опять плохая диагностика...
maksonz
Тоже скрипела на кочках и при повороте руля правая передняя сторона. Вердикт-правая шаровая
Всем привет!
Пробег 188 тыщ. Что-то где-то глухо побрякивает. Стабилизаторы, стойки, опорные подшипники, тяги, наконечники поменял. Грешу на сайлентблоки. Думаю если менять их, то за одно и шаровые заменить...может в них причина. Как лучше? Поменять на рычаги в сборе? Или железо оставить и поменять комплектующие? Цена получается в 2 раза меньше.
Если кольцо желтое какой размер
Shurchello
думаю лучше поменять шаровые и задние саленты,я уже заказал буду менять у себя.
MAXimus-Rama
30 March 2012
ребят, подскажите пожалуйста какую шаровую мне надо. vin X9FPXXEEDPAS73503
