Переделка света в скандинавский вариант
172
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,7M
6K
Митяй74
10 March 2012
fomichevfsv
Прочитал вроде все варианты, так как сделал я - не нашел!
Вот например тут я об этом писал.
только подскажите как тут выложить фотки, что то не получается никак
Кнопочку со знаком "?" нажми, там все найдешь как делать, а вообще рядом с Отправить
есть Изображение, жми на него и дальше прикрепляешь фото.
Podvodnik1
10 March 2012
fomichevfsv
Под окном быстрого ответа, внизу, нажимаете кнопку "Изображение", чуть правее откроется форма загрузки изображений.
Sergio64rus
10 March 2012
Митяй74
Да точно! Не один я такой умный! Пропустил твой пост значит...
Romeo155
10 March 2012
fomichevfsv
Vasek5
11 March 2012
подскажите может кто сталкивался с такой проблемой: на ФФ2 рестаил переключатель света с АВТО режимом есть датчик света. сделал DRTL как написано в шапке: установил преды, реле, спаял перемычку, всё работало ок. сегодня заметил что фары днем не горят, проверил 135 пред в норме, режим АВТО работает, все другие режимы норм, что может быть?
Russian_Mouse
11 March 2012
Vasek5
Ну по реле постучать . На самом деле последовательно проверять цепь с тестером, быстрее будет...
dr.DOS
13 March 2012
Я сделал себе такой вариант: вечером горит ближний + габариты, днём ПТФ + габариты. Красота!
dimm33
16 March 2012
Парни!!
Блин. Подскажите кто может мне сделать нормальный скандинав? контакты, ссылки приветствуются
Поясню. Выключатель света в АВТО - горит только ближний (без габаритов и прочих подсветок)
Срабатывает АВТО - все как по штату.
Выкл. скандинава не принципиально, ручник, перекл. на ноль или габариты, все равно.
И главное - ни каких проводов по 5,5 метров для охлаждения))) это хрень полная...
ФФ2 08 рест
dimm33
16 March 2012
systemroot
Повторю. Выключатель света в АВТО - горит только ближний (без габаритов и прочих подсветок)
мне вчера сделали. горит все и вся. я так не хочу.
systemroot
16 March 2012
dimm33
Почитайте тему в ней все есть, у меня все работает именно так как надо вам. если у вас горит все и вся то тут два варианта у вас нет датчика света, либо вам поставили лишний предохранитель.
Митяй74
16 March 2012
есть, работает
Вы точно уверены что работает? Или точнее теперь работает после того как Вам сделали скандинав.
Митяй74
16 March 2012
dimm33
Короч, нужно проверить наличие контактов в ГЕМе под реле и предохранитель скандинава, есть подозрение, что они могут отсутсвовать, так как авто 2008 года выпуска, попадалось мне одно такое этих годов. потом по шапке выбираем нужный Вам вариант.
Митяй74
16 March 2012
куда подъехать
В Челябинск приезжай, я тебе бесплатно сделаю.
Сам говорю проверь, глаза боятся руки делают. там нет ни чего сложного, главно четко расписать последовательность действий.
1. Проверить наличие контактов, откинуть ГЕМ и вставить в гнездо скандинава реле от калины, если оно провалится и будит болтаться, то контактов нет, если плотно зайдет, то есть. Далее по шапке темы смотрим по какому пути идти дальше.
dimm33
16 March 2012
ну вчера думаю человек не первый раз с модулями дело имел, просек бы наверное что оно (реле) там болтается
в общем реле и пред вставил, кинули перемычку, завели свет в авто, светили на датчик всем чем можно - горело всё ...
я конеш могу предположить что это из-за отсутствия дневного света... но...
да я уже глянул дислокацию)) лучше вы к нам)
Митяй74
16 March 2012
ЕПС ТУДЭЙ!!!
Ты че нам голову марочишь тогда.
dimm33
16 March 2012
ЕПС ТУДЭЙ!!!
не ну а чо
то что светили или то что не сразу все описал...
Митяй74
16 March 2012
dimm33
И то и другое, карочь делаешь все обратно и катаешься, днем будит гореть ток ближний.
systemroot
16 March 2012
dimm33
фонариком ты не когда не заставиш авто подумать что на улице день. только если прожектором дневного света будеш лупить и то он не сразу переключится а через 2-3 минуты
dimm33
16 March 2012
systemroot
ну чо, признаю, косяк
но не яж проверял)))
ща позвонил, там другой сотрудник уже, сказал ага, все верно, надо было света ждать))
палюбому всем спасибо!!
Митяй74
16 March 2012
dimm33
Датчик света в помещении лучше не проверять на свет искуственный.
dr.DOS
16 March 2012
systemroot
Митяй74
на датчик света с лёгкостью влиял лампой накаливания 60 Вт. Сам гараж освещён люминисцентными лампами с рассеивателями. Главное поиграться лампой у датчика и поймать положение когда тот сработает. Никаких 2-3 минуты ждать не надо! Переключается сразу.
systemroot
16 March 2012
dr.DOS
говорю лиш то что заметил, при запуске авто со скандинавом и занесенным снегом стеклом влючается ближний + габариты.
после очистки стекла а работает с занесенным датчиком порядка 1 минуты габариты горят еще 1-2 минуты точно только потом переключаются
Митяй74
16 March 2012
dr.DOS
Я не утверждал, что 100% не переключить ДС в помещении, а сказал, что он не надо так проверять на искуственный свет.
Я выезжаю из гаража днем так иногда габариты горят несколько минут со светом, при том что на улице светло. Обсуждали это уже.
Rotkiv
16 March 2012
Поставил 15 реле и 135 пред и все заработало. Но правдо соединил перемычкой, родной не было. А датчик света по разному срабатывает, видимо зависит от интенсивности освещения. Зимой по 1 часу ездишь после гаража не переключается, а сейчас сразу, только выехал, переключается.
Psix_anp
18 March 2012
Спасибо уважаемому Митяй74. Сегодня установил реле и все отлично работает, как и желал. Фоток пока нету, мож видео попозже сниму.
serge44k
20 March 2012
Вчера установил длинную перемычку, длина -4 метра, сечение 0,75, вывел под капот. Яркость не изменилась, не упала. По крайней мере на глаз не заметил разницы. Поставил обратно короткую. Вопрос почему так получилось , вроде яркость должна была упасть.
dimm33
20 March 2012
Митяй74systemroot
спасибо! вчера вернули все в зад, проверяли опять фонариком))) но прям вплотную на датчик - и о чудо! всё работает!
доволен как слон!))
ksvl
20 March 2012
serge44k
тут есть важный параметр - сопротивление,
видимо было меньше, чем нужно, измерь и сообщи, будет ясно.
Брандмайор
20 March 2012
serge44k, перемычка в 4 метра коротковата, в базе идет 5,5 метров провода (сечением 0,75 мм). На 87 странице есть мой отчет (посмотрите фото - с перемычкой в 8 метров разница заметна очень хорошо).
serge44k
20 March 2012
Брадмайор
ksvl
Ошибку понял. Буду наращивать провод до 8 м. Спасибо
