Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,6M
1,5K
9,8K
ARHANGEL_666
9 February 2012
Как я понимаю ремкомплектов на нашу рейку нет(
systemroot
10 February 2012
remus81
только замена, нету ремкомплектов. я себе взял новую рейку за 18
-GRom-
10 February 2012
ARHANGEL_666:
В мастерских по ремонту гидравлики, рулевые рейки ФФ2 ремонтируют, значит "запчасти" есть.
andrew1991
10 February 2012
remus81:
Добрый день, подскажите где можно приобрести полный комплект сальников в Екатеринбурге на рулевую рейку?
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #11206238)
gedoro-wurth
14 February 2012
уважаемые со клубники подскажите пожалуйста после ночной стоянки на холоде уровень в бачке гидроусилителя почти мин поезжаю 12 км и всё в норме масло уровень как положено поведение рулевого управления не изменилось маслостоит на работе при такойже температуре густеет а уровень не меняется настоянке машина всегда с выровнеными колёсами чтбы небылонагрузки на гур
Fncker
27 February 2012
Здраствуйте, подскажите кто нибудь артикул для сальников рулевой рейки! ff2 1.6 (115) 2006г.
Перечитал все, нашел это :
1) catovsky 23 Ноября 2011 11206238
Всем привет. Заменил сальники на рулевой рейке, ФФ2 1,4 Механика 2007 дорест. Подтверждаю, что для ремонта подходят нижеуказанные номера от Мондео.
3 760 672 - 1 шт.
6 317 413 - 1 шт.
6 877 364 - 2 шт.
2) Master90 04 Августа 2011 10522784
Jp Group SS9104
-это ремкомплект, из него подходят 2 сальника, как раз верхний и нижний.
подойдут ли они на ff2 1.6 (115) 2006г. ??
Подскажите кто знает!
Johnsit
29 February 2012
Свистит ЭГУР. Машину завожу, метров на 10 отхожу, двигатель не слышу как работает, только свист стоит
Езжу в режиме "спорт", при чем если переключить в "стандарт" или "комфорт", то свист из под капота а так же в салоне усиливается. Особенно сильно слышно в салоне, когда на месте крутишь. При выключении двигателя секунды 3 еще свистит и пропадает до следующего запуска двигателя. Ремни и ролик менял месяц назад. Подскажите что это такое и что можно сделать?
Fncker
29 February 2012
Приветствую, подскажите в чем может быть проблема! Ford focus 2 1.6 (115лошадок)
однажды после заода машины обнаружил что не работает ГУР. как в итоге оказалось вытекла жидкость с бачка. Долил жидкость, руль стал снова "легким", покрутил на месте руль влево вправо и вот вся жидкость на снегу под машиной...залил второй раз не вытекает - крутил руль, заезжал задом в гараж - не вытекает!
В Официальном сервисе ФОРДА (Красноярск) сказали потек сальник рулевой рейки! как тогда обьяснить что сначала жидкость вытекла, а второй раз не вытекает?! я ниче понять не могу 0_о ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!!
Березниковец
29 February 2012
Fncker
снять защиту картера, и определиться где течь. Если сальники рейки, то = замена рейки, ну или ремонт в неоф.конторах. А почему не вытела во второй раз х его з. Может однократно давануло (сколько температура воздуха?). Можно по наблюдать , но в любом случае уже не надёжно
Fncker
1 March 2012
Березниковец
Просто есть сомнение что вытекло с шлангов системы ГУР...а рейку приписали чтоб развести на деньги...
Березниковец
1 March 2012
Fncker
следы подтёков должны остаться, масло трудно смывается водой. В любом случае будет видно
nhr
3 March 2012
Сегодня был на диагностике, т.к. беспокоят колебания руля при поворотах(на прямой все гладко) там мне сказали, что нужно менять рейку. Тут почитал отзывы и понял, что это не обязательно рейка. Подскажите, где в Питере можно проконсультироваться по этому поводу, может кто делал уже?
Goblin12
6 March 2012
Всем привет, вопрос есть такой: Фокус2 2006 года с esp - стучит рейка, протяжка не помогает Для фордов с esp и без неё одна и таже рейка или нет? И есть ли ремкомплекты под неё?
systemroot
6 March 2012
Goblin12
рейка отличается только под датчик или без него. т.е. под ГУР и ЭГУР
Goblin12
6 March 2012
systemroot
То есть наличие esp означает наличие ЭГУР или нет? Настройки в меню спорт-комфорт-норма это и есть наличие ЭГУРа? Датчик поворота руля имеется ввиду?
systemroot
6 March 2012
Goblin12
ЕСП работает совсем по другому датчику, который стоит в руле, ЭГУР работает по датчику расположенному в рейке. Да наличие этих режимов говорит о наличии ЭГУР, ЭГУР идет на все фокусах с мотрами 1.8 2 2.5 гур только на 1.4 1.6
Goblin12
6 March 2012
systemroot
Тогда вопрос такой: Человек продает рейку от ФФ2 2,0 без есп, у меня ФФ2 с есп, у обоих у нас получеатся ЭГУР, значит и рейка одна и та же?
systemroot
6 March 2012
Goblin12
рейка одна и таже.
Goblin12
6 March 2012
systemroot
systemroot
6 March 2012
У нас ведь вроде с маздой 3 одна платформа, теоретически и рейки должны быть похожи, может кто сталкивался подходит ли к нам рейка от мазды 3, ведь у них нет такой проблемы с рейками?
-GRom-
6 March 2012
systemroot
От мазды3 не подходит, разные рейки.
vovan673
8 March 2012
народ подскажите если кто знает точные размеры этого рег.болта с шагом резьбы и тд.
vytegor
12 March 2012
Здравствуйте!Застучала рулевая рейка и ещё появились подтеки масла в районе левого шруса!Машина на гарантии пробег 22700!Отремонтирует ли мне дилер все по гарантии или придется платить за ремонт?
andrei-949
13 March 2012
Добрый день,форумчане! хоть и не новичок,но появилась такая проблема: при проезде стыков асфальта на скорости,слышен какой-то стук в подвеске.особенно если этот стык в просевшем асфальте.
фордмастер
13 March 2012
Баклашов Алексей
Опорный подшипник поменяли, обычное дело на фокусе.
Vizor13
13 March 2012
Привет всем! Может подскажете, что может быть. При движении по неровностям стоит стук. Такое ощущение, что брякает пластик в районе правого колеса. Характерный стук пустого бочка омывателя. Рейку подтянул. Ничего не помогло. Но пропал стук в районе ног. Сервисмены приговорили рулевую рейку. Проверяли как-то смешно. Вывесили Федю и кулаком по правому колесу(слева). Стали слышны посторонние звуки. На левом колесе такого нет. Если кто сталкивался напишите пожалуйста!
Vizor13
13 March 2012
Похоже такая же беда у andrei-949!
systemroot
13 March 2012
Vizor13
сервисмены правильно проверили люфт правой втулки, если есть стуки то втулке конец.
Vizor13
13 March 2012
systemroot
Так я не понял! Это не рейка, а втулка стаба?
systemroot
13 March 2012
Vizor13
Это втулка внутри рейки, их там две, одна слева другая справа.
Система охлаждения
