Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2025)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,3M
2,1K
9,8K
jenek83
2 March 2012
Vifliem
Считается, что ЭГУР - следующая ступенька эволюции после ГУР. Впринципе, да различия только в насосах. Но, мое личное мнение - в ЭГУР масло более жидкое, чем в ГУР, ввиду большой разницы в оборотах насосов. Что за герметик?
Vifliem
3 March 2012
Женек 83, герметик гидроуселителя. Шланг из под обжимки потеет, даже чуть "кАпит". Вот думаю, мож поможет. Как думаешь?
-GRom-
3 March 2012
Vifliem
Вот это? Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #4533157)
антиВАЗ
3 March 2012
привет соседи!а с фф2 рейстал 1.8 ЭГУР рейка на си-макс 1.8 ЭГУР подходит?!
jenek83
3 March 2012
Vifliem
В теории они все направлены на удаление именно таких течей как в вашем случае. Попробовать можно, а уж если не поможет - желательно поменять трубку. Но я бы этим начал заниматься только когда течь станет явной.
samarkin66
3 March 2012
Привет всем.У меня на Фокусе 2 потекла рейка.Кто может подсказать, какой сальник подходит на правую и левую сторону?Размеры есть,может кто подбирал?
антиВАЗ
3 March 2012
b.11 Оффтопик.
Терминатор
4 March 2012
samarkin66
Попробуй жидкость Хай Гир для устранения течи ГУР. (не реклама есичо)
Domen
4 March 2012
подскажите на фф2 рестайл 2л какая в рейку идет красная или зеленая и в чем отличие:?
антиВАЗ
4 March 2012
samarkin66
Привет.сильно течет?скока доливаешь?
Vifliem
4 March 2012
Женек, Гром, спасибо. Сегодня залил хай гир(как, кстати, Терминатор написал), посмотрим. Одно ясно: на родную жижу страшно смотреть. Жду тепла, менять буду. А какой объем в эгур точно?
антиВАЗ
4 March 2012
ещё раз спрошу:с фф2 рестайл 1.8 ЭГУР рейка рулевая на си-макс 1.8 ЭГУР подходит?! или подскажите как узнать?
GRS2002
4 March 2012
антиВАЗ
ну если у вас есть вин симакса и фф2, попробуйте пробить в микрокате или любом другом каталоге, вдруг номера деталей окажутся одинаковые, или в экзисте сориентироваца по аналогам
антиВАЗ
4 March 2012
си макса вин есть а фф2 нету.тока известно что он 1.8 ,2008 год,ЭГУР,рестайл.может мне скинет кто нибудь сюда вин код анологичного фокуса.или давайте я скину свой,так как микроката нету.помогите по возможности.
GRS2002
5 March 2012
антиВАЗ
вот код рейки 1 474 465, судя по описанию аналога (General Ricambi FO 9044) ставится на фф2 и симакс 1,8
смотрел на exist.ru, пробейте по вину который есть код рейки и смотрите на что еще подходит, или пришлите мне в личку вин я посмотрю
антиВАЗ
5 March 2012
екзист говорит несколько вариантов.смотрите код на рейке.а его видно на машине?где он?
samarkin66
5 March 2012
Рулевая рейка разобрана,ищу правый сальник,подключил ВАЗ,может там найдут.Неужели ни кто сам не менял?
5 March 2012
samarkin66
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #11206238)
антиВАЗ
5 March 2012
у тебя какая рейка?!ЭГУР;1.8;какой год номерок скинь плиз.
антиВАЗ
5 March 2012
Так там 1.4 мотор.другая рейка.
GRS2002
5 March 2012
антиВАЗ
для твоего вина по микрокату (Ford 1 698 389 Рейка, зубчатая, рулевая)
по екзист (Ford 1 538 790 Рейка, зубчатая, рулевая)
для фф2 без вина просто 2008 гв
как видно все номера разные поэтому применимость - нада пробовать
антиВАЗ
5 March 2012
как быть только методом тыка?!снять свою померить ту.бах не подошла.так то не мало труда.потом еще попробуй верни ее.
GRS2002
5 March 2012
антиВАЗ
ну хотя бы номер детали узнать, чтоб посмотреть ее применимость, однозначно отличия конструктивные будут, но это не значит что она не встанет наместо
антиВАЗ
5 March 2012
в том то и дело что её нельзя пощкпать есть только данные авто которые вы знаете!
ger73
7 March 2012
Читал, что гур на фокусе в зависимости от скорости меняет производительность. Как это реализовано? Есть какие то управляемые клапана?
МishaL
7 March 2012
G
ger73:
...Есть какие то управляемые клапана?
Может, меняют обороты моторчика или совсем его отключают на скорости?
firesanek
7 March 2012
меняется скорость моторчика
jenek83
8 March 2012
ger73
Это только на ЭГУРе - меняется скорость моторчика.
Gera1t
8 March 2012
Здравствуйте! Вчера лопнула трубка ГУР, лопнула или нет точно не знаю пока, но от резинового шланга, который на хомут присоединяется к бачку до компрессора кондея все в масле, оба приводных ремня в масле, особенно нижний ремень.
Подскажите пожалуйста, нужно ли менять ремень ГРМ? У меня у двух друзей на фокусе после того как лопала трубка ГУРа рвало ремень ГРМ.
GRS2002
8 March 2012
Gera1t
нужно менять, жидкость злая, у нашего пензенского одноклубника была история, после намокания порвался или спрыгнул ремень вспомогательных агрегатов и попал под ремень ГРМ, в результате загнул несколько клапанов
4 people online
4 people online
