Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.2)
подскажите пожалуйста а оригинальное масло Formula 5W30 как по качеству-гуд или и если переходить на другую марку масла(Castrol,BP Visco ,Mobil 1) но тоже 5W30. надо ли промывать двигатель промывкой,если учесть что и мотор у меня TI-VCT.заранее спасибо!
Next (2024), Archive (2017), Archive (2010)
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, рекомендация Форд, синтетика, полусинтетика, ТО, регламент, замена масла
Ice Storm
6 June 2008
1,4M
9,9K
Alloy84
21 February 2012
О каком масле пишут в этой статье?
Anikiy
21 February 2012
Я уже не раз писал, что обкаточное масло в том числе содержит красящий пигмент, для облегчения поиска течей при обкатке. Поэтому оно может быть и зеленым, и синим и серо-буро-малиновым. Какой форд цвет закажет - такое оно и будет. Еще этот пигмент светится в ультрафиолете. А то вдруг и УФ-лампой светить будете, а потом делать дурацкие выводы на основании этого свечения.
Шлем
21 February 2012
Ты ответ то читал его.
Вот и почитай! Сходи по ссылке, не ленись. Тогда и увидишь, что ответ Шабанова состоит как раз из двух частей. Вторая часть написана через 11 минут после написания первой. Из текста понятно, что человек сделал телефонный звонок, а после этого добавил вторую часть ответа.
то что он зеленое масло первый раз видит, странно, как минимум,
Человек профессионально занимаеться исследованием горюче-смазочных материалов, дорожит своей репутацией и слов на ветер, в отличии от некоторых, не бросает. Поэтому бредятину писать не будет. Он даже название фирмы, масло которой (или якобы которой) попало под подозрение, не называет в своей статье.
Но видимо из уст профессора, весомее звучит.
Не профессора, а доцента. Но звучит весомее, да. Ибо, выражаясь фигурально, этот человек - профессионал, и он выступает в другой лиге. Авторитеты, понимаешь, несоизмеримы.
Шлем
21 February 2012
Alloy84
О какой статье вопрос - авторевюшной или зарулёвской?
Anikiy
Тут все о чём то пишут. Ссылку на источник информации можно?
Об этом поподробнее, плиз. О чём речь? Какой такой павлин-мавлин?
PisOfShit
22 February 2012
Anikiy:
Подтеки и запотевания хорошо видны будут и при обычном масле.
Да и вообще-что,так все плохо с качеством при производстве и технологией,что стало необходимым внедрять зеленое светящееся масло для исправления течей?Абсурд,тогда надо и на всех ТО такое же светящееся лить,не все же при обкатке случается,а насколько известно-Формула не светиться.
Anikiy
22 February 2012
P
PisOfShit:
Anikiy:
На новом ЧИСТОМ двигателе со свежим ЧИСТЫМ маслом? Вы неправы. Видно очень плохо, т. к. двигатель блестящий, а масло прозрачное.
Anikiy
22 February 2012
Ш
Шлем:
Anikiy
Вот например
В процессе установки на сопрягаемую поверхность масляного фильтра наносится небольшое количество технического масла для облегчения заводской сборки и разборки при обслуживании. Подозрение на небольшую утечку из масляного фильтра в начале эксплуатации автомобиля (до первой замены масла) может быть вызвано наличием остатков масла, использованного при сборке, а не настоящей утечкой из масляного фильтра.
При утечке из масляного фильтра необходимо проверить участок ультрафиолетовой лампой. Моторное масло содержит пигмент, в техническом масле пигмента нет. Если масло не флуоресцирует (т. е. не светится), пигмент отсутствует. Это указывает на то, что это не моторное масло, а остатки технического масла. В этом случае НЕ требуется установка нового масляного фильтра.
Это TSB 20/2011 от 01.04.2011
Подробнее о пигменте в первой заливке можете почитать в ETIS.
NEON469
22 February 2012
парни, кто тестил масло MOTOR GOLD Forline 5W-30, какие отзывы ?
Alloy84
22 February 2012
и где вы такие находите... и самое главное зачем...
Mr_Romanov
22 February 2012
Кто у нас в формулах шарит? Купил у соклубника 5в40 литрушку. Мне как раз до 5л не хватает.
Так вот потом увидел что у них сзади наклейки разные.
Все впринципе похоже кроме. API на одном SL/CF на другом SM/CF? на сколько это критично?
Ice Storm
22 February 2012
NEON469
тут пару страниц назад его бурно обсуждали. этому человеку напиши Веталь76
medwedoww
23 February 2012
Добрый день! Хочу попросить совета. Купил форда год назад,выпуск 2007г.автомат 1.6л.,всё в полном порядке,но пол года назад движок на холодную начал работать как дизель, на следующей недели собрался менять масло,подскажите каое лудше залить, мне нужно не название масла, а нужна его вязкость, стоимость масла не имеет значения. Заранее благодарю за помощь!
medwedoww
23 February 2012
Хочу добавить, что 3 месяца назад поменял масло на 5w40 ничего не изменилось. А до этого было залито 5w30 Ford
bogart
23 February 2012
medwedoww
у тебя дело не в масле. если двиг 115 лс смотри тему про стрекот муфт
23 February 2012
medwedoww
От масла это не зависит, лей то что лил.
Izb
23 February 2012
medwedoww:
Берите 5W-30 A1или A5.
На 5W-30 A3 или 5W-40 будет повышенная вязкость, которая не уменьшит износ (скорее наоборот из-за повышенной вязкости при прогреве в мороз), зато увеличит расход бензина и увеличит "жёсткость" работы. Оптимально - это американский Motorcraft Full Synthetic 5W-30 (350р/л) c заменой каждые 8-10 тыс. км.
Аналогичное европейское масла Castrol Edge стоит значительно дороже.
bogart
23 February 2012
Izb
Motorcraft Full Synthetic 5W-30 - найти не реально.
не поскажешь, а это что за масло
tomol22
23 February 2012
B
bogart:
Izb
Motorcraft Full Synthetic 5W-30 - найти не реально...
Вот что ответил ексист!
Ромео
24 February 2012
Кто нить знает где в МСК можно приобрести это масло?
Valvoline SynPower FE 5W30
Izb
25 February 2012
Ромео:
Есть например в Примуле.
НО:
Если зимой бывает хотя бы -20, залейте лучше Synpower FE 0W-30.
Тоже современнейшая спецификация ACEA A5-2010, но зимой будет получше.
(Рекомендуется для Volvo, требования для которого строже, чем для Ford)
Oyama
25 February 2012
Не соглашусь с данным высказыванием я бы сказал, что требования просто разные.
А при -20 и хорошее 5w-30 не замерзнет.
к примеру Motor Gold Forline 5W-30 (рекомендованно для Форда) температура потери текучести -36С
OlegArh70
25 February 2012
че-то массово на всех форумах реклама MG пошла, видать кто-то закупил его немеряно теперь впаривают кругом. -)). Только почему-то не пишут, что это масло не имеет ни одного официального одобрения, что сделано оно из отработки(регенерированное), что ресурс и стабильность его под вопросом, и цена при этом в 2 раза выше реальной...
Izb
25 February 2012
Motor Gold - "бренд" для Раши, не смешите меня, подобно десятку других неведомых миру.
Да и температура застывания у нормальных полнозольных пятёрок -42..-48, а не -36.
Упоминают этот "бренд" в основном его продавцы.
А насчёт разных требований на Volvo и Ford - вы типичный тролль. Ибо никто и не говорил про их совпадение.
Ромео
25 February 2012
Izb
В примуле его не нашел (
Я все-таки не понимаю, если лить моторкрафт синтетику 5в-30, получается что его менять надо чаще, так как в нем меньше присадок разных, которые обычно продлевают жизнь маслу от плохого топлива.
Скажите. В чем тогда прикол лить моторкрафт, чем он лучше той же формулы?
Izb
25 February 2012
Ромео:
Izb
Часть 1. Почему слишком большое TBN не полезно для минимизации износа:
1. С увеличением содержания щелочных моющих присадок одновременно уменьшается процент базового масла и остальных (в том числе противоизносных) присадок в моторном масле.
2. С увеличением TBN одновременно увеличивается зольность масла и провоцируется нагар на поршнях
3. Особенно всё это заметно при TBN>10 или зольности выше 1.2%
Часть 2. Почему на малосернистом бензине(хотя бы евро3, лучше евро4) достаточно TBN=8.
Щёлочные присадки компенсируют кислоты (в т.ч. серную и сернистую) в масле, образуемые при сгорании сернистого бензина. После падения TBN ниже 1 начинается кислотная коррозия двигателя. Если же бензин малосернистый (Лукойл с ppm<10 или ТНК/BP с ppm<50), даже для 10000км TBN=8 вполне достаточно
Часть 3. Почему с точки зрения износа масло лучше менять не реже 10000км.
Потому что при остывании двигателя атмосферный воздух без фильтрации (хотя бы через щуп) подсасывается в картер двигателя и атмосферная пыль (=кварц) накапливается в масле, что хорошо видно из анализов отработки. Поэтому не оставляйте автомобиль остывать в пыльном месте! Износ за вторую половину пробега 20000км будет значительно больше, чем за первую половину. Особенно в пыльной Москве, где воздух значительно более пыльный, чем в Европе. А вот в пыльной Америке (особенно южных штатах) часто меняют вообще раз в 5000км(3000миль).
Сопоставляя части 1,2,3, представляется целесообразным с точки зрения минимизации износа (но несколько увеличенными тратами на обслуживание):
- заправляться малосернистым бензином
- Заливать масло с TBN 7..10, но не более
- Менять раз в 8-10 тыс. км.
Ромео
25 February 2012
Izb
И главный вопрос- какое?)
Izb
25 February 2012
Любое с фордовским допусками (обоих континентов) 913C, 920,929,930,945,946 (вязкостей *W-20 и *W-30) c заменой не реже 10 тыс. км.
Надеюсь, обсуждать ещё раз допустимость американцами двадцаток без увеличения износа не будем?
p.s. И всё таки Valvoline Synpower FE 5W-30, и FE 0W-30 есть в Примуле. Дёргайте вашего менеджера за его орган требовательнее!
bogart
25 February 2012
Izb
а я бы с удовольствием выслушал о преимуществе 20-ки, тем более у авто с пробегом.
да и в мануле допускается 40 но не слова о 20...
просвети, если не сложно
Izb
25 February 2012
B
bogart:
Izb
просвяти, если не сложно
1) В большинство (кроме некоторых) Дюратеков (Руководства на Форды всех лет американского континента можно скачать с motorcraftservice.com) можно заливать и *W-20, и *W-30 — многочисленные анализы с Битога показывают минимальный износ на 5W-20 даже для знойной Калифорнии. А содержание железа в отработке меньше Motorcraft я на Битоге вообще не встречал. (За одним исключением — эстеровое масло Fuchs GT-1 0W-20 с дорогущим бесцинковым пакетом присадок по 1200р/л показывает на нескольких автомобилях фантастические результаты). Более того, заводские рекомендации двадцаток на Дюратеки американского рынка идут уже лет 15 минимум (начиная с API SJ), а масла все 15 лет к тому же постоянно улучшаются(API SL-SM-SN), в том числе по wear level.
2) Экономичность *W-20 (до 0.5л/100км) — это ещё не всё. Не менее важно, что во всём диапазоне -30..+100 градусов при каждой конкретной температуре вязкость 5W-20 будет на 25% (в среднем) меньше вязкости 5W-30, то есть и в мороз легче заведётся, и прогреваться будет на более жидком масле легче (то есть износ будет меньше!)
3) Американские масла обычно современнее европейских. Более совершенные пакеты присадок от Лубризола или Инфенеона американцы к тому же обновляют(внедряют новые) гораздо быстрее, чем европейцы. Например, Mobil, ConocoPhillips, Idemitsu, Motorcraft, Shell, Petro-Canada в 2011г обновили новейшие пакеты присадок до API SN, тогда как большинство евромасел обновляются гораздо реже и имеют максимум API SL и обычно ACEA <=2004 (крайне редко ACEA 2008 или 2010, хотя прошло уже четыре года с появления ACEA-2008). У обоих континентов встречаются и малозольные, и полнозольные масла, у обоих континентов встречаются и малые TBN, и конские TBN. Более того, опыт одного очень известного евробренда показывает, что даже конский TBN на этом бренде не спасает от гудрона на стенках.
4) Кстати, моющие свойства масла и противоизносные свойства масла обычно антагонистичны (минимум по четырём причинам) и достичь правильного компромисса — сложная задача. Поэтому многие считают оптимальным TBN 8..10, но не более.
5) Очевидное замечание по поводу износа. 5W-20 даст экономию примерно 0.5л/100км (а у кого то и 1л/100км). То есть на 10000км — это минимум 50л, то есть минимум 1500 рублей, что примерно равно стоимости комплекта масла. Так поверьте, что использование даже недорогого масла 5W-20 и его замена через 5000км даст заметно меньший износ, чем использование дорогого масла 5W-30 в течение 10000км. О 20000км и говорить не приходится.
bogart
25 February 2012
Izb
спасибо, впечатляет.
я так понял под 20 и 30-ой имеется ввиду именно синтетика (full s) а полусинь так же хороша (отноительно аналогов)?
я оказался на этом форуме из-за аппетита двигателя к формуле, как правило, 40 масло жёр не лечит но уменьшает (опять же 40 не формула, соот-но состав другой) не получится ли его значительное увеличение аппетита на 20 вязкости?
и, ещё раз, спасибо - очень интересно читать твои исследования, тем более что со временем они меняются
