Пишите про свои поломки
Описываем наши поломки
поломка двигателя, дизельный двигатель, отзывы, эксплуатация и ремонт
Ramezess
10 February 2008
782,5K
4K
Serj in Rogervik
7 January 2012
Выскочило P0380 (кому интересно) и пошел я крутить свечи. Полностью осозновая бред типа побрызгать WDшкой или заводские свечи выкручиваются на ура. Приступил к работе, итог:иду снимать голову.
Это как в рулетку
maxiplay
7 January 2012
Вот что ребята выдали мне по ВИН номеру!!
Не пройденные кампании обслуживания на местах
7S125 - ПРИНЦИП РЕГЕНЕРАЦИИ САЖЕВОГО ФИЛЬТРА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
7C153 - МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Подскажите что это значит??
7 January 2012
maxiplay
Значит по твоему автомобилю не прошли соответствующие операции, предписанные производителем.
Делаются при обращении к дилеру.
Андрей 32
7 January 2012
Serj in Rogervik
А наконечники упали в цилиндр или остались в колодцах?
Если не упали,то может попробовать завести,поставив целые свечи на место и накрыв двигатель куском толстой фанеры или чем то подобным.Перед запуском брызнуть в колодцы немного ВДшки.
Serj in Rogervik
7 January 2012
Наконечники остались на месте
maxiplay
7 January 2012
И что делать??Ехать к ОД и делать эти операции?Или они не критичны и можно их пропустить?
7 January 2012
maxiplay
Про модуль вентилятора может и не критично, а про принцип регенерации сажевого фильтра обратись, может необходима корректировка прошивки.
maxiplay
7 January 2012
Спасибо за ответы!На раб.неделе позвоню ОД и поинтересуюсь!А у не официалов такую процедуру можно сделать?
VanoFila
7 January 2012
подскажите илb скинте схему подсоеденения проводов на ген я сейчас новый поставил СА1475 но фишка не подошла так как до меня кулибин был, фишки сейчас нет идут провода голубой красный и серый как распиновать чтобы ген не спалился???Seregarog
Serj in Rogervik
7 January 2012
maxiplay
C модулем там просто горят провода и все. Лучше к ОД. Поищи здесь было по поводу модуля вентилятора
Seregarog
7 January 2012
VanoFila
А какое авто, двигатель???) эт во первых!
VanoFila
7 January 2012
форд фокус 1 тд 1.8 индура!
VanoFila
7 January 2012
Seregarog
фф 1 1.8 тд индура
maxiplay
7 January 2012
Serj in Rogervik
То есть это нужна будет полная замена модуля??Эти ОД такую цену на него загнут что легче авто продать и что нибудь другое купить!Да и катаюсь Я на ней уже второй год и пока с карлосоном никаких проблем не было!
Serj in Rogervik
7 January 2012
maxiplay
Нет это отзыв по недосмотру ford. Поменяют кусок проводки поставят доп предохранитель за счет дядюшки forda
здесь
Seregarog
7 January 2012
Система зарядки
Может поможет
maxiplay
7 January 2012
А может кто подскажет как мне все это моим Латвийским ОД объяснить??Машину то Я купил в Германии!!
VanoFila
7 January 2012
Подскажи как подсоеденить вот этот генератор какой провод куда нафишке???
Seregarog
7 January 2012
VanoFila
Seregarog
7 January 2012
VanoFila
Посмотри внимательнее на самой фишке гены по идее должны быть циферки!
VanoFila
7 January 2012
Я тебя понимаю но на гене куда их подсоеденять?
Вот фото гены куда красный куда голубой и куда серый???
7 January 2012
VanoFila
Это фишка проводки
Serj in Rogervik
7 January 2012
Почитай.
Я не дождался письма поехал к ОД с распечаткой. Ткнул носом, они пробили по базе сказали Ok.
VanoFila
7 January 2012
Я тебя благодарю!
какая может быть причина я так подсоеденял!
включаю зажигание лампочка горит, запускаю двигатель лампочка горит!
зарядка на АКБ 12.3 при запущенном 14.3???
7 January 2012
VanoFila
Или генератор не родной, или не исправен,
И проверь подачу +12 на красный провод (через предохранитель F10).
VanoFila
7 January 2012
Будь любезен подробнее как проверить более подробнее!!!
7 January 2012
VanoFila
Проверь предохранитель,
на красный провод должно +12 поступать, это питание реле-регудятора.
VanoFila
7 January 2012
На красный поступает 12вольт!
7 January 2012
VanoFila
Ты кстати понял, что я тебе дал фишку проводки. На гене зеркально будет, первый справа, ближе к силовому болту.
VanoFila
7 January 2012
И еще момент при работе двигателя минут 15 ген очень сильно нагревается!
