Полетел бензонасос
18 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
ZotkinS
23 September 2011
Доброго времени суток!!! Поделитесь пожалуйста опытом и советом...
Получилось так, что я случайно высушил бензобак, не хватило 5-ти км доехать до ближайшей АЗС.=( Так вот после этого начались проблемы. Машина плохо заводится, обороты медленно падают и авто глохнет. Если удаётся завести, в пути проблем нет, и при стоянке на холостом ходу, через 5-10 мин. так же глохнет.
Скорее всего это топливный фильтр и бензонасос (я так думаю). Скажите пожалуйста, можно ли исправить неполадки своими руками и что для этого нужно? Если есть инфо по ценникам в сервисах СПб или по ценам на запчасти, прошу отпишитесь!!!
Заранее спасибо.
23 September 2011
ZotkinS
Попробуй удалитель влаги в бак добавить, ну или спирта если есть.
dim35245
23 September 2011
ZotkinS
Вам нужно заехать в сервис (не к официалам конечно). За не большие деньги вам измерят давление в топливной магистрали. И если оно не в норме, то вам решать, менять ли модуль Б/Н целиком (не оригинал около 10 т.р. + работа), или "колхозить" (бюджетный вариант), если не исправен бензонасос то его можно поменять на "жигулевский". Фильтр тонкой очистки (находится в корпусе модуля Б/Н отдельно не продается) его моют либо удаляют и ставят выносной (вам решать). Чтобы снять модуль Б/Н нужно снимать бензобак или резать дырку в кузове ( как это делать написано в этой ветки ). Но сначала определитесь действительно ли проблема в модуле Б/Н (при забитом фильтре автомобиль перестает тянуть на больших оборотах).
AVP8
28 September 2011
Только что вернулся от официалов. По моей проблеме с запуском был вынесен вердикт: помирает бендикс стартера, требуется замена. Диллер предложил только узловую замену всего стартера за 9000 руб. Сейчас брожу по форуму в поисках инструкции по замене бендикса, но пока безуспешно. Чтобы не создавать новую тему, если кто-то уже встречался с этой темой, скиньте ссылку.
-Ал-
28 September 2011
AVP8
Вот это будет вам интересно Стартер (сообщение #8804167)
AVP8
29 September 2011
-Ал-
Да, нашел необходимую информацию. Спасибо.
И на заметку, может кому пригодится: официалы сразу предложили чистку фильтра тонкой очистки. Оказывается, Форд рекомендует делать эту процедуру на каждом втором ТО. Стоимость услуги около 1700 руб.
Иринарх
29 September 2011
AVP8
Странно,я заезжал к офицалам "Рольф на Витебском" они только за снятие бака 4 тыс. с хвостиком берут. Наверное 1700 р. это только промывка.
AVP8
30 September 2011
Иринарх
Возможно, но тут ещё несколько факторов:
1. Это в Ижевске. В Москве и Питере коэфф-ты выше.
2. Нормочасы у них на гарантийные авто - 1400 р/час, на негарантийные 850 р/час.
Пока займусь бендиксом, а потом перейду к промывке.
Mihanaft
3 October 2011
17
Прювет всем ! Выкладываю отчёт о том как я сделал люк. Сначала прорезал дырищу
-kolhoz-
4 October 2011
Mihanaft
5БАЛЛОВ
Stealth 112
4 October 2011
мне кажется гораздо проще вместо лючка приклеить кусок шумоизоляции на битумной основе
-Ал-
4 October 2011
Stealth 112:
Нет, металлическая крышка на лючке нужна для безопасности, чтобы в случае аварии не плеснуло бензин в салон.
safa.83
6 October 2011
Столкнулся с этой проблемой только проблема в том что у меня родной корпус лопнул,завтра буду химичить: полностью десяточный насос с корпусом ставить
-kolhoz-
6 October 2011
safa.83
Сделай отчётик (если не затруднит)
serhz
6 October 2011
Добрый вечер. Не подскажите можно почистить бензонасос и как? Иногда нес того всего на холостых может заглохнуть,а при езде тоже может заглохнуть.Но при этом подождеш несколько секунд,заводитца.Это началось когда я заправился на МКАДе 95.
serhz
6 October 2011
AVP8
Я летом поменял сам бендикс там нечего сложнова нет.Снял стартер и потихонечку разбирал,была только одна загвоздка у меня со времени болты прикипели у втягивающей катушки,пришлось бендикс ставлять через рогатку.Стартёр в сборе стоит 12т. ,Bosh 9т.,Б/у от 2500-5000.Бендикс я купил за 600 руб.Время потратил около 2 часов.
AVP8
7 October 2011
serhz
Бензонасос чистится. Как оказалось, сам Форд рекомендует эту операцию каждое 2ое ТО. Для этого необходимо добраться до модуля в бензобаке: снимать бак или вырезать отверстие под задним сидением, как у других авто. С остальным можете ознакомиться тут и в других местах этой темы:
Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
-kolhoz-
9 October 2011
Добавлю свои 5 капель по люку . Сначала вырубными ножницами вырезал дыру
-kolhoz-
9 October 2011
Затем вырезал накладку люка и наклеил уплотнители
-kolhoz-
9 October 2011
И финишем вырезал накладку из более толстого металла
cavinar
30 October 2011
safa.83 получилось насос от "десятки" приладить? я думал "приоровский" прикинуть, когда родной накрылся.
cavinar
30 October 2011
Прошу прощения за использование чужого фото. Было тоже самое, но я ничего неломал. Только резиновый уплотнитель выковорил, а вместо него вставил кусочек бензостойкого шланга по размеру. Работает на ура. Еще помогла педыдущая информация из темы. Спасибо за отчеты.
AVP8
31 October 2011
Наконец-то решилась проблема с запуском. Начитавшись форум и послушав отзывы коллег решил почистить фильтр бензонасоса. Договорился с сервисом.
Перед началом поцедуры решили посмотреть предмет беспокойства, но автомобиль спокойно завелся раз 15 подряд без малейших проблем. Пришлось самому изображать проблемную ситуацию типа: "При повороте ключа сначала пшшшш, а потом тишина". Может я хорошо изображал, но скорее опыт специалиста позволил сделать вывод, что проблема не в фильтре, а в бендиксе.
Итого, цена вопроса 650 за деталь + 1300 за работу.
Некоторое время назад, когда дорогие стартеры шли только целиком, помогало просто разобрать и смазать, но сейчас при той же стоимости проще сразу поставить новый бендикс.
povarenok666
17 November 2011
всем привет кто или у кого есть такая хрень куплю срочно фото прилагаю)) а то без нее машина стоит в сервисе, а покупать за 15 тыс не хочется бензонасос ) мой телефон 89267376540 Александр
povarenok666
17 November 2011
как мне сказали в сервисе это...
замок(фиксатор) красного цвета, трубки обратки, вставляется в крышку бензобака(где бензонасос)
Иринарх
17 November 2011
povarenok666
Так вроде в ФФ-2 обратки нет,вот фото из этой темы,где она стоит?
povarenok666
18 November 2011
я тогда приеду в сервис сфотаю и выложу
opolartem
20 November 2011
Здравствуйте форумчане, у меня случилась такая ситуация: появился посторонний звук, проявляется только на холостом ходе. Приехал в салон на первое ТО, ребята послушали, сказали, что проблема в бензонасосе. Машина на гарантии. Сказали мы снимем бак, вы заплатите порядка 4 тыров, и если проблема там, будем менять, либо по гарантии, либо за 20 тыс.руб. Слмнительно, учитывая то, что они далеко не сразу услышали этот звук. Может ли себя так проявлять бензонасос, и стоит ли сейчас активные действие предпринимать???
Иринарх
20 November 2011
opolartemА провалов в движении (рывков) не наблюдаете?
-Ал-
20 November 2011
O
opolartem:
... появился посторонний звук, проявляется только на холостом ходе...
Откуда происходит звук?
Если в районе бензобака, под задним сиденьем, то там, действительно ничего, кроме бензонасоса, звучать не может
Присадки для бензина.
