Жестянка и покраска, обсуждение ДТП, ремонта железа
19 years ago
Здравствуйте, я первый раз на форуме, прошу заранее извинить за возможные ошибки в размещении сообщения.
Получила ФФ2 на прошлой неделе, уже на этой неделе машина была травмирована неизвестным уродом, который оставил небольшую вмятину на правом переднем крыле и 4 царапины (до грунтовки) на бампере, каждая площадью около 1 кв.см.
У дилера Форда мне дали раскдад на ремонтные работы:
снятие-установка крыла-750 руб.,
снятие-установка бампера переднего-700 руб.,
разборка-сборка бампера-410 руб.,
снятие-установка фар-2-шт-640 руб.,
снятие-установка решетки радиатора-150 руб.,
снятие-установка передних колес-2 шт.- 200 руб.,
снятие-установка передних локеров-2шт-260 руб.,
снятие-установка передних брызговиков-100 руб.,
снятие-установка лючка бензобака ( для подбора краски, так как родного цвета "джинс-металлик" нет в наличии) - 270 руб.,
ремонт крыла первой степени-760 руб.,
окраска крыла и бампера-5980 руб.,
лакокрасочные материалы-2903 руб.
ИТОГО-13123 руб.
Все это вызывает у меня следующие вопросы:
1. зачем полностью красить крыло, если вмятина чуть заметна и нет повреждения покрытия?
2. есть ли другие способы устранения дефекта, нужно ли красить бампер целиком, если повреждения локализованы? На СТО мне ответили (правда не очень уверенно), что нужно сделать все перечисленное, чтобы машина дольше служила.
3. есть ли единые цены Форд на ремонтные работы?
В общем, есть ощущение что разводят. Прошу ответить тех, кто сталкивался с аналогичной проблемой.
жестянка, покраска, ДТП, ремонт кузова, кузов, кузовной ремонт, авария, восстановление машины
оса
22 July 2005
325,2K
1,6K
Skon
8 May 2011
Повредили в ДТП задний бампер( виноват не я), пришлось полностью менять с окраской,
менял у авторизованного дилера,
в акт по выполненным работам (слесарные работы) включили:
бампер задний замена 0,9 н/ч 765 р.
бампер задний с/у 1,6 н/ч 1360 р.
кронштейн крепления бампера ремонт 2,2 н/ч 1870 р.
усилитель бампера ремонт 1,2 н/ч 1020 р.
стоимость 1 н/ч 850 р.
По ремонту кронштейнов сказали что высверливали заклепки 1 074 185, которыми крепятся кронштейны бампера 1 549 585 ( правый), 1 549 588 ( левый).
думаю данная операция входит в замену, а то получается больше двух часов высверливали заклепки которыми бампер крепиться к кронштейну
в общем очень смахивает на развод
Замена бампера с окраской вышло 12 штук, без учета стоимости самого бампера.
Glocksss
16 May 2011
дня два назад ширкнул до металла,от середины водительской двери до задней арки,влегкую вмялось(найду -пришибу этого урода,который бетонный столбик на повороте вкапал ,ладноб высоко,а то торчит на 20 см вот и не присек в темноте) ,нащет покраски договарился,но проблема в том,что снизу арки,возле заднего нижнего угла наклеена пленка,ее тоже задело,ну а чтоб покрасить ее надо вообще отдирать,так вот,может знает кто,есть она в продаже иль нет?в экзисте полазил чет не нашел
Dyrman
16 May 2011
Glocksss
С плёнкой проблем быть не должно, вот тема:
Защитная пленка 3М
Glocksss
16 May 2011
Dyrman
не,этот уголок я так понял заводской,с вырезами всякими,хитрый кароче
Glocksss
16 May 2011
все,нашел,707,10р.,апупеть,за кусок 10х10
aleksey_n_k
20 May 2011
Всем - здравствуйте.
Хочу попросить совета у одноклубников.
Попал в ДТП, - задний бампер, пришлось снимать, чтобы показать замятие кузова - также повредился центральный кронштейн - оторвал его, т.к. все равно ставить новый.
А вот теперь началось время ожидания выплаты со страховой, свободных денег нет
Хочу пока 30 дней на рассмотрение истечет поставить пака старый (издалек аи не видно особо) - ВСЕ ТАКИ ПО ПРИЛИЧНЕЙ ВИД БУДЕТ.
Собственно вопрос - кронштейн крепится на заклепках к кузову. Как их убрать правильно, чтобы как то закрепить кронштейн. И вообще как его крепить то теперь, чтобы потом новый поставить, я так понимаю новый по правильному на заклепки ставить будут в сервисе .
FlashKiller
5 July 2011
От прежнего хозяина авто достался косячек по капоту: стоял мухоотбойник, крепления, видимо, кустарные, результат - в местах крепления к капоту (4 или 6 точек, точно не помню) - стерлась краска до металла + от самого мухоотбойника царапинки превратившие поверхность под ним в матовую!
Интересует сколько будет стоить сделать капот у дилера, а так же что делать если устранять этот косячек не у дилера?
Жампер
12 July 2011
Добрый день всем,
Как крепится шильдик Ghia на переднем крыле Фокуса 2 2007г?
Просто приклеен или изнутри есть крепеж?
Мастера в "сервисе у дома" взялись выправить вмятину и перекрасить часть крыла, шильдик для этого нужно снимать. Лучше бы сказать им как он закреплен, чтобы не сломали случайно.
Спасибо.
Бендер.
12 July 2011
всё легко. он просто на защёлках крепиться. берешь с наружней стороны чем нибудь его поддеваешь и всё. можно и изнутри (если подкрылок снят) надавить и все, там в нем еще будет патрон под повторитель поворота.
sergybest
3 August 2011
Друзья Собственно тоже вопрос. На днях менял переднее правое колесо и не правильно паставил домкрат, в результате чего возможно что-то погнул. Сейчас где место стыка порога и крыла, есть неровность, т.е. крыло больше выпирает наружу. Есть мнения, что могло случиться? И серьезно ли повреждение? (с виду ничего страшного). Но все же. Спасибо.
Вот картинка до домкрата. (Место стыка - белый эллипс)
А теперь порог и крыло чуток на разных уровнях. Снизу есть вмятина пластиковой защиты, видимого повреждения железа нет.
3 August 2011
devushkaru
Ищи разборки или кое что можно найти на форуме.
К рулю надо искать новую подушку. Думаю не очень дорого т.к. Сам продавал кожаный руль в сборе с подушкой да еще и с круизом за 2,5т.руб.
Торпеда.Нужно покупать голую (не порванную) торпеду и подушку пассажира.
Либо если это возможно, отказывался от передней подушки и обшивать верх торпеды кож.замом или кожей. Так сказать вынужденный тюнинг. Возможно это будет дешевле. Не знаю точно но может быть возможно сделать декоративный шов не препятствующий раскрытию подушки, но это рисковано.
Капот видимо под замену... Остальное править.
А со стеклом, что случилось? Это его так подушкой?
Молодой
4 August 2011
Добрый всем день! Кто ни будь в курсе, подойдет ли задний бампер от фокуса 2 хычбэка рейстайла на до рейстайл?? Очень надо! P.S Поиск не рулит(((
Korzh Yura
4 August 2011
Друзья, выручайте! Нужно отремонтировать или заменить 2 правые двери - мне подсказали, что здесь мне помогут это сделать по самой оптимально недорогой цене и качественно.
Все предлоения просьба направлять на почту korzh@megawap.ru
Заранее спасибо.
P.S. Очень на Вас надеюсь
Ромис
12 August 2011
Недавно купил новую машину, на гарантии, доброволка есть. Какой то упырь ночью у дома решил проверить прочность крыши. В середине крыше вмятина со стороны пассажирского сиденья размером где-то 20 на 20 см, с другой стороны то же вроде есть небольшая деформация. Приехал в сервис к официалам, сказали скорее всего придется менять. Я думал что все таки получится вытянуть или отрихтовать. Боязно менять такой сложный элемент.
Подскажите что лучше делать? Может у кого был похожий опыт (тьфу, тьфу, тьфу конечно).
vadimtr
7 September 2011
вот попал
Andre777
11 September 2011
Всем привет! Кто-нибудь ставил железо дубликат тайваньский. Посоветуйте что лучше с разбора перекрасить либо новый дубль?
Lucky_Franky
11 September 2011
лучше оригинал с разбора, тайвань не факт, что ровно встанет!
Дешифратор
24 September 2011
Вставлю свою лепту,авось кто ответит. Кто знает,дорого ли обойдётся мне такой ремонт? И как лучше делать машину,или сразу продать как есть?
Lucky_Franky
24 September 2011
Дешифратор
с такими повреждениями от цены целой машины нужно вычитать минимум 50к руб.
Если ремонтировать, запчасти с разборки(примерные цены): крыло 7500, бампер 6000, крышка багажника 10000.
Сколько будут стоить будут работы - х.з., но может крышку багажника, а может и крыло и так вытянут.
Дешифратор
24 September 2011
крыло 7500
Я просто не знаю что там под крылом,может стойка нарушена,ибо задняя левая дверь закрывается с трудом,как бкдто замок смещщён! Ещё я не видел лонжерон,надо бампер отрывать!
Таких надо поискать,да и потом начнёт ржаветь если плохо покрасят!
24 September 2011
Дешифратор
Крыло и дверь под замену (бампер и т.д под замену). Остальное вскрытие покажет.
По любому если продашь в таком состоянии, тот с большим дисконтом, при том, что ремонт скорее косметический (не затронет функциональных систем машины)
Дешифратор
24 September 2011
Нумне кажется косметическим ремонтом не отделаешься! Ведь крыло полюбому переваривать,да и уйдет тонна шпатлевки! +страховая еще что начислит!? Если копейки,то у меня нет возможности за свой счет ее восстанавливать! Только продажа! Ну сколько примерно сейчас стоит фф 2006г 1.4?
deswaq
26 September 2011
Доброго времени суток,
Помогите пжста , как правильно называется эта поперечная пластмассовая балка (фонарь левый снят, дтп, слегка цепанул по углу ).
Она ремонтирется (перелом только слева) или токо замена ? FF2, 2006г.
antonio182
27 September 2011
Добрый день. Попал в аварию на Focus 2 2005 года седан. на скорости 80-90 км\ч мне на встречку вылетела шестерка ВАЗа, врезалась в меня и улетела в кусты. нас в машине было двое, сработали обе имеющиеся подушки безопасности и ремни спасли. у нас в итоге ничего (2 царапины на двоих). человек в ВАЗе скончался на месте.
Человек в шестерке был пьян и лишен прав за пьянство, но машина была застрахована.
с тех пор до сегоднешнего дня машина на штраф стоянке и шло следствие. Сегодня должны выдать документы по аварии и соответсвенно можно будет обращаться в страховую.
а теперь вопросы. как лучше поступить?
1 взять деньги, продать машину и брать новую, но дешевле скорее всего?
2 ремонтировать через сервис с доплатой?
может кто то сталкивался где взять б\у детали, недорогие запчасти.
нахожить 600 километров от москвы.
фото прилогается
заранее спасибо
sas_000
27 September 2011
Вот и мне досталось, за шесть лет второй раз забыл перевести рычаг в “P” сегодня ночью таранил соседний гараж (машина еле катилась)
1. Бампер надо видимо немного шпаклевать, красить
2. Крыло требует небольшой рихтовки
3. Зазор у фары стал разным, что "пошло" бампер или крыло - не знаю
Подскажите, где можно качественно сделать ремонт (Москва, ЮЗАО), что примерно по деньгам
fokspro
27 September 2011
По мне так проще было бы продать как есть и забыть об аварии. А если восстанавливать - то запчасти на разборках есть, здесь на форуме, ну а чего не найти там - можно купить в экзисте (exist.ru). Хорошо что сами целые - крепкий фокус, молодец - но конечно жалко, что синева продолжает за рулем убивать себя и других.
YtkanoS
27 September 2011
был бы в москве было бы проще...
antonio182
27 September 2011
опять же сложно его продать, мне кажется. он не на ходу, нужно както транспортировать. или продавать в соем городе, но тут мне кажется очень мало вероятность что купят. и вопрос цены тоже интересует. видел в интернете битые и за 80 и за 250 т.р.
potor
27 September 2011
ИМХО восстанавливать дорого, проще на запчасти продать.
А страховая сколько предлагает?
Xav4ik
27 September 2011
potor
Осаго покрывает до 120 тысяч рублей.
думаю меньше не предложат
