Всем привет !!!
Поставил сигнализацию с автозапуском Старлайн...
все вроде бы хорошо...но есть одно но...
чтобы обойти иммобилайзер пришлось поставить так называемый блок обхода (с моим вторым ключом)
и вот я думаю...это не есть хорошо ...по сути дела я просто оставляю свой ключ грабителям...
как быть есть другие варианты ...или пока человечество ничего не придумало!!!
вроде бы 21 век 2006 год!!!
И еще вопрос!!! как вообще сигналка Старлайн надежная или нет!!!???
suprunets
14 April 2006
Сигнализация с автозапуском...
оживлю темку...
Есть желание пославить сигналку с автозапуском... но смущает один момент: на авто езжу редко (иногда месяц без движения, но редко обычно неделю-две) и вопрос не высадит ли сига мне аккум? ибо сейчас всё штатное и даже после месяца простоя завожу без проблем (3*тьфу).
Сергей874
3 September 2011
holy-fzi
При правильной установке не посадит.
holy-fzi
Не нужна она тебе, это для регулярного использования функция.
почему для регулярного? зимой пока до стоянки топаешь салон прогревается, отмораживается...
летом пока на даче шмотки собираешь - салон остывает...
тупо удобно... вопрос энергопотребления...
Всем привет! Стоит Pantera с автозапуском. При постановки и снятии с охраны, а также при работе автозапуска перестали мигать поворотники. Проверял, сидя в машине, при автозапуске реле щелкает, т.е. поворотники должны мигать, при каждм щелчке. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и что можно сделать. Заранее спасибо.
Culler
Нужно проверить появляется ли на выходе сигнализации низкий уровень (у меня на пандоре это CH5 на колодке X8 ), проверить целостность подключения к аварийке, подключено у меня прямо на кнопку. Там два проводка, один сразу подключен на массу, а вот на втором низкий уровенб появляется только при нажатой кнопке, вот он то и нужен. Проверить целостность коммутации от CH5 до этого контакта. Но я так понимаю, у тебя сделано по самой сложной схеме - подключено прямо к поворотникам, раз реле щелкает. Ищи распиновку GEM и смотри куда у тебя подключено, вот до место коммутации и проверяй целостность.
Arstem
Спасибо большое. Завтра обязательно попробую.
TYLER_987
19 September 2011
Читал читал, и голова пошла кругом.
Объясняйте)
Буду ставить сигналку с автозапуском. Допустим Starline a 91.
Покупаю:
1. Саму сигналку
2. Модуль обхода штатного иммо.
У меня имеется CAN-модуль (вот такой
http://magazin-dostavka.ru/products/MeoCAN_Ford).
Можно ли его как-то использовать при установке?
Что вообще еще нужно?
systemroot
19 September 2011
TYLER_987
а не проще купить сигналку уже с каном ?
autostudio.ru
19 September 2011
TYLER_987
Доброго времени суток.
Если у Вас уже имеется CAN модуль,то к вышеперечисленому Вам следует ещё приобрести сирену,поскольку в комплекте сигнализации её нет и запастись инструментом,изолентой и терпением.
Удачи в установке.
TYLER_987
19 September 2011
systemroot
Сигналка с уже с каном стоит 9-10 т.р.
То что хочу купить я - 4900 рублей.
Мне кажется разница существенна.
autostudio.ru
Значит можно использовать MEO CAN Ford с новой сигналкой? Опыт имеется?
Что это за кан модуль такой? Нормально будет работать?
А сирена не нужна. Сейчас у меня стоит Старлайн B6 уже.
autostudio.ru
19 September 2011
TYLER_987Ок.Исходные данные понятны.
MEO CAN Ford это специализированный модуль для форд.
Устанавливают в том числе и официалы.
Для более подробной информации по этому девайсу надо немного погуглить
Arstem
Приветствую! Не подскажешь, а как подключена сигналка (по аналугу или по шине. и что подключенно по шине)? И нет глюков?
systemroot
Приветствую! Это каким образом реализовывается открытие багажника?
systemroot
21 September 2011
dmax74
не понял вопроса
systemroot
21 September 2011
dmax74
аналог + пошине сигнал на ПБ5 об открытии что бы он датчик обьема отключил на время пока открыт багажник
systemroot
а в каком месте и на какой провод подцепился?
systemroot
21 September 2011
dmax74
в ГЕМе сизу коричневый разьем черно\жёлтый провод. управляется массой
но у меня СТ, фактический гия только чуть уже потому как нет модулей дверных с автоподьемом
systemroot
а не подскажешь, в каком разъеме провода на управление замками или блок управления радиоканалом? хочу их по аналугу подключить!
systemroot
21 September 2011
dmax74:
блок управления радиоканалом? |
dmax74:
в каком разъеме провода на управление замками |
тот же разьем
черно\оражевый - закрывание ц\з минус
чёрно\зелёный - открывание ц\з минус
Чёрно\жёлтый чёрно\синий чёрно\зелёный чёрно\оранжевый концевики по плюсу (надо диодить)
чёрно красный багажник по плюсу
Сверху:
Большой синий разъём. Зелёный\жёлтый - зажигание (можно под блокировку)
Большой коричневый разъём. Зелёный\оранжевый - б\н сила
Большой зелёный разъём. Синий и синий с какой то полосой, повороты.
systemroot
спасибо! концевики оставлю по шине! вроде нареканий не было! а повороты можно с кнопки взять черно\оранжевый и он же в гем приходти, только не знаю куда!
systemroot
вот еще вспомнил. в гем с генератора ни чего не приходит. нужен провод генератора!
systemroot
21 September 2011
dmax74
не подскажу, у меня стоял старлайн по форсунке, сейчас будет пандора там по шине.
systemroot
вот у меня она и стоит! замки периодически не закрывает! на брелоке показывает что закрыты, а на самом деле нет (и соответственно не поднимает стекла)! провод от гены нужен, чтоб пандора видела если машина заглохнет на автозапуске (вдруг, по каким либо причинам)! с шиной , сложилось такое впечатление, не дружит (частично)!
systemroot
стояла 35, поменял на 33, глюки остались!
systemroot
21 September 2011
dmax74
машина какая? вернее комплектация, какие именно глюки, ПБ5 стоит?
фф2, гиа, пб5! глюки описал выше!
autostudio.ru
21 September 2011
dmax74
Какая модель системы и какая версия прошивки?
