Полетел бензонасос
18 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
AVP8
18 August 2011
Доброго времени суток.
С месяц назад начались проблемы с холодным запуском автомобиля. Поменял свечи - очень помогло. Проездил две недели. Сейчас опять эти же проблемы. Вчера после работы завелся с 5го раза. Сегодня с 3го. Прогрелся, заглушил, завел с первого раза.
Были ли аналогичные симптомы у участников, потерявших свои бензонасосы?
Завтра подключу OBD-сканер. Может удастся поймать какую ошибку...
botar
19 August 2011
AVP8
Ошибки может и не быть, надо померить давление в рампе! Я писал выше, что при установке сетки от тайоты (не родная сетка и пришлось гнуть) по утрам или после стоянки в течение часа (когда давление сбрасывается в магистрали) - заводился со второго раза! Ошибок не было при этом!
AVP8
19 August 2011
недавно видел где-то тут самоделку для проверки давления в рампе... не могу найти. кто увидит, скиньте ссылочку.
Иринарх
19 August 2011
AVP8
Бензобак, топливная система (сообщение #10549621)
Полетел бензонасос
AVAN
19 August 2011
У кого машина с гидроником, не забудьте при замене бензонасоса на новый купить доп. трубочку забора со штуцером или будьте готовы к тому, что верхнюю крышку старого насоса придется сломать, иначе этот штуцер не вытащишь.
brabus-emil
19 August 2011
Добрый день! Ситуация такая,приехал в отпуск на море, забился топливный фильтр на 2-х литровом фокусе, заказали бензонасос полностью, т.к. фильтр идет вместе с ним, не подошел. Мне тут предлагают сделать реставрацию старого моего бензонасоса.
Стоит ли этим замарачиваться или же уже купить и поставить новый?
Если кто в курсе на долго ли хватит его?
AVAN
19 August 2011
brabus-emil
Я бы на твоем месте всё промыл и поставил новый картридж. До дому добраться наверняка его хватит.
brabus-emil
19 August 2011
AVAN
до дома 4 тыс. ехать надо.
AVAN
19 August 2011
brabus-emil
Какой пробег у автомобиля? Хотя новой вставки на 4000 должно хватить, некоторые после промывки и замены моторчика по 100 тыс. проезжают.
P.S. про 4000 знаю, так-то мы соседи, будешь ехать через Омск- всё расскажу про бензонасос с примерами. Вчера только заменил себе на маздовский.
brabus-emil
19 August 2011
AVAN
короче сейчас отдал на реставрацию, земана моторчика очистка всех фильтров, обойдется в 210 баксов
вот сейчас вопрос возник такой, стоит ли вырезать отверстие в кузове под бензонасос?
AVAN
19 August 2011
brabus-emil
Где это такие цены? Я делал у нашего официального дилера:
-снять поставить бензобак, промыть все фильтры- 1500 р., две банки очистителя для карбюратора ABRO по 100 р. Вставки у нас стоят от 900 р. до 1500 р., заменить её -минутное дело. Так что цену ломят раза в два. Насчет дырки решай сам- я пока не стал.
brabus-emil
19 August 2011
в крыму я нахожусь, к дилерам звонил, они сказали чтоб только снять поставить бак обойдется почти в 2 тыс руб. а дальше что там уже будет видно на месте
valerakh1
19 August 2011
AVAN
По подробней пожалуйста? я хочу только моторчик поменять? И что мне сломать придется каку-то трубочку еще??
AVAN
19 August 2011
valerakh1
!Только для машин со штатным предпусковым подогревателем!
При замене одного моторчика ничего дополнительно не нужно, верхняя крышка остается старая. Если переставляете насос в сборе, понадобится деталь код 1369508-"Пит. трубопровод дополнительного отопителя". Можно купить новый (в экзисте 1450 р.) или переставить со старой крышки, но для этого её придется сломать, по другому штуцер не извлечь.
Dmitriy1981
19 August 2011
AVAN
озвучь код насоса который поставил, плиз. я в автодоке вижу разные коды насосов на мазду, какой нам подойдет?
AVAN
19 August 2011
Dmitriy1981:
ZY081335XG
Я поставил ZY081335XG, но по-моему они все одинаковые
Dmitriy1981
19 August 2011
AVAN
а цены то разные! в любом случае спс!!!
valerakh1
19 August 2011
AVAN
Спасибо, у меня как раз штатный подогреватель. Но я тока моторчик поставлю
AVP8
19 August 2011
Иринарх
Спасибо. Если я правильно понял, то в
вместо манометра со шлангом Вы предлагаете измерить производительность насоса, оценив прокачиваемый объем топлива в единицу времени?
Вчера позвонил официалам. Попался адекватный сотрудник. Пообщались, дал рекомендации что посмотреть. На вопрос по бензонасосу рекомендовал прежде всего рекомендовал проверить давление в рампе. На прорезание лючка отреагировал скептически, но отговаривать не стал. Просто заметил что в условиях сервиса снять бак и всё проверить не займёт много времени и усилий. Стоимость услуг салона по снятию бака, проверке и чистке фильтров бензонасоса оценил в 2000 руб. Знал бы раньше, сделал бы это ещё в июне на ТО, когда продленная гарантия была.
Иринарх
19 August 2011
brabus-emil
Меняй на новый! у меня этим летом точно такая же ситуация случилась, по дороге а Крым. Проблема сама не рассосется, реставрация это не надолго,потом снова всплывет, в самый неподходящий момент
brabus-emil
20 August 2011
Иринарх
уже отреставрировали и собрали,прочистили форсунки, машина бежит что надо, проблема другая только индикация чек не перестала гореть и горит красная снежинка, не определяет температуру воздуха, вентилятор печки не включается, также ПФ и подача омывающей жидкости, как и индикация двойного запирания, сказали заехать на диагностику. Что можете по этому поводу сказать?
-Ал-
20 August 2011
B
brabus-emil:
... чек не перестала гореть и горит красная снежинка, не определяет температуру воздуха, вентилятор печки не включается, также ПФ и подача омывающей жидкости, как и индикация двойного запирания...
Возможно, при промывке форсунок, повредили какой-то разъем под капотом
brabus-emil
20 August 2011
чек и снежинка и двойное запирание с ключа еще до ремонта так было, а все остальное может быть после точно сказать не могу т.к. машина на тот момент не заводилась
valerakh1
21 August 2011
Знающие!!!
Подскажите! Можно ли замнить турбинку не распиливая сам корпус насоса?? Т.е разбирается ли он для замены или потом склеивать придется. А то хотел поменять саму турбинку. а тут инфа. что вроде не разборный родной насос ХЕЛП!!!
valerakh1
21 August 2011
Да машинка фокус-2 2006г 1.6 115
dim35245
21 August 2011
valerakh1
Бензонасос железный (его не пилят ). Модуль бензонасоса пластмассовый (в него просто вставляется бензонасос), бензонасос можно поставить от "жигулей" (перепаяв разъем) или поискать оригинальный. Что бы снять модуль бензонасоса нужно снимать бак или резать дырку в кузове см. выше.
valerakh1
21 August 2011
dim35245
Спасибо. Может я неправильно выразился..но я имел ввиду что у бензонасоса есть корпус в сборе (фильрт тонкой очистки. грубой очистки. датчик положения в бензобаке) и уже в нем стоит "турбинка" или металический мотрочик - это я понимаю.... ТАК ВОПРОС...ЛЕГКО лИ ПОМЕНЯТЬ ЭТОТ МОТОРЧИК???
Петля
21 August 2011
valerakh1
Так и говорят же что всё очень просто, а вообще в этой ветке всё подробно описано, не ленитесь- полистайте, есть все описания с фото.
valerakh1
21 August 2011
Петля
Спасибо...
Петля
21 August 2011
valerakh1
Смотри: вынимаешь модуль бензонасоса из бака, отщёлкиваешь у него нижнюю крышку( вроде 4 защёлки) и видишь сеточку( фильтр грубой очистки топлива), она одета на насос, снимаешь сеточку и тянешь насос из колбы вниз, аккуратнее с проводами- направляй их сверху и всё. Вот пара фоток для наглядности. Сори у авторов фото.
Присадки для бензина.
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
