Выбираем силовой агрегат (двигатель) и КПП Форд Фокус III
34
Какой двигатель и коробку передач Вы планируете приобрести (по состоянию на начало продаж Форд Фокус III 1 июня 2011г.)?
1.6 Duratec Ti-VCT (105л.c.) МКПП
1.6 Duratec Ti-VCT (125 л.с.) МКПП
1.6 Duratec Ti-VCT (125 л.с.) АКПП
2.0 Duratec (150 л.с.) МКПП
2.0 Duratec (150 л.с.) АКПП
2.0 Duratorq TDCI (140 л.с.) АКПП
двигатель, КПП, выбор двигателя, силовой агрегат, муки выбора, сравнение двигателей, мотор, коробка передач
buddy
24 May 2011
864,5K
4,4K
ВаЗ2101
18 August 2011
Момент падает, разгон падает - тоже физика.
Главное не забывай - где и какой именно момент машину разгоняет.
Фокус3
18 August 2011
В своё время я учил наддув двигателей (а именно тепловозных дизелей) - принцип работы тот же. Так вот турбина физически не может нагнетать с "низов" - не успевает она развернуться, так как у неё привод выхлопными газами, а вот у воздуходувки привод от коленвала - та наоборот работает с "низов" и её не хватает на высоких оборотах.
FF212312
19 August 2011
Bacek545
Таких людей ещё нету наверно (хотя могуи ошибаться), щас только 1.6 105 и 125 сил, двушки массово попрут начинаю с октября месяца
yar_nnm
В регионах (я к примеру из Воронежа) нормальный бензин это Лукойл, далее роснефть и всякие тнк и прочие - у меня 95% знакомых только на лукойл ездять - в черте города на любом лукойле до час-двух ночи очереди по 3-4 машины, а на других пусто
FF212312
19 August 2011
Focus_Chpocus
Ездил на турбо ауди на вариаторе что на 2000 что на 5500 по жопомеру +/- одинаково тянет. Если посмотреть график крутящего момента на лансере 9 1.6 так там воще есть провал в средних оборотах, на деле это не чувствуется
FF212312
19 August 2011
yar_nnm
Вообще я имел ввиду TFSI - это в априоре непосредственный (как GDI) впрыск буква F - который 1.8 и 2.0 на ауди ставят
Bacek545
19 August 2011
BIOS.VRN.FF2
Когда я заазывал свой фф3 в начале июля мне манагер сказал, что из квоты есть 3 машины 2.0 ПШ, но на то время они были заказаны уже и должны били придти в середине августа
Focus_Chpocus
19 August 2011
Интересно услышать, какие еще моменты есть у двигателя, кроме крутящего
Есть M - момент ДВС, есть плечо r - радиус колеса + передаточные соотношения КПП
Все приводится к силе F = M/r
Далее есть масса автомобиля m, отсюда также получаем, что ускорение a = F/m
Данная упрощенная модель не учитывает потери на передачу момента, проскальзывание колес и сопротивление воздуха, но в общем виде, дает представление о разгоне автомобиля
Правильное слово - жопомер и +/-
Зачастую для комфорта, он куда более значим, чем сухие цифры.
Для примера, почти все летали на самолетах, как вам разгон на разбеге по ощущениям?
А из предложенных вариантов на FF3 я за атмосферники.
Едут вполне прилично, и нет проблем турбы.
Турба - это когда за 200-250 л.с. хочется
Да и нет для FF3 пока турбы в России официально.
alex-a
19 August 2011
Американский журнал Road & Track катал на днях североамериканский хэтч Titanium 2.0л. 160 л.с. PowerShift, с пакетом "управляемость" за $595, включающим спортивную настройку подвески и диски 18"x8" с покрышками Michelin Pilot Sport 3 235/40-18.
Вот результаты замеров:
yar_nnm
19 August 2011
Интересно, видел отзыв в тестах 10-ти машин, что 125 сильное двигло нагорку не затягивает, глохнет, это так?
ВаЗ2101
19 August 2011
У тебя чисто вал двигателя об асфальт толкает ? -))) Важен момент на колесах.
Это многие как то упускают из вида.
Едешь ты на текущей передаче, момент двигателя начинает снижаться. уже переключаться ?
После переключения попадаешь на на бОльший момент на валу двигателя, да в КПП уже отношение не то.
Так что то, что момент с каких то оборотов начинает уменьшаться не значит, что дальше машина на передаче "не разгоняется"
Focus_Chpocus
19 August 2011
Даже более того, момент на колесах не важен - это только промежуточное значение.
Колеса разного диаметра бывают
В мое время, это в школьном курсе физики было классе в 5 - 6
st_ig
19 August 2011
Добрый день ! если вернуться к обсуждению характеристик двигателей 105 и 125 л.с из графиков видно , что
105
у 105 л.с момент 150 Нм на 4000-4500 об/мин а у 125 л.с момент в 150л.с доступен в диапазоне от 2500 до 5000 Об/мин
неужели они будут разгоняться почти одинаково до 5000 об/мин , или я что то не понимаю ?
Сам выбираю автомобиль с двигателем 1,6 не хотелось бы ошибиться ...
st_ig
19 August 2011
сорри 150 л.с =150 Нм
19 August 2011
Тут наткнулся опять на посты о разнице двигателей 105 и 125 помниться говорили,что фисткоды у движков разные,а ни кому в голову не пришло,что как моторы жигулей они могут различаться ходом поршня? Соответственно,как и жигуль они могут отличаться высотой блока цилиндров и коленвалом
Focus_Chpocus
19 August 2011
st_ig
Если верить графикам, то при спокойной езде в диапазоне 2000-4000 разница невелика будет.
Менее 10%
Если и там и там крутить под отсечку, то 125 побыстрее будет, но без ВАУ
Тоесть как тут сказали, по жопомеру будет трудно заметить
Crazyik
19 August 2011
st_ig
Вы все верно понимаете, при том же обьеме никак подругому не добиться мощности.. как правило так и бывает.. даже когда меняют распредвалы на тюнингованные. Т.е. у 125 сильно мощность растет до отсечки, а у 105 сильного будет интегралка 105 именно.. т.е. при переключениях для макс ускорения будет иметь во всем диапазоне 105 л.с. , а у 125сильного , интегральная мощность будет примерно 110-112 л.с... т.е. по факту ехать то он будет не шибко быстрей. На низах действительно колличество момент отличается не сильно.
Crazyik
19 August 2011
st_ig
150 сильно нет граффиков?
Anikiy
19 August 2011
Ф
Фокус3:
Эка друг мой вы загнули. Принцип то может быть и тот-же, да не совсем. На тепловозах стоят или гидравлические или электрические передачи. Там не нужно турбину "разворачивать". Паровозный дизель работает в основном в "крейсерском" режиме. Там нужно сдернуть состав с места не провернув колеса, т. е. верхняя планка крутящего момента ограничена. А уж еси тронул, то на перегоне в любою гору вопрешь, ибо перегоны тоже не дураки строили
А механику ставили тока на дрезины, да на мотрисы. Но там шли обычные грузовые дизели с обычными-же МКПП.
FF212312
20 August 2011
st_ig
125 на трассе по идее будет шустрей и наверно на более высоких оборотах. Вот разница между фф2 1.8 и 2.0 , в принципе при одном и томже нажатии на педаль в пределах 3000об разницы особо нету, а вот если за 4000об или на трассе на скорости больше 120 разница заметна существенна
Crazyik
20 August 2011
BIOS.VRN.FF2
Не верно, вы сравниваете по логике лошадиных сил, но 1.8 и 2.0 имеют разный обьем и соответсвтенно разный момент во всем диапазоне.. В 1.6 разница только за 5000 основаня.
malacut
20 August 2011
Как ни крути а за 800 рубликом лучше фокуса не возмеш ни чего,и это факт.
yar_nnm
20 August 2011
Проехался я тута на 125 л.с., что могу сказать - мой 100 л.с. тянет лучше. Тестовая машина уже обкатана, пробег более 3 т.км. Динамики вообще никакой нет, разгоняется со скоростью тихоходной баржи, как двиг не выкручивай и тапку не нажимай. Да и трогается с ощутимым провалом. Абыдно, печально... Остается только 2 литра брать, хотя сначала думал, что 125 л.с. достаточный и практичный двиг. Похоже, сильно задушили агрегат.
С ужасом представляю, как едет новый 100 сильный, видимо, чисто пенсионерский вариант, а на горку крутую так вообще хрен тронешься
skiping
20 August 2011
yar_nnm
мне менеджер рассказывал что полностью всю мощь комп выдаёт только после 15000. а до этого пробега машина по мощности выдаёт где то 70% .
yar_nnm
20 August 2011
skiping:
Да вам не менеждер, а сказочник попался, не иначе
А чего не после 50 тыяч? А может он порциями, по 5 % накидывает через каждую тысячу?
Мне тут тоже заявили на тестдрайве, что тестовая машина из германии и там евро-5, а у нас типо евро-4 будет и бодрей двигло, нюню.. какже
FF212312
20 August 2011
yar_nnm
Могу сказать что и фф2 2.0 - трогается с ощутимым провалом. Просто можно так сказать что если на фф2 нужно 1500об чтобы тронуться нормально то на фф3 105л.с. это 2000об - утрирую.
А на счет обкатки - помоему это бред полный. Как "гончег" могу сказать что фф2 на 500км ,что на 3000, что на 20000 пробега как я уходил на 402м от машин так и оставалось ,просто машина менее тупой становится и при движении и обгонах более легко раскручивается (меньше "думает")
FF212312
20 August 2011
Crazyik
Я сравнивал 1.8 и 2.0 по "жопомеру" а не по графикам и прочим показаетлям
Crazyik
20 August 2011
yar_nnm
Менеджеры жгут Да видимо народу машина нравится, а моторы ватные не нравятся так и завлекают.
Crazyik
20 August 2011
BIOS.VRN.FF2
фф2 2.0 с 1500 поедет так что бутылку с который вы пили можно и проглотить... обычное троганье с 1100 примерно.. Не придумывайте.
F
FF212312:
Не те машины вам попадались Глубоко не верное суждение... Так сравнивать динамику это даже не описать...
Это сравнивается как минимум эластичностью внутри передачи скажем на 3й 60-100км\ч и 80-120км\ч... а не то как вы уходите со светфора, а все остальные просто едут с работы домой
По факту у друга 1.6 100 новый фф2 полностью поехал к 10ти тысячам.. Новый ехал хуже но не особо..
Т.е. я предполгаю что как они там не раскатаются всеравно ехать не будут..
dimcher
20 August 2011
Елки-палки, да устройте наконец заезд фф3 1.6 125 новый против фф2 1.8 125, и все станет ясно. СКолько можно по жопомеру делать выводы о динамике? Кому все эти пустые рассуждения нужны - поедет, не поедет... даже если раскатается, разница будет минимальной и глобальной картины не изменит!
Anikiy
20 August 2011
dimcher
Готовы предоставить фф3 1.6 для тестов?
