Переделка света в скандинавский вариант
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,7M
5,9K
Russian_Mouse
25 June 2011
-Denzеll-
Как повезёт. Были испанцы с уже наоборот, собранным дневным светом в поставке, тут отключали
-Denzеll-
25 June 2011
Russian_Mouse
У меня испанец без скандинава, хочу поставить, но гем модуль разбирать нет желания
Впринципе я и сам посмотрю, только завтра. Хотелось узнать наперед
Брандмайор
20 March 2012
Здравствуйте, коллеги!
Отчитаюсь по переделке «в скандинав» ФФ2, Комфорт, 2011 г. (отечественной сборки), галоген, без ПТФ и без датчика освещенности.
Всем удачи!
Отпишусь 23.01.2012 года по реализации отключения "скандинава" ручником.
Петля
26 June 2011
А я вчера ваще не снимая клеммы с аккума(потерян код магнитолы) и не снимая разъёма в модуле, поставил перемычку, теперь и я со скандинавом!
Snezhnii
17 July 2011
Тоже сделал скандинав, пока по простой схеме. Реле от Калины 98.3747 заменил на реле от сигнала, перемычка короткая с нашими пинами сечением 0,75 тупо купил в автомагазине с проводом 10 см, вместе спинами 13,5 см. Маленький, наш пин, полностью не содится, поэтому его потом нужно додавить отверткой. Час покатался и проверил не реле не перемычка не греются! Спасибо парни!
AlexeySm
18 July 2011
Спасибо коллективному разуму за помощь. Сегодня вставил реле от калины, и 2 предохранителя и все заработало.
FF2R, Ghia SE, Испанская, сборка сентябрь 2008
Владимир69
19 July 2011
Митяй74 идея твоей релюшки очень понравилась , были потрачены средства и время на реализацию сего девайса но к сожалению реле так и не заработало. В чём засада так и не понял, возможно "говённые" пикушки попались, хотя заказывал в разных местах и в разных корпусах-прошиваются нормально, а работать не хотят. Есть большое желание всё-таки разобраться, в чём причина неработоспособности моей самоделки, в связи с этим к тебе огромная просьба, если это не секрет поделится исходником к прошивке.
Митяй74
19 July 2011
Владимир69
Привет, исходник переслать тебе не проблема, но сначала нада разобраться ту ли прошивку ты льешь. Так как их уже столько, что я сам в них путаюсь (так как было 2 версии печатной платы), в последней программе ваще мне пришлось сделать "плавающий" порог срабатывания реле. Это было обусловлено тем, что с наступлением жары бортовое напряжение на некоторых авто упало и не превышало 13.0 - 13.5В. Теперь реле по барабану, как говориться оно теперь само выбирает себе порог срабатывания.
mr.Maksy
19 July 2011
ребят,а кто-нибудь на мондео делал скандинава через манипуляции с блоком предохранителей?
19 July 2011
mr.Maksy
Если не ошибаюсь то по моему делали,если блок там такой же то думаю и функции те же
mr.Maksy
19 July 2011
вот в том то и дело,что блок другой думал может кто-то адаптировал уже под мондео.
Dimas87
19 July 2011
mr.Maksy:
Вроде, под мондео скандинав прошивается в ГЕМ. Вот тема по S-Max, в мондео также.
Serge95
20 July 2011
Доставало отсутствие индикации на панели приборов включения DTRL. Путём нехитрого эксперимента выяснил, что зажечь лампу габаритов в приборке отдельно от подсветки кнопок, приборки и т.п. не удастся.
Приборка включает лампу габаритов при наличии напряжения на 9 (цепь 58D) контакте разъёма С320 (переключателя освещения) при условии, что зажигание включено. На фотографии лампа не горит при отключённом проводе от 9-го контакта.
Поэтому решил завести индикацию на лампу противотуманных фар. Сделал по такой схеме:
Диоды можно использовать любые, в т.ч. и менее мощные, я поставил 1N4006 исходя из обеспечения механической прочности, удобства монтажа и того, что было под рукой
Диоды удобнее всего монтировать за панелью приборов, благо она снимается легко.
Долго и безуспешно искал лишний провод в жгутах для соединения правого по схеме диода с блоком GEM. Потом оказалось гораздо проще прокинуть новый под центральной консолью. Заодно прокинул недостающий у меня провод от С102:8 до C320:12. Теперь при установленном предохранителе F113, при желании включить вместе с ближним и габариты (без подсветки номера) делаю это переводом переключателя в положение "P" при заведённом двигателе.
Вот результат:
Теперь лампа ПТФ на панели гарантирует, что "хитрое" реле DTRL включилось
RIMco
21 July 2011
Мне прислали на почту:
В «Независимость Ford» действует специальная услуга на переоборудование системы освещения для автомобилей: Ford Focus 2, Ford Focus 2 (рестайлинг) и Ford C-Max.
Жизнь полна перемен! Всегда нужно быть готовым к тому, что ситуация может измениться в любой момент. А если эти перемены связаны с правилами дорожного движения, то и встречать их нужно во всеоружии!
Компания «Независимость Ford» позаботилась о своих клиентах и подготовила специальное предложение на переоборудование системы дневного света фар. Благодаря данной услуге Вы сможете не только соблюдать правила дорожного движения в светлое время суток, согласно которым на всех движущихся транспортных средствах должны быть включены фары ближнего света или дневные ходовые огни, но и сделать Ваше путешествие максимально комфортными и безопасными!
Теперь все владельцы автомобилей Ford Focus 2, Ford Focus 2 (рестайлинг) и Ford C-Max смогут переоборудовать штатную систему освещения, после чего при включении зажигания автоматически будет включаться ближний свет фар!
Стоимость услуги можно узнать у менеджеров компании «Независимость Ford» по телефону (495) 258-44-44. Ждем Вас в автосалоне компании на улице Павла Корчагина, д. 3.
Цены от 3000 до 30000 в зависимости от модели, определить могут только на месте.
Russian_Mouse
21 July 2011
RIMco
1. Очнулись дилеры, очнулись...
2. И спешат наверстать...
P.S.: моя фантазия отказывает в вопросе, что можно делать за такие деньги…
botar
21 July 2011
У нас дилер зарядил 900р за установку реле, предохранителя и перемычки
Ekb_Ewg
21 July 2011
Russian_Mouse:
RIMco
Рискну предположить, что за 30 килорублей они собираются менять GEM (со всеми вытекающими), если в нём нет контактов под реле
Snezhnii
21 July 2011
botar
Как узнал, что 900 руб.? Какова общая цена с предохранителем, реле и перемычкой, перемычка короткая или длинная и главное какое реле поставят?
botar
21 July 2011
Snezhnii
ДА как узнал.. Машин только купил, заехал к ним дозаправить фреона да радиаторы снять помыть, они и предложили... Я спросил почем, они - 900р, ноя то давно читал что все дело копеечное А что поставят можно узнать если согласиться на 900р. Я себе вазовское реле поставил, предохранители пока не нашел, в деревне походу, перемычку надо спаять, в выхи поставлю ибо у дома ковырять не охота
Митяй74
21 July 2011
Russian_Mouse
3000 если нужно поставить только реле и предохранитель, 30000 если нет клем в блоке ГЕМ, наверно так.
ksvl
21 July 2011
вставить реле и пред это 5 минут работы даже в первый раз если туда лазить,
наверное они еще что-то будут ковырять, к компу подключат, попыхтят минут 40-60,
свет порегулируют от нечего делать.
Russian_Mouse
21 July 2011
Ekb_Ewg, Митяй74, а-а-а-а-а! Действительно, до замены ГЕМ я не додумался по дилерским ценам
botar
Вот тут я должен отметить, что если это цена без осмотра, то она "нормальная", как за нестандартную работу на дорогом сервисе. Т.к. у всех будут свои проблемы, у кого-то клеммы, у кого-то перемычки. Если они гарантируют что через неск.часов уедет со светом за 900р любой - это усреднение работы по выборке, "по нормо-часам"
otbetob
21 July 2011
Реле, провода... Как-то сложно все...
У меня режим "Авто" на переключателе, я вот думаю - может просто заклеить датчик света или замазать черным маркером и тогда фары будут всегда включаться при вкл. зажигании?
Snezhnii
21 July 2011
otbetob
смысл то в том, что поставив реле, пред и перемычку, если нет, то будет гореть только ближний свет без габаритов, а когда будет темнеть либо, в тоннели, то с автосветом габариты включатся сами, цена вопроса с короткой перемычкой 70 руб., ну а дальше схем много для реализации.
otbetob
21 July 2011
Так если датчик замазать или заклеить автоматика будет думать что все время ночь и соответственно все включать - и ближний свет и габариты.
Russian_Mouse
21 July 2011
otbetob
Мне вот интересно, народ совсем не читает тем, куда высказывается?
Пора уже вести счётчик предложениям "закрыть датчик света", hit counter
Romeo155
21 July 2011
Russian_Mouse
Со счета собъешься
Russian_Mouse
21 July 2011
Romeo155
Я просто не понимаю, почему народ это пишет сюда, вместо того чтобы взять и сначала попробовать
Митяй74
22 July 2011
Russian_Mouse
А потом допишут, Я сделал еще проще, не стал заклеивать или замазывать, я просто сдернул разъем с самого датчика света.
SergN77
22 July 2011
Всем огромное спасибо за инфу! Не нашел один момент. Если скандинав на противотуманки делать (с ДС), то при положении переключателя не в режим авто, а просто в режим ближнего/дальнего света противотуманки будут гореть?
