Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.Толщина дисков переднихНовых - 25мм
Толщина дисков заднихНовых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:Самостоятельная замена передних колодокСамостоятельная замена задних колодок.Ресурс тормозных колодокЗамена передних тормозных дисковТормозные диски ФФ2.Замена тормозной жидкости, выборСамостоятельная замена задних барабанных колодокСкрипят тормозные колодки на FF2Тормоза. Замена барабанов на дискиПро тормоза на ФФ2Тюнинг тормозной системыКакие колодки поставить взамен оригинала?Установка защитных щитков тормозных дисков===
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.Передние тормозные диски:Ford 1 734 696Ford 1 790 221(от фф3)
Ate 24.0125-0117.1
Ate 24.0325-0117.1 "PowerDisc"
Ate 24.0125-0199.1
Brembo 09.9464.14
Brembo 09.9464.11 (с покрытием)
Brembo 09.A905.10 от (от фф3)
Brembo 09.9464.1X (перфорированный)
TRW DF 4465
ТRW DF 6138
Textar 92141200
Volvo 1253730
Girling 6044651 (они же TRW)
Ferodo DDF 1222
Optimal BS-8056
Pilenga V254
Bosch 0 986 479 173
LPR F1009V
Jp Group BS9305ALT
Febi 24565
Delphi BG3868
Meyle 515 521 5026
Road house 6710.10
NK 204848
Jurid/Bendix 562364J
Valeo 186 819
LPR F1009V
Fremax BD-3963
Otto Zimmermann 250.1352.20 "Coat Z"
Otto Zimmermann 250.1352.52 перфорированный
Otto Zimmermann 250.1371.20
Fenox TB219068
Galfer B1.G225-0117.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0024 (Корея)
UBS BP21-01-001 (Серия: Performance) для ФФ2
UBS B21-01-001 (Серия: Стандарт) для ФФ2
Remsa 6710.10
Trialli DF106101
Задние тормозные диски:Ford 1 748 745Ate 24.0111-0155.1
Ate 24.0311-0155.1 "PowerDisc"
Brembo 08.A029.20
Brembo 08.A029.21 (с покрытием)
TRW DF 4372
Pilenga 5282
NK 202558
ETG 01.11.42.121024
Bosch 0 986 479 169
BSG BSG 14-615
LPR F1013P
Fenox TB218034
Mintex MDC1642
Febi 24619
Ferodo DDF 1226
Girling 6043724 (они же TRW)
Meyle 715 523 7029
Hans Pries 302 332 016
Road house 6846.00
Textar 92133700
S.b.s. 202562
Delphi BG3896
ABS 17583
Otto Zimmermann 250.1355.20 "Coat Z"
Galfer B1.G211-0155.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0016 (Корея)
UBS B22-01-001 (Серия: Стандарт)
Remsa 6846.00
Trialli DF106103
Fremax BD-3965
x
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Какие диски вы используете чаще всего на своем ФФ2: |
Оригинальные FORD | | 357 | 22,7% |
ATE | | 416 | 26,5% |
Otto Zimmermann | | 166 | 10,6% |
Brembo | | 276 | 17,6% |
Ferodo | | 27 | 1,7% |
TRW | | 85 | 5,4% |
Bosch | | 20 | 1,3% |
Textar | | 19 | 1,2% |
Girling | | 7 | 0,4% |
Optimal | | 1 | 0,1% |
Pilenga | | 14 | 0,9% |
LPR | | 3 | 0,2% |
Jp Group | | 2 | 0,1% |
Febi | | 8 | 0,5% |
Delphi | | 4 | 0,3% |
Meyle | | 6 | 0,4% |
Road house | | 6 | 0,4% |
NK | | 27 | 1,7% |
Jurid/Bendix | | 0 | |
Valeo | | 7 | 0,4% |
LPR | | 4 | 0,3% |
Fremax | | 2 | 0,1% |
Tsitron TSN | | 4 | 0,3% |
ДРУГИЕ | | 110 | 7% |
Show answers (28) |
Total 1576 votes, last 6 February.
20 August 2011
Тормозные диски ФФ2
_78RUS_
брал я брембо на 1 фуфик - ИМХО хуже дисков не придумаешь, стали бить через 10к км пробега.
KVAD
ДА? хорошо, что сказал - буду иметь ввиду. ПО поводу Febi сказать пока многого не могу - проехал только 500км на них))
_78RUS_по поводу Febi тож сказать нечего не могу, но скорее всего возьму их на тестирование
. да и по поводу "манагеров в екзисте" полностью прав, мне сегодня сказали, что по их каталогу моя машина по вин вообще с ЗДС идет, хотя я ток докупаю запчасти чтобы барабаны снять(прям настрадамусы какието
Здравствуйте.Может кому-то интересно будет.
Поменял передние тормозные диски. Толщина старых дисков составила около 21,0 мм при допустимых не менее 23,0 мм. Пробег - 220000 км.
Поставили "Брембо". Ради спортивного интереса измерил твёрдость рабочей поверхности старых (родных) и новых (брембовских) дисков.
Оказалось, что новые диски несколько "мягче" оригиналов. Твердость старых дисков по шкале HRc от 42,6 до 45,3 HRc, новых - от 38,5 до 452,3 HRc.
Сразу оговорюсь, что возможно на старых дисках возможен эффект наклепа, то есть упрочнения поверхности. Из всего написанного новые диски будут быстрее изнашиваться.
Передние менял при 120 км., задние при 160 км. Износ был минимально допустимый. Ставил оригинальные т.к полностью устраивают как по степени, так и по равномерности износа.
Мужики, если руль бьёт при слабом торможении, а при сильном всё спокойно, это диски или нет ?
Сколько примерно ходят тормозные диски передние? У меня уже 68тыщ, буртик на диске очень хорошо чувствуется.
Mr_RomanovМерять надо. Ибо и от стиля езды сильно зависит, и от соотношения пробега город/трасса, да и от колодок (комфорт или эконом). Это с задними можно примерно сказать, а с передними - сложно. В принципе, ужЕ наверное где-то близко к максимальному износу
4ETBEPKA
а как их штанген циркулем мерять то?
Mr_Romanov
Ну по уму-то их какой-то специальной приблудой мерять надо. Но я вот лично именно штангенциркулем мерял, хотя, конечно, получилось примерное измерение. Тут надо учитывать, что нестёртый буртик может мешать сдвинуть его и в результате померяется вообще неизвестно что. И второй момент - диск истирается неравномерно: ближе к центру - износ меньше. Для примерной оценки можно померять износ рядом с краем, развернув штангенциркуль почти вдоль края, а не от края к центру. По идее, должно получиться не больше, чем -2мм от начальной толщины. Короче, если больше 21мм - диски в норме, меньше - пора менять.
Mr_Romanov:
а как их штанген циркулем мерять то? |
Вы про то, что буртик мешается?
ИМХО:
взять пару шайб (гаек, монеток, ...), приложить с двух сторон к диску, замерить толщину диска с шайбами.
потом замерить толщину шайб и готово.
Вопрос по дискам: а кто-то ставил valeo?
вроде фирма известная и диски стоят недорого.
парни,диски АТЕ по такому коду(24.0311-0158.1) никто не использовал? интересно услышать отзывы,подскажите!
Вот небольшая подборка по дискам и колодкам к ним:
Тормозные диски
Ford 1 373 369 Диск тормозной 3 276,74р. - родной
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Brembo 09.9464.14 1 648,62р
Bosch 0 986 479 173 1 807,39р.
Brembo 09.9464.11 1 846,35р
Ate 24.0125-0117.1 2 690,58р.
Тормозные колодки
Ford 1 321 517 Колодки тормозные передние комплект 2 849,94р. - родные
Ate 13.0460-7193.2
Ate 13.0470-7193.2
Bosch 0 986 424 794
Brembo P 24 061
А никто не юзал комплектом колодки + диски фирмы TRW (Lucas)?
Поделитесь впечатлениями, плиз...
Поставил себе передние тормозные диски FEBI 24565 - отлично встали, с колодками Ferodo работают в паре шикарно.
Подробности тут:
Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #10213276)
Neo79
Ставил такой комплект по кругу,(задние барабаны и колодки тоже стояли ТРВ) но на девятку, было все нормально, диски кривыми не стали, колодки не скрипели, машина тормозила отлично-ни куда не тянуло, в такой комплектации продал через сорок тыс.км.
День добрый!
Распаковал диски бремо, на одном какая-то проточка. Что это брак?
vakim:
День добрый! Распаковал диски бремо, на одном какая-то проточка. Что это брак? |
Это не брак. Скорее всего, что это балансировка.
Я себе точно такие же ставил диски. Тоже были проточки. Никакого биения нет.
vakim
это обычная балансировка, не парься по этому поводу. там где тяжелее там и стачивают лишний метал тоже самое на колен.валах на маховике просто сверлом высверливают.
небольшой отчёт
FF2 2.0 автомат 2007 г.в.
пробег 76 000
пришло время 3-тий раз менять тормозные колодки, диски заменил тоже (хотел проточить, но протачивать было уже нечего, "отходили" 2 комлекта колодок)
Тормоза - это не салонный фильтр, фраза - "поменяю попозже, авось ничего не случиться" - может привести к печальным последствиям
Народ поменял тормозные диски по кругу,появился металлический скрежет при торможении но не всегда,и еще один появился факт который меня не очень порадовал,примерно на 20 км в час появился сильный металлический скрежет и начинает бить руль=((
в чем может быть причина???
90 000 км, приеахл на замену дисков и колодок. сказали зад еще колодки 50 процентов есть можно добить, поставил перед диски LPR (Италия) колодки Delphi (Германия) 13 км проехал пока не скрипят =)
диски 1421 руб
колодки 1451 руб
установка 1100
вобщем ниразу не бюджетно вышло =)) Хотел брембо взять они примерно также стоят но их ждать надо а у меня уже колодки в нулищу... Вобщем тестим) В ближайшее время еще зад менять буду ...
Yuriy019
6 July 2011
Пришло время менять передние тормозные диски(при торможении начал колотить руль, да и диски уже сносились почти на 100%), несколько часов читал эту тему и так и не понял какие же лучше диски купить. Посоветуйте, какой лучше фирмы купить диски. И может кто знает где их взять подешевле. Да с колодками та же песня.
Заранее спасибо!
Да, родные диски прошли 76000км и пережили три замены передних колодок.
vantus
6 July 2011
вот и у меня подходят диски
все никак не могу понять есть ли за те же деньги как оригинал диски и колодки лучше??
меня впринципе оригинал устраивает вполне
сейчас 93 000 км 6 тыс назад поставил 4-й комплект колодок (т.е. 3 раза делал замену
) биение появились только недавно и то ооочень слабые
может кто нить уже проехал на каком нить НЕоригинале достаточно долго чтобы как сказать протестировал уже?
(колодки использовал только жесткие (комфорт)
пробег 4т.км. Появились достаточно выраженные борозды на передних тормозных дисках (чувствуется при проведении пальцем и видно визуально) Я в шоке
что это?
Насколько критично это для езды?
Бендер.
12 July 2011
Березниковецборозды это нормально, ты думал что у тебя только колодки будут изнашиваться
диски тоже изнашиваются.
Насколько критично это для езды? |
обсолютно не критично если совсем не запускать. т.е. по технологии Форда диски подлежат замене при износе в 2 мм. т.е. когда толщина диска составит 23 мм. (толщина нового составляет 25 мм.) но на самом деле можно запросто ездить до износа в 21-22 мм. больше точно не нужно.
сегодня посмотрел у двух своих друзей, на таких же машинах. У одной пробек 56ккм у другой 8ккм. Борозды у обеих
Бендер.
13 July 2011
Березниковеццитата: |
56ккм у другой 8ккм |
а что такое
ККМ это тыс. км. или просто км. ? как правило если использовать родные диски и родные колодки FoMoCo то родные диски выдерживают 2-4 комплекта колодок (если качество металла не ухудшилось), так же зависит от манера езды.
борозды будут в любом случае, можешь проверить торм. диски на любой машине и на любой другой будет тоже самое.
если тебя эта борозда очень напрягает можешь её срезать на токарном станке или шлифануть или купить новые диски
у меня 2.0ат пробег 72 второй комплект колодок подходит к концу а вместе с ним и диски
4 people online
