Пришла в голову бредовая идея поменять свой сломанный split на zetec. так вот хотелось бы узнать чего для это потребуеться!
Заранее огромное спасибо!
lektor_22
26 March 2009
Замена двигателя с Split Port 2.0 на Zetec-E 2.0
lektor_22Не реально (если имеются ввиду минимальные расходы).
lektor_22
Что потребуется для замены мотора:
1. Продать свою
2. Добавить денег
3. Купить с Зетеком
Самый дешевый вариант.
а есле по серьёзнее отнестись к проблеме и насчет денег не думать! тогда, что потребуеться?
lektor_22
Если не думать о деньгах, то понадобится донор, с которого придется снять движок, мозки, проводку ну и так далее.
а поконкретрнее, так сказать поэлементно?
и какие детали подойдут от старого split-a?
Еще и в ГИБДД различные бумажки...
strattec
29 March 2009
BorisMan:
lektor_22 Если не думать о деньгах, то понадобится донор, с которого придется снять движок, мозки, проводку ну и так далее. |
+1000000
По серьезному так и делается, берется битый в попу или лучше в бочину донор
Время + Бокс и ямой или подъемником и терпение
с гаи проблем не будет ! если у вас нет номера в паспорте
вот реальная замена, я уже выкладывал это
http://www.focusfanatics.com/forum/showthr...598#post2112598
Вопрос в тему, есть zetec 1.8 с коробкой коллекторами мозгами, сложно ли всунуть его в Focus USA со сплитпортом, подойдет ли коробка от сплита к зету? и привода?
Nokl
Коробки 100% разные...
Rodionnw
27 April 2010
Они все взаимозаменяются, mtx74 и iB5 по креплениям одинаковы. на 1.8 литровые моторы ставились и такие и такие, если не зацикливаться конкретно на фокусах. А есть еще рарная B5, тоже сходная по креплениям. Разница только в передаточных числах и выдерживаемой нагрузке. Но на 1.8 зетеки ставились и iB5, это 100 процентов. А вот на счет валов - ...
Народ а кто все таки менял двигло что нужно закупить, просто с EBAY хочю мотор заказать, что еще надо, проводку там, мозги, можно пожалуйста по подробнее кто менял.
Говорят меняют Split на Zetec, только с навесным вместе, проводка и т.д. Кто менял, поделитесь опытом? Где спецов по замене найти в мск?
АКПП от сплита стыкуется с Zetec?
Расскажите что нужно еще иметь в комплекте для замены (кроме двигателя с навесным, проводки и блока управления)?
Мне пришёл на разбор сплит 2,0 (при переборке движка треснул блок)Во- Как,чел искал енто двигло и цен ниже 60000 не нашёл,по переделке тоже дорого,так что буду разбирать америкоса.
ilia-u2
коробки если 4f27e то встанут отлично,а по переделке что потребуется
1)сам мотор-30-35
2)проводка-5-10
3)мозги-15-20
4)навесное-15-20
5)установка-5-10
ИТОГО:70-90 т.руб.
Мне предложили за 85 все это удовольствие,ноу меня выходит где-то почти 90 т.к. ,хочу сразу ГРМ заменить,приводной+затраты на жидкости(масло,антифриз)
ilia-u2
двигатель обычно с навесным с разбора можно взять так же 30-40 рублей. подкапотная только проводка если только не меняешь коробку с мкпп на акппп или на оборот тогда вся. мозги желательно с ключами 6500-7000 пару трубок возле радиатора. правильно пишут проще взять донора, я так себе и делал.
Alex2012
20 November 2011
[QUOTE]вот реальная замена, я уже выкладывал это
ужас! - расковыряли всё днище, чтобы проводку бензобака достать - реально руководство как делать нельзя
serega198917
30 April 2012
кто знает подскажите с чего можно поставить двигатель чтобы не менять коробку и мозги???
Всем привет) мне прислали двигатель зетек 2 литровый но он от механики сплитовская коробка подходит по крепления но вместо маховика и сцепления должна стоять гидроплита (незнаю как правильно называется) чтоб состыковать двигатель с коробкой а где достать ее незнаю и мишень для датчика положения коленвала есть на ней может есть у кого фото этой плиты и как точно она называется подскажите где можно ее купить.
SDVIG
24 June 2012
Sergeevich32Если у Вас коробка - автомат то это называется гидротрансформатор (в народе бублик).
Двое студентов решили отметить окончание сессии и пошли на рынок покупать мясо. Средняя цена мяса была 20 рублей за килограмм. Но они же - студенты, поэтому они подошли к первому попавшемуся лотку и купили мясо за 25 рублей за килограмм, соответственно скинувшись по 12 рублей 50 копеек. Студенты ушли, а хозяин лотка подумал: "Что я буду на студентах наживаться?", подозвал своего сынишку и сказал: "Вот тебе 5 рублей, догони студентов и верни им эти деньги". Пока сынишка бежал догонять студентов, ему подумалось: "Чего это я буду просто так бегать. Оставлю себе 3 рубля, а студентам верну 2". Соответственно, студенты - с учетом возвращенных денег - скинулись на мясо по 11 руб. 50 коп. А теперь считаем: 11,50 по два раза (их двое) = 23 рубля. И три рубля осталось у мальчишки. Откуда взялся рубль? |
Гидроплита - это немножко другое.))
Откуда взялся рубль? )))
А маховик на автомате обычно берут со старого двигателя.
И у Сплита у АКПП другие передаточные числа, чем у Зетека.
Вообщем все есть на форуме об этом.
Удачи.
Всем привет) может я не так объяснил гидротрансформатор стоит в коробке есле я неошибаюсь, а эта деталь со сплита может и есть маховики незнаю она сама как будто из жести и на ней приварен шестеренка для стартера и размерами как маховик, только есле ее ставить то на ней нет мишени под датчик положения коленвала, а на маховике есть, вот немогу из за этой детали состыковать коробку , где ее искать незнаю так она подходит под зетек но нет мишени под дпк
SDVIG
24 June 2012
Это маховик для АКПП:
Что Вы имеете в виду?
Sergeevich32
24 June 2012
История такая решил поменять сплит на зетек нашел европейский и от механики на нем стоял маховик с цеплением и на маховике нем мишень для датчика коленвала
а от сплита такой маховик он подходит как влитой только мишени для датчика нет на нем
на сплите стоит датчик положения коленвала в другом месте, незнаю просто где найти этот маховик на зетек (на них вроде тоже ставилась коробка автомат) или может как-то отдельно мишень для датчика ставится на этот маховик.
на счет рубля
Ну тут можно и по другому)
11,5+11,5=23
23-20=3
SDVIG
24 June 2012
Sergeevich32
Я бы нашел маховик от автомата Zetec он на всех разборках стоит максимум 1000р там видите эта решетка по кругу есть.
Но вообще у Европейского Zetec есть отличия от USA.
Попробуйте поставить USA генератор на Европейский двигатель и посмотрите, что получится.)))
Там и PCM другой - вообщем нужно продумать все а то двигатель не спичечный коробок, что бы его тягать туда сюда.))
Может быть много мелких косяков, которые приведут к крупным моральным страданиям.)))
У Splitа у АКПП разные передаточные числа, и у Европейского Zetec и Zetec USA - у АКПП разные передаточные числа.
У Европейского Zetec и Zetec USA - Ремни агрегатов по длине разные.
Слабый ремень - тугой руль, плохой свет...)))
У Европейского Zetec и Zetec USA - систему PCV еще нужно посмотреть.
И много чего еще нужно посмотреть...
Удачи.
Sergeevich32
24 June 2012
Так получается что нужно было Zetec американский,европейский получается не подойдет, двигатель привезли мне вместе со всем навесным только с маховиком этим проблема. А мозги придется менять сплитовские не пойдут?
Sergeevich32
27 June 2012
Всем привет) Вобщем история такая, купил фокуса американца со сплит портом вылетело седло, разбило поршень в четвертом цилиндре и в добавок треснула голова, было принято решение менять его на Zetec, привезли зетек европейский и от коробки механики , нужен маховик акпп немогу найти его (есть фокусы с 2х литровым зетеком европейские с акпп ?) или надо искать маховик от американского зетека, придется ли менять мозги сплитовские, а то читал где то на форуме что ненадо их менять, и что еще придется заменить? Может кто проделовал такую процедуру ? На зетеке что привезли все навесное кроме стартера.Заранее спасибо!
Nat
7 July 2012
Sergeevich32:
Всем привет) Вобщем история такая, купил фокуса американца со сплит портом вылетело седло, разбило поршень в четвертом цилиндре и в добавок треснула голова, было принято решение менять его на Zetec, привезли зетек европейский и от коробки механики , нужен маховик акпп немогу найти его (есть фокусы с 2х литровым зетеком европейские с акпп ?) или надо искать маховик от американского зетека, придется ли менять мозги сплитовские, а то читал где то на форуме что ненадо их менять, и что еще придется заменить? Может кто проделовал такую процедуру ? На зетеке что привезли все навесное кроме стартера.Заранее спасибо! |
Стартер старый подойдет, мозги нужны новые от зетека но доехать до мастера который тебе ключик прошьет сможешь на мозгах от сплита. Менять надо все навесное кроме стартера и компрессора кондея, в случае с американским зетеком еще гур подходит от сплита, нужна приемная труба от зетека и моторная коса, шланги там всякие тож. В случае с европейцем имхо обязательно ремни и ролики грм, я и на америке сменил на всякий. Удачи
Всем привет) Есле прошить сплитовские мозги то менять тогда не надо на мозги от зетека? Сколько будут стоит мозги и моторная коса на зетек? На двигатели что привезли идут провода от датчиков и форсунок это не моторная коса? или надо менять полностью до мозгов?
