Переделка света в скандинавский вариант
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,6M
5,9K
Петля
25 May 2011
А чем грозит короткая перемычка, не перегреется, проводка не загорится? ( не хочу делать петлю 5.5м, хочу просто поставить короткую перемычку) Заранее благодарен за ответ. Да, фары галоген.
Russian_Mouse
25 May 2011
vint552
А что Вы хотите добиться подключением к ручнику?
Командный сигнал и так есть на ГЕМ.
Петля
Ничего. Ставьте.
Петля
25 May 2011
Russian_Mouse
Спасиб, блин, давно бы уже попробовал, всё уже подготовил, а клемму снимать нельзя- утерян код балалайки, вот пока и не реализовал. Да, тут ещё почитал что реле от калины греется, так я его поставил на клаксон, а оттуда фордовское реле на скандинав.
25 May 2011
Петля
Не жмитесь,есть в теме коды для реле бош,если не ошибаюсь рубликов 200 стоит
Петля
25 May 2011
Я чёт не видел про бош, а чё жаться то, на сигнал и от калины пойдёт, тем более что они один в один- ну очень похожи. Зачем тратить 200, когда за 50 можно взять? Тогда уж лучше оригинал за штукарь взять, что б уж по- настоящему не жаться, гулять так гулять!
vint552
25 May 2011
Russian_Mouse
Отключения "скандива" при вкл. зажигании.Понравился вариант << Podvodnik1 23 Ноября 2010 - 19:20>>
Russian_Mouse
26 May 2011
vint552
Позже были уточнённые и доработанные схемы. Всё рядом с ГЕМом можно сделать. Но если хочется спрятать реле именно туда, то провода подогрева силовые два по 1 кв.мм на C100-20.
KozerocK
27 May 2011
Сделал скандинавский свет, калиновскую релюшку - на сигнал, родную на свет. Сначала не разобравшись купил реле, которое не подошло по размеру - 50 руб на ветер.
Петля
27 May 2011
KozerocK
Ай молодца, я тоже так сделал.
Братцы, подскажите, а можно установить перемычку не снимая клеммы с аккума? Магнитола случаем не от этого разъёма запитана, если отсоединю его она не вырубится? Заранее благодарен. Автор фото, сори за использование.
Romeo155
28 May 2011
Петля
После отключения этого разъема магнитола попросит код! Съедут часы, радиостанции в памяти останутся. Клемма 1, рекомендрванная в теме может не залезть на пин. У меня так. Клемму досылаю узкой отверткой.
Петля
28 May 2011
Romeo155
Спасибо большое за разъяснение.
Romeo155
29 May 2011
К хорошему быстро привыкаешь. Перед ТО-1, дабы "не дразнить гусей" извлек "скандинавские" реле и преды. Обратно сразу не поставил - два дня вообще без света катался.
Archie
30 May 2011
Romeo155, а зачем извлекал?
У тебя колхозный ксенон что ли установлен?
Romeo155
31 May 2011
Нет, галогенки штатные.
Конечно не нужно было извлекать, это уж я сильно перестраховался, вдруг бы вопросы задавать начали, не люблю я лишних вопросов
Holy
1 June 2011
Сегодня просил на ТО официалов активировать эту штуку... когда забирал машину, сказали что посмотрели по компу, типа активировать нельзя, нехватает реле, предохранителя и перемычки. Часы и настройки магнитоллы не были сброшены... Гаденыши даже туда и не лазели, придется смотреть все самому. Испанская гиа 2008 года, надеюсь перемычка все таки стоит...
Romeo155
1 June 2011
ИМХО
Ну, ты напрасно официалов на этот раз хаешь. Контакт "1" С96 (т.е. перемычка) виден не снимая разъема, все остальное - и подавно. Им это делать - возиться, и много не заработаешь. Поэтому все сами и делают.
Holy
2 June 2011
R
Romeo155:
да никто их не хаит, поэтому скорее всего вообще не смотрели...
P.S. так и есть, сегожня открыл блок и та самая перемычка на разъеме №1 прекрасно видна, т.е. клемма с проводом в нем стоит... Очень обидно за нашь сервис, деньги драть умеют, все остальное побоку, так что буду делать сам. Единственное возник вопрос о надобности 110 предохранителя ибо по мануалу он отвечает за переключение этого самого света на генератор...
kiks79
3 June 2011
У меня в блоке под реле даже мамки не впаяны. Гиа, рестайл, автосвет.
В е-тисе вообще написано с восклицательным знаком, что в комплектации с автосветом - установка дневного света недопустима..
Russian_Mouse
3 June 2011
kiks79
Если точно понимать что делаешь (а не втыкать всё подряд, тем более наугад) — то очень даже допустима, а ввиду чрезвычайного удобства даже и рекомендована. В конце концов я же езжу (и не только я).
Romeo155
3 June 2011
Holy:
возник вопрос о надобности 110 предохранителя ...
Если есть автосвет, F110 не нужен, даже, говорят, вреден. Без датчика света и переключателя света с "AUTO" - к F110 нужна связь ПС:15-С102:15 для включения габаритов при сключении зажигания. Если нужен только ближний через перемычку - это все не нужно.
botv0091
4 June 2011
Ребят подскажите как правильно установить ТАКОЕ реле ... Ставить на штатный блок управления светом (С320?) а вот с разводкой проводов ни в курил ни разу. В оригинале хотел бы что бы при включении зажигания загорались ПТФ, итак моих скромных познаний хватило только на определение плюса и минуса помогите плиз правильно подключить провода (цвет-название провода из мануала к реле):
IN-PL желтая Вход – от цепи габаритов (58) - ???
IN-BR зеленая Вход – от ручного тормоза --- не используеться
OUT синяя Выход – к силовому реле (56) --- ???
+12V Run красная Вход «+12В Зажигание» (15) подключаем 30S-LE29;
GND черная Вход «Масса» (31) подключаем к 31-LE29;
К каким проводам цеплять OUT и IN-PL, если в качестве контролируемого света хочется иметь ПТФ??
Спасибо за помощь ...
Russian_Mouse
4 June 2011
botv0091
Дневные ходовые огни (сообщение #9789075)
Дневные ходовые огни (сообщение #9790831)
botv0091
5 June 2011
Russian_Mouse
Да. Я видел это Ваше сообщение, но так и не смог разобраться со схемами, точнее найти соответствующие клеммы по номерам
Russian_Mouse
5 June 2011
botv0091
Дневные ходовые огни (сообщение #10030507)
Holy
5 June 2011
Вобщем, наконец, ноги дошли до магазина, в резутате было преобретено "калиновское" реле и 20 А предохранитель (машина с автосветом). Перемычку не делал, т.к. на Испанском рестайле она уже стояла. В результате этот самый скандинавский свет (2-ве лампы ближнего света) работает только в режиме Avto и не вмешивается во все остальные, чему несказанно рад. На сколько процентов горят лампы, х.з. на ярком солце не заметил, самое главное, что не горят остальные.
Так что всем огромное спасибо...
Да, кстати, нашел в магазине GM-скую релюшку 94580684, но вреале она оказалась на 16 ампер вместо 20, так что не советовал бы ее ставить.
botv0091
5 June 2011
Russian_Mouse
Не понимаю ... Так я могу на C320 (собственно крутилка) повесить это реле или нет? Подойдут ли цвета проводов идущие от PJB\GEM для определения соответствующих проводов на C320?? Если к С320 это вообще нельзя\лучше не надо\лучше в GEM то само реле присоединять к контактам GEM или к контактам коннектора\вилок? Не совсем понятна фразы:
на DRL (светодиодные малой мощности), на реле DRL (большой мощности) или в случае использования штатного ближнего - на C103-5 (идущий на этот контакт из жгута провод следует обрезать).
Так к какому контакту синий подключать если ПТФ? В С103-5 воткнуть провод от реле, а выходящий провод обрезать?
(лучше через дополнительный предохранитель) или C102-15 (та же точка, через предохранитель F110 - установить его и отрезать уходящий от контакта в жгут провод).
Вариант с разгрузочного реле - C96-21. Если будете подключать ПТФ, то можно брать с C102-30.
Если в моем случае это ПТФ, то подключаться к С102-30 без каких либо предохранителей и обрезания проводов (кстати про обрезания проводов - че вот так просто взять и от вилки отрезать провод? =( жалко же)
Простите меняя непонятливого, но реально боюсь напортачить, и так хочеться разобраться во всем ... Еще раз спасибо за терпение.
Russian_Mouse
5 June 2011
botv0091
Ну там же однозначно написано, что куда подключать (и когда резать), отдельно для каждого контакта? Сначала входы подключите т.к. подключение всех входов не зависит от того, куда выход подключаете. Синий — это ВЫХОД. Для вашего cлучая туда надо повесить реле. И да, для ПТФ силовое питание на реле снимается с этой точки (это то место, откуда они и так питаются, штатно).
IRON MAN
5 June 2011
Подскажите ни кто не слышал о Коммутатор ближнего света "Незабудка-2"?
Прибор предназначен для автомобилей с бортовым напряжением 12В
Устройство автоматически включает и выключает ближний свет фар, реагируя на запуск и остановку двигателя.
При запуске двигателя к прибору подается питание и включается таймер задержки. Через 10 секунд таймер включает реле фар ближнего света. Задержка по времени нужна чтобы не нагружать аккумулятор в момент запуска двигателя, что особенно актуально в зимний период.
Я думаю что этот пробор будет лучше, чем переделка в скандинавский вариант.
Russian_Mouse
5 June 2011
IRON MAN
Не слышал. Их сейчас начали плодить массово. Хороших — единицы 8).
Фары дают для, простите, ваших условий зимы — ну <<10% от общей нагрузки точно.
Мы тут обсуждаем, в основном, не сферически лучшие варианты, коих много–сложно–дорого, а простой штатный вариант. Есть ветка по ДХО в целом, там про нештатные варианты много.
Holy
6 June 2011
Доехал до работы, вскрыл гем и посмотрел температуру калиновского реле: она такая же как и у реле бензонасоса, так что у кого оно сильно греется, возможно, реле бракованное...
