Тестовый режим компьютера
Предлагаю собрать в этом топике сведения о тестовом режиме компьютера на ФФ2. Я изложу то, что знаю, а вы дополните и исправьте что не так.
1.Для входа в тестовый режим:
--переводите ключ в положение I
--нажимаете и удерживаете в нажатом положении SET (кнопку на торце переключателя указателей поворота)
--поворачиваете ключ в положение II
--после появления на дисплее слова TEST (примерно через 5 сек) отпускаете кнопку SET
--можно просматривать параметры с заглушенным и с заведенным двигателем
2.Меню листается короткими нажатиями на эту же кнопку.
3.Выход из тестового режима - долгое нажатие SET или выключение зажигания.
Компьютер проходит циклически через следующие пункты меню (через знак "=" обозначено значение на второй строке, которое я увидел с выключенным двигателем, через "-" мой комментарий):
ЭТО ВАЖНО! Тест компьютера показывает только ошибки, как-либо связанные с приборкой! Т.е. ошибки самой приборки, ошибки передачи данных по низкоскоростной (салонной) и высокоскоростной (подкапотной) CAN-шинам, ошибки иммобилайзера и т.п. Ошибки силового агрегата (лампа CHECK ENGINE) НЕ ПОКАЗЫВАЮТСЯ! Используйте диагностику с подключением IDS/WDS/тестового компьютера и пр.
Пожалуйста прокомментируйте пункты со знаком "?" или где заметили ошибки. У меня еще несколько вопросов:
1.Что означает аббревиатура A/D? - Аналагово-цифровой
2.Какому значению соответствует максимальное отклонение стрелки? Я видел максимум 53В. Может быть 600?
коды ошибок, тестовый режим компьютера, бортовой компьютер, компьютер, бк, маршрутный компьютер, панель приборов
kpr
28 September 2005
1,1M
1,8K
ASuvorin
13 May 2011
E510 - U2510 CAN - INVALID DATA FOR VEHICLE SECURITY переводится дословно- "неверные данные ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ БЕЗОПАСНОСТИ". Может кто сказать из-за чего может ее писать и к чему она относится?
Vovan_mail
13 May 2011
ASuvorin
к информационной так скажем группе-глючит имобилайзер я так понимаю.
AL-DL
13 May 2011
ASuvorin
Зимой было. Ключ на старт, а стартер не реагирует. При этом имобилайзер часто мигает. Так несколько раз. Сидя в машине, поставил на сигнализацию, снял- все заработало. Потом, когда смотрел в компьютере, была ошибка 510. Пропала сама где-то через месяц.
laum
17 May 2011
Подскажите кто нибудь пожалуйста, сегодня загорелся контур двигателя, пока ехал домой не гас, проверил на бортовом компьютере наличие ошибок (DTC) пишет NONE т.е. нет как я понимаю, а неисправность двигателя продолжает гореть... кто нибудь сталкивался?...
Вобщем может кому то будет интересно,
... на следующий день поехал в авторизированный сервис. Там мне тех инженер сказал, что в тестовом режиме БК регистрирует всего с десяток ошибок и только те которые касаются проблем с приборным щитком, а всего кодов около сотни ("за что купил, за то и продаю..."). В моем случае, накрылся модуль управления клапанами (так кажется его зовут). Поменяли по гарантии, у меня продленная.. Поинтересовался, сколь бы вся работа стоила за деньги - оказалось 10 600 руб (одуреть!). Кстати, если действует гарантия, Форд допускает эксплуатацию автомобиля с горящим СЕ на пробег не более 300 км.
У меня 1.8 45 000 км пробег. Немного расстроила поломка. Вспомнил, что у меня когда то была десятка, у нее как раз с 40 000 начались проблемы с периодически загорающимся СЕ. Помню, в конце концов перестал обращать внимание, пока не избавился от машины...
Всем удачи на дорогах!
Gloom_NK
17 May 2011
обычное рассейскае рас3.14здяйство, а потом говорят ТАЗ говно
ошибок действительно гораздо больше, чем может показать приборка.
Anikiy
18 May 2011
laum
Диагност прав. Приборка регистрирует, в основном, ошибки передачи данных по шинам и не более того.
А про модуль управления клапанами поржал от души, спасибо. На будующее - у двигла 1.8 этой штуки нету вообще, в принципе. Она ставится ТОЛЬКО НА 1.6 115 СИЛ!
Vovan_mail
19 May 2011
В тесте те ошибки которые водитель в силах сам исправить , а так же информационной группы не чего так скажем не представляющие опасности серьезной. Сами посудите если там будут все из нескольких тысяч, то будет просто караул. Тут с ошибкой пониженной бортовой сети и то возникают трудности)))
alexfocus7506
22 May 2011
бендер 1111:
вот такая надпись вылезла когда я на днях хотел зайти в тестовый режим борт компа
не советую эту функцию включать , она двигатель подрывает
на самом деле она выключает подстветку борт компа сразу когда вытаскиваешь ключь из замка зажигания
подскажите как вывести эту надпись и и сделать что бы комп гас при вытаскивании ключа?
Grigory2008
22 May 2011
alexfocus7506
см. Режим shipping
по второму - штатно никак, см. Очень долго не гаснут экраны компа и магнитолы
Славяне
22 May 2011
Добрый день! Недавно приобрёл подержанный фокус 2008 г.в., обживаюсь така сказать в нём, нашёл эту тему и естественно залез в тестовый режим, обнаружилась ошибка 0157, то бишь низкий сигнал от кислоднодного датчика, чек не горит и нарушений в работе мотора не ощущается. Стоит ли ехать на диагностику?
alexfocus7506
22 May 2011
Grigory2008
Благодпрю
Anikiy
22 May 2011
Славяне:
Стоит. Дешевле предотвратить осыпание катализатора, чем капиталить двигло.
Славяне
22 May 2011
Anikiy
Mrakorius
27 May 2011
Добрый день! У меня такая история: загорелся чек после заправки, ошибка E196 (неправильное сообщение о скорости двигателя переданное через CAN-шину). Снял клемму, чек погас. Через два дня опять загорелся с той же ошибкой, потом ошибка пропала, чек горит. Бред какой-то.
Подскажите, кто с таким сталкивался.
anton_focus
27 May 2011
Mrakorius,
У меня на днях была похожая ошибка, только E197, это как раз неправильное сообщение о скорости, а E196 вроде неправильные обороты. Возможно проблема та же. У меня это был плохой контакт предохранителя АБС. Думаю стоит все проверить заодно...
Mrakorius
27 May 2011
anton_focus
Спасибо за ответ.
Zabelin_ogo
28 May 2011
Здравствуйте! у меня форд фокус рестайл, 30 тыс пробегу загорается неисправность двигателя, но сам чек не горит...сделал диагностику в итоге показало ошибку Р2135 ошибка корреляции датчиков дроссельной заслонки! но не стал принимать поспешных выводов...что посоветуете делать??? чистить заслонку или менять ее? и вопрос о цене подскажите, чтобы ориентироваться и не быть обманутым мастерами! заранее спасибо!
alexandr174
28 May 2011
вылезли следующие ошибки:
D900
C315
A103
E197
E200
9318
Переведите мне пожалуйста их) что они значат?
Korida
28 May 2011
alexandr174
Ну так прочитай шапку темы, там же все есть.
ARHANGEL_666
1 June 2011
Сегодня поехал... капец... при движении 134 градуса показало..я офигел..причем пробок особо не было...в основном плавало от 134-129... на улице после дождя был ветер прохладный, и температура где то 20... капец..к гаражу подъехал, выросла до 137, вентилятор принудительно так и работал не останавливаясь, пока открывал двери врубил тепло на полную в салон...тогда температура до 125 где то упала...вентилятор так и работал... заехал в гараж, открыл капот, отвернул верхнюю крышку, увидел радиатор наружный... потрогал его рукой...он как бы прохладный...будто почти и не работал... потом потрогал патрубки которые увидел...вроде горячие все., внутренний радиатор так и не увидел... кстати сколько стоит чистка радиаторов ? может своими силами как то почистить ?
вот думаю термостат заело может ? прогревается быстро, а вот с охлаждением проблемы... пробег 70 тысяч дв.1.8 125л.с... кто что думает ?
Бендер.
1 June 2011
ARHANGEL_666
по поводу температуры тебе вот сюда Реальная температура двигателя на FF2 (сообщение #10144357)
ARHANGEL_666
1 June 2011
Бендер.
знаю) спасибо) я там тоже пишу...
2 June 2011
ARHANGEL_666
Самостоятельная очистка радиаторов
SEREGA18
9 June 2011
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ЧТО ЗНАЧИТ, ЕСЛИ В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ МИГАЕТ ВОТ ЭТО( АЕРИКАНЕЦ, 2,3 литра, АКПП) :
posted imageОНИ МИГАЮТ ПООЧЕРЕДИ, ГОРИТ ЛАМПОЧКА В ВИДЕ ДВИЖКА, НА ДИАГНОСТИКЕ СКАЗАЛИ ЧТО" ОШИБКА СВЯЗАНА С КАКИМ-ТО КЛАПАНОМ, ПОСТОЯННО ОТКРЫТ" ???
Grigory2008
10 June 2011
SEREGA18
если судить по таблице в шапке темы, отображаемый код 9318 в стандартном 5значном представлении означает
старая кодировка в новую переводится по следующим правилам:
9xyz = B1xyz;
"B1318 BATTERY VOLTAGE LOW"
низкое напряжение у АКБ
SEREGA18
10 June 2011
Но впункте "batt" на заглушеной -11,8-12,1, а на заведённой 14,1-14,5 выдаёт, а сегодня вот что показало:
Grigory2008
10 June 2011
SEREGA18
просто могло быть кратковременное падение напряжения, система это зафиксировала.
а так как у вас сейчас все нормально, и статус ошибки некритичен (разовый), система его более не показывает
pccrumb
11 June 2011
Вчера вечером загорелся чек, загнал БК в тестовывй режим, там одна ошибка D900 и больше ничего, поиском по форуму нашел что это D900 - сбой передаи данных по КАН шине, я так понимаю этот код чек не зажигает, машина 2005 года 2 литра седан пробег 91000, в сервис? Машина не тупит, идет нормально, проблем с заводом нет... помогите советом...
Russian_Mouse
11 June 2011
pccrumb
http://ffclub.ru/search/posts/?q=сканером&topicid=11516
pccrumb
22 June 2011
Ну чтож похоже дела плохи, сканер выдал P0460 и P2008. Первое к датчику уровня топлива (был косяк, заправил полный бак и прошло само), а вот второе ничего дельного по поиску не нашел, одни лишь упоминания про клапан системы рециркуляции картерных газов, а что и как сделать и проверить не понял, дайте совет что делать дальше? Самому разбираться или настолько сложно что лучше к официалам?
UPD у кого проблема такая вбивать в поиск код ошибки p2008 и искать искать искать
Всем спасибо.
