Подходит время ТО-3 ... машине 2 года... рекомендовали помимо регламентных работ заменить все фильтра, поменять тормозную жидкость и перезаправить кондиционер...
... Возник вопрос: насколько необходимо перезаправлять кондиционер каждые 2 года, или если он работает и все устраивает, то это не обязательно делать?...
Rustik
27 October 2006
Перезаправка кондиционера
Jaroslaw210282
10 April 2008
LEx_x
благодарю за информацию!нет конечно,не сам!!!просто хотелось узнать!
ни у кого нет схемы компрессора в разобранном виде?
Короткие циклически повторяемые включения насоса (вкл. и выкл. очень быстро): |
очень быстро это сколько?
у меня 30 сек работает, 5 отдыхает и так по кругу на холостых оборотах
Arcn:
если из кондиционера вышел весь фреон, то перед заправкой необходимо отвакуумировать систему. |
А как произвести эту процедуру? Кто-нибудь может ответить?
Ribachok
Проверить на гермитичность. Если гермитична, то выкачать воздух и заправить хладогент,
если нет, то исправить негерметичные места и повторить сказаное выше.
вопросик вот такой назрел. Надо дозаправить кондиционер, ибо два года его не трогали, только пользовались) и сейчас холодить стал уже как то не очень. Вопрос - лучше сделать это сейчас или же уже после зимы ибо сейчас жара прошла и пользоваться им уже особо без надобности? В смысле ничего плохого не случится если машинка перезимует с практически разряженным кондеем?
В системе кондиционирования присутствует помимо фреона еще масло, которое служит для смазки компрессора и системы в целом. Если там совсем пусто, то это не гуд. Лучше заправить.
сегодня собирался таки поехать дозаправить, но до этого решил погонять кондей на работоспособность. НА улице совсем не жарко, но эксперимент есть эксперимент:) Вставил в воздуховод термометр и катался с ним по работе полдня. И теперь в раздумьях - ехать или нет? Кондей все время работал на твердую пятерку - термометр стабильно показывал +4. А в жару подглючивал.. Наверное все таки сейчас не поеду раз все стало на свои места. Хотя кто его знает...
patalogig так лето уже заканчивается,вполне возможно,что до весны хладагент уйдет и придется весной опять дозаправлять.я бы дозаправил весной,а так пустая трата денег.имхо.
Vasily.N:
герметика утечки кондиционера |
как называется герметик для кондиционера и где его можно приобрести?
Сегодня менял испаритель. слава богу успел засветло,полная ж..опа,все руки изодрал
думал проблема в нем,он оказался целым,только забитый всяким фуфлом.без салонного фильтра ездить не стоит,печка т.е весь климат блок очень тяжело снимается,подумай те прежде чем снимать- оно вам точно надо?
в 1-фокусе заправочный находится за подкрылком пр.колеса, на резервуаре.
заправить можно самому.
продается sado r134 с маслом. в питере балон+шланг с манометром 1500 руб.
приехал недавно тоже заправить кондей,сама работа 1000+сколько фриона,но оказалось такая хрень как клапан высокого давления строил все в атмосферу(где левая фара под колпачком),поменял его 500р(мож где и подешевле но лень было ездить искать))),в общем вышло 1000(работа)+250(фреон,мужик хороший попался,влезло на самом деле 0,7 а написал 0,3)+500(клапан)=1750р
grahovsky
Кстати вашим способом только дозаправить можно,т.к. перед заправкой нужно герметизацию произвести
riyaz:
Vasily.N:
как называется герметик для кондиционера и где его можно приобрести? |
Лучше не стоит...
Выброшенные 1500 руб...
И неизвестно как ещё он с маслом будет дружить...
ff1se:
grahovsky Кстати вашим способом только дозаправить можно,т.к. перед заправкой нужно герметизацию произвести |
Вакуумирование обязательно!!!
YRI121
12 March 2012
ff1se:
приехал недавно тоже заправить кондей,сама работа 1000+сколько фриона,но оказалось такая хрень как клапан высокого давления строил все в атмосферу(где левая фара под колпачком),поменял его 500р(мож где и подешевле но лень было ездить искать))),в общем вышло 1000(работа)+250(фреон,мужик хороший попался,влезло на самом деле 0,7 а написал 0,3)+500(клапан)=1750р |
По большому секрету...
Реально случаев когда травит клапан встречается 3-5%...
Т.е. не более 5 на 100 авто...
Золотник стоит 15-30 руб...
Потом посмотрите сколько авто с замененными клапанами выезжает от этого хорошего мужика...
YRI121
9 July 2011
preiser:
patalogig так лето уже заканчивается,вполне возможно,что до весны хладагент уйдет и придется весной опять дозаправлять.я бы дозаправил весной,а так пустая трата денег.имхо. |
Абсолютно верно... пустая...
Лучше потом вбухать сразу кучу денег на ремонт... что уж мелочиться...
Система не терпит пустоты!!!А если даже сразу на ремонт вы не попадёте...
То не спрашивайте почему у вас холодит хуже чем у соседа...
ездил к заправщику по причине слабого охлаждения (холодит, но у соседа сильнее))) ), после танцев вокруг авто и подключения балона с насосом сказал что все нормально а радиатор надо снимать и чистить в мойке тогда все будет совсем пучком. а не снимая его можно ведь почистить, разобрать лицо и со шланга промыть.
stanly62:
ездил к заправщику по причине слабого охлаждения (холодит, но у соседа сильнее))) ), после танцев вокруг авто и подключения балона с насосом сказал что все нормально а радиатор надо снимать и чистить в мойке тогда все будет совсем пучком. а не снимая его можно ведь почистить, разобрать лицо и со шланга промыть. |
Можно... и нужно...
Если только между радиаторами грязи нет...
И ещё раз о чистоте конденсатора
YRI121
У меня стравливает через золотник заправки на осушителе! Как я понял можно в принципе только золотник заменить? Не подскажете где можно вылечить эту проблему?
Подскажите номер запчасти: золотник осушителя кондиционера Ford Focus USA Split Port 2L
Dimacka142
, а заправлять сам будешь? Я сомневаюсь в этом. А в нормальном сервисе если будут заправлять то и поменяют заодно.
Штуцер заправки находится на осушителе или на магистрали рядом с осушителем???
YRI121+1
![](//css.ffclub.ru/e/thumbup.gif)
, спасибо за фото, пошел колхозить! )))
Dimacka142:
YRI121 +1 , спасибо за фото, пошел колхозить! ))) |
Я думал вы уже давно всё поменяли...
Фотка правда не моя... но думаю хозяин не обидится...
YRI121
Пока ищу дома чем выкрутить его. Хорошо бы знать что там за нипель что бы сразу купить и новый вкрутить!
