Уважаемые одноклубники!
Тема посвящена только замене амортизационных стоек своими силами.
Все детали и запчасти расписаны в темах Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) и Опорный подшипник
Просьба не засорять тему вопросами "Что поставить...?", "Какой номер у такой-то детали?", "Где купить...?" и т.п.
После того как на станции Оф. дилера объявили ценник на замену обеих стоек 3900, а на обычной СТО от 1000 за шт., я решил попробовать сам произвести ремонт своего авто, так как люблю ковыряться с техникой и когда то этому учился. Да и слова жены… “Ты что зря учился 3 года….попробуй сам”, настроили на экономию семейного бюджета в столь нелегкое время.
И так по порядку!
Заказаны стойки KYB по 2850р./шт. и опорные подшипники 590р./шт. оф.дилер.
Для замены передних стоек нам потребуется: ключи 13,15,17,19, а также набор внутренних звездочек и шестигранников, пару отверток для нехитрых действий руками, зубило для расклинивания кулака в месте нижнего крепления стоки, стяжка для пружин.
Произведена замена обеих стоек. В данном случае на примере правой, левая меняется по аналогии.
Снимаем дворники лобового секла.
замена стоек, замена амортизаторов, амортизатор, стойка, подвеска, опорный подшипник
sergey_spb
25 May 2009
835,7K
1,9K
denidem
3 April 2011
блин, сейчас прокатился около 100 км, чтото хорошо вправо ведет..
Может ли на это повлиять неправильная установка опорников?
и я заметил что сами амортизаторы не совсем параллельно друг к другу установлены.
Хотя в кулак они до конца вогнуты - до ограничительного плавника.
Машина заметно выше чем другие фокусы.
ejik78
3 April 2011
denidem
опорный подшипник ставится тырчиком назад,если его перевернуть пружина будет ложиться не в своё заданное положение,экспериментов не проводил ,но возможно высота изменится
если ставил новые газомасленные,то с ними машина тоже немного подымается
по поводу увода,проверь развал-схождение
Anikiy
3 April 2011
ejik78:
Как я понял, до замены не вело, а после замены стало. Как можно сбить сход-развал заменой стоек?
А какой вообще смысл в этой метке на опорниках? Чтобы в него правильно пружина села?
ejik78
3 April 2011
Anikiy:
ejik78:
по поводу развала,моё мнение однозначно,забрался в подвеску,обязательно проверяй
даже после простой замены шаровой опоры,не говоря о замене стойки,параметры могут уплыть
просто,я работаю на сто и вижу,что после замены той или иной детали в подвески развальщики обязательно,что то да крутят,немного но приходится регулировать
опорный подшипник,не ровный имеет небольшой наклон в плоскости под пружину и его ставят,только в определённом положении
хорошо видна форма
Anikiy
3 April 2011
О, клевая фотка. Терь вспомнил. Себе стойки менял года три назад, уже забыл как они выглядят то ))
-Ал-
4 April 2011
ejik78:
... работаю на сто и вижу,что после замены той или иной детали в подвески развальщики обязательно,что то да крутят,немного но приходится регулировать...
Это они для понта "крутят", так как крутить там просто нечего, не регулируется развал на Фокусе ... не жигули, однако
ejik78
4 April 2011
-Ал-:
ejik78:
по теме развала,надо не надо и что можно подкрутить (кроме схождения) уже обсуждали,группа разделилась на два противоборствующих лагеря
для вида крутят в других сервисах ,сам иногда лично контролирую этот процесс и вижу на сколько уходят параметры
Drakula_51
4 April 2011
ejik78:
А случайно не внутрь авто? Совмещается с выступом на стойке, попадающим в разрез кулака (тоже внутрь авто) и частью опоры, обращённой также внутрь авто...
sergey_spb
4 April 2011
да его криво и не поставить...
пружина ставиться в чашку стойки и сверку ставиться опорник...он по любому коряво не встанет..есть скос, как на пружине
denidem
4 April 2011
Чтобы вогнать стойку в кулак снизу подставляли железку, и опускали авто, могли ли погнуть рычаг?
и стойки должны быть параллельно относительно друг друга? у меня стоят не параллельно, если судить по ушкам крепления стоек стабилизатора, правая немножко повернута к центру а левая стоит прямо, то есть плоскоть крепления параллельна плоскости колеса.
-Ал-
4 April 2011
denidem:
Чтобы вогнать стойку в кулак снизу подставляли железку, и опускали авто, могли ли погнуть рычаг?...
Какая то странная технология ...
Обычно сначала стойка вставляется в кулак (усилием руки), фиксируется там, а затем уже крепится опорник к кузову.
Запсючивая стойку весом машины вполне можно не попасть в направляющую или повредить как саму стойку так и кулак .
Anikiy
4 April 2011
-Ал-:
denidem:
Согласен. Когда кулак разжат, то стойка от руки легко входит.
ejik78
4 April 2011
Drakula_51:
ejik78:
да,тырчиком к выстопу стойки
просто выразился не по русски
задом назвал,заднюю часть стойки
denidem
4 April 2011
вот фотографии
стрелочками указан поворот той стойки, плоскость ушка-крепления которого не параллельна к колесу.
На фото не очень заметно, но в живую явно видно отклонение.
ejik78
5 April 2011
denidem
возможно криво приварили ушко крепления стойки стабилизатора или саму направляющую
сейчас,точно не помню,есть ли на BILSTEIN небольшая вогнутость на поверхности обращенной к колесу,но на штатных она присутствует и она должна быть строго параллельна кулаку
сними колесо и посмотри,даже небольшое отклонение будет хорошо заметно,если там всё ровно,значит криво приварили само ухо
Korben
5 April 2011
Двиг 1,8. Экзист ответил по запросу по вин
Амортизатор подвески, передний левый Kayaba 334841 Рекомендуем 1
Амортизатор подвески, передний левый SACHS 313 283 Рекомендуем 1
Амортизатор подвески, передний левый Ford 1 360 162 Оригинальный 1 (дорого отпадает)
Сам изначально ориентировался на МОНРО "Original"(G8801/02) вес 3кг, но на мой движок показывает тольо МОНРО "Reflex"(e4638) вес 4,08кг-2 шт. В чем у них разница то. МОНРО "Original" вроде потяжелее. Подойдет ли он на двиг 1,8. Кто как пишет мол разницы в амортах нет, разница в пружинах.
Короче окончательно запутался.
Сам хочу характеристики как у оригинала(FoMoKo) не совсем дубовую подвеску.
Ещё вопрос длина штока у них одинаковая?
Кто что посоветует из 4 возможных вариантов, чтоб более менее долговечные и не дубовые:
- Kayaba 334841 (как я понял шток короче на 3см)
- SACHS 313 283
- МОНРО "Reflex"(e4638)
- МОНРО "Original"(G8801/02)
denidem
5 April 2011
Korben
Еще Bilshtein B4 подойдет.
у меня все четыре чуть больше 8 тысяч обошлось покупал через emex.ru
На двигатели 1,8 и 2,0:
перед VNEB288(правый 22-112880), VNEB281(левый 22-112811)
зад BNEB952 ( 19-119526)
в скобках новый код, разницы между ними. на стойках нарисован как новый так и старый код.
Если хочешь оригинал, то Монро:
Для 1,8 и 2,0:
перед:E4638R - правый, E4639L -левый (хм, экзист поазывает Е4638 комплект)
зад:E1340
разница в амортах точно есть!
Korben
5 April 2011
denidem
Я собираюсь только перед поменять сзади живые фордовские их трогать не буду.
А билштайны жесткие или как?
тут на 8странице roni Замена передних стоек своими силами (сообщение #7836359) ставил G8801 на двиг 1.8
arzt
5 April 2011
бильштайн B4 обычные - это вам не В8
andrew1991
5 April 2011
Korben
Вы правильно поняли, что у каябы шток короче на 3 см. Из-за этого, похоже, на некоторых машинах, на моем ФФ2 например, они работают не совсем в своей зоне хода штока, что приводит к неприятным стукам на неровностях на небольшой скорости, особенно справа, где больше недогруз (садишь вперед тяжелого пассажира - стуки притихают). У меня стучали как 1.8/2.0, так и 1.6. Сейчас Бильштайн Б4 - стуков нет, только иногда сильно булькают на отбой.
кол
5 April 2011
Люди, а кто-нибудь ставил SACHS 313 287 или Boge 32-P85-A/32-P84-A? Какие будут отзывы?
sash114
5 April 2011
Я зимой ставил себе на ФФ2 1.8 2006г. каябу,специально мерил-шток как и у оригинала!!!И по жёсткости примерно такие же (никаких стуков нет,правда я ещё проставки ставил для увелич.просвета).проехал 10т.км очень доволен.Кстати брал коябу по 2.5 т.р. за штуку.
andrew1991
5 April 2011
sash114:
А у мну вот:
sash114
5 April 2011
andrew1991
Может мне просто повезло???Каяба была не японская,а вроде польша!Но штоки 100% одинаковые!
Korben
6 April 2011
andrew1991:
Korben
Машина эксплуатируется в населенном пункте где этих неровностей(разные ямы) и лежачих полицейских как собак нерезанных. Скорее всего каябу вычеркиваю из списка.
А у вас старые стойки не сохранились, если есть возможность замерить длину штока сделайте пожалуйста. При покупке хочу убедиться что шток такой какой нужен.
denidem
6 April 2011
Korben
по поводу жесткости. нет не жесткие. но новые
После убитых старых -намного приятнее при вождении.. в общем жду задние. а там отпишусь поподробнее...
Korben
7 April 2011
denidem
Хоть убейте не могу найти в экзисте VNEB288(правый 22-112880), VNEB281(левый 22-112811) именно на фокус.
Вижу только на VOLVO S40 II.
Исходя из фото andrew1991, расчитал длину штока стандартной стойки получилось 22см. Оно так или нет?
zyntrady
8 April 2011
Вопрос: Подскажите, передние амортизаторы от volvo s40 II взаимозаменяемы с фф2?
denidem
8 April 2011
Korben
zyntrady
они подходят на фокус 2.
если хотите подробнее, есть сайт производителя.
bilstein.de
выберите раздел каталог, там можно выбрать русский язык, затем под свой авто подобрать амортизаторы.
В общем для тех кто будет ставить Bilstein B4 следите за мастерами чтоб установили все правильно.
Я вчера наконец-то разобрался в чем была моя проблема установки стоек.
В всокресенье поеду переделывать.
Итак на самой стойке имеется плавник, сейчас у меня плавник упирается в сам кулак и не входит в щель кулака. а должен войти в щель кулака до ограничителя, примерно расстояние от края плавника 1,5 см.
То есть стойки стоят криво, и не до конца в кулаке.
-Ал-
8 April 2011
denidem:
... наконец-то разобрался в чем была моя проблема установки стоек.
В всокресенье поеду переделывать...
Где вы только таких "мастеров" находите?
