Круиз-контроль. (Р)
А в каких фокусах есть система круиз-контроля?...
В мануале есть описание, значит в каких-то комплектациях есть...
круиз-контроль, проблемы с круиз контролем, круиз, ремонт круиз контроля, КК
Rustik
4 August 2004
Круиз-контроль. (Р)
137,4K
Timbati777
3 March 2009
Rustik
Вот скажи мне на ок Х он тебе нужен, ты пробовал с круизом ездить...меня на долго не хватает, 5 ну максимум 10 минут, не заморачивайся... кайфуй с тапкой
V 4ZX
17 March 2009
Muk:
если ускоряться или тормозить кнопками с руля, передачи-то тоже придется переключать?
Нажал сцепление.
Круиз вырубился.
Включил скорость.
Нажал верхнюю клавишу справа на руле.
Круиз включился на ту же скорость, что была до этого.
Всё едешь дальше.
У меня как появился авто с этой опцией так я стал ездить 99км/час. На трассе. А вгороде спецом чуть помедленнее потока двигаюсь (если лихачей дофига, так бывает) или чуть быстрее ну скажем когда все с одинаковой скоростью двигаются.
Короче к нему привыкать нужно и тренироваться пользоваться, что-бы не боятся его.
Ноунейм
15 April 2009
как опция есть вторых фокусах, да? круиз был на прошлом а/м (РАВ4), пользовались очень редко, как-то не привыкли к нему.
Alex1969
17 April 2009
на моём авто есть круиз-контроль. но не привык к нему. Если трасса свободна-то нормально, но нога постоянно к педали тянется
Zamorochka
20 April 2009
У меня вот американец 3 дверный хэтч, 2005 года рестайлинг, круиз есть! вещь действительно в тему!!! очень часто использую...обратил внимание, что при его использовании расход топлива уменьшается...
vicos
21 April 2009
у меня тоже есть, но пока пользовался 1 раз только, по мокве особо то не попользуешься 2000гв фф1, а по трассе на дачу например удлбно...
V 4ZX
15 May 2009
Zamorochka:
Могу подтвердить, что расход меньше при использование круиза.
shagakoo
1 June 2009
да у меня тоже есть круиз но по расходу еще не проверял дороги не те, да и толком не могу разобраться как включать, понажимаю понажимаю и он включается =)
wheeler
26 July 2009
Подниму темку. :-)
А что может быть, если лампа круиза на панели загорается, а сам круиз - не работает?
Т.е., лампочка горит, а скорость машина не держит. :-(
BorisMan
27 July 2009
wheeler
А трос то к заслонке подходит?, по идее возможно что просто трос не подключен, может слител, или на моторе не закреплен.
wheeler
30 July 2009
Трос не отсоединился. Посмотрел. Ничего не делал.
Но сегодня заработало!
Вопрос: может ли эта временная проблема быть связана с тем, что я 5 дней назад форсировал пару глубоких луж (кто не знает, в Минске был потоп на прошлой неделе)?
BorisMan
30 July 2009
wheeler
Ну это вы его должны были утопить совсем наверное, хотя фиг его знает может просто сглючило чт-то.
alex1308
1 August 2009
У меня включение круиза осуществляется последовательным нажатием кнопок "On" - с левой стороны
и "+" - с правой стороны. Машина выпуска июнь 2008. Хотя в мануалу написано только про кн. "On"
И индикатор включается (после набора скорости 45 км\час) и всё остальное работает.
Lans51
2 August 2009
wheeler
Круиз включается на скорости 35 миль/час и выше. Может не добрал скорость
Wolfiс
2 August 2009
rasputin
Такая же ситуаця, только в моем случае трос КК порвался. Кусок троса с креплением зацерился за трос газа, педаль провалилась и машина стала терять скороость.
Бывает тросы друг другу мешают на заслонке. Газ сбросил, она прет себе.
BorisMan
2 August 2009
alex1308
Все нормальнло у вас работает, так и должно быть. Кнопкой "ON" вы просто включаете систему, после включения зажигания, достаточно нажать один раз "ON", больше нажимать не нужно, а вот чтоб поддерживать скорость надо нажать "+" или "-", при нажатии тормоза, либо сцепления, естественно все отключается, чтоб потом снова набрать прежнюю скорость нужно нажать "RES".
чувак
2 August 2009
111 привет! если есть желание могу подогнать овый руль с круизом ипомочь в устновке. всё обойдётся в 7т.р. наших.
Lans51
2 August 2009
Второй авто с круизом и доволен им как слон.
Мое мнение, круиз, оно как с мобильниками было, нет его и не надо, а появился, так некомфортно без него
wheeler
2 August 2009
Снова пропал круиз - лампочка горит. :-(
Может, таки есть там чему глюкануть?
ПС
Пользоваться круизом умею - активно юзал раньше.
BorisMan
2 August 2009
wheeler
Сдается мне что проблема в моторе, судя по всему он сигнал отправляет, а сам нифига не делает, тобишь заслонку не удерживает.
Думаю проверить можно только вывесев передние колеса и разогнав посмотреть, работает или нет.
Absolutxxx
3 August 2009
Даже на моем в небогатой комплектации есть. Иногда пользуюсь - удобно: ногам отдых дать чуть чуть
wheeler
3 August 2009
BorisMan
Звучит пугающе...
То, что так что-то глючит - факт.
Сегодня круиз то исчезал, то снова появлялся.
Видимо, самостоятельно не выясню причину, да.
BorisMan
3 August 2009
wheeler
Там все управление в самом мотре круиз контроля, Сори что сразу не написал мотор КК , снаружи только кнопки, и датчики отключения на педалях, больше нет ни чего, отсюда и вывод такой.
Pierre
4 August 2009
Absolutxxx
на америкосах почти на всех есть круиз контроль
Litvinovm
6 August 2009
Главное - не уснуть!
Использование круза реально снижает расход топлива. Проверял - по одной и той же трассе с горками (соотвественно с накатами) экономия ок 10%!
Вкл только при отпущенной педали газа. Но обилие кнопочек на руле (4- от круизера) ни к чему. На Фольксе джетте - всего 1 клавиша - качалка и тумблер. Оч удобно.
Однако пользоваться им в Москве и БлПодмосковье - нереально из-за обилия машин.
Pierre
6 August 2009
Litvinovm
на фокусе у круиза 5 кнопок
V 4ZX
10 August 2009
Кнопок сколько нужно, а как сделать меньше? Расположены удобно, по моему. Я на них уже вообще не смотрю все на автомате делаю. А еще под рулём управление магнитолой, и некогда не напрягало обилие кнопок, все расположены где надо и на ощупь разные. Ну не как не перепутать!
Graff_spb
14 December 2009
Уважаемые Коллеги!
Вчера перестал работать круиз контроль. FF америкос 2001г.в. При включении зажигания даже не включается лампочка тестирования системы. Что это может быть? Сначала грешил на перегоревший предохранитель. Но отвечающий за круиз контроль предохранитель нашел только один в коробке, что под капотом и тот оказался цел. Прочитал в мануале по сервисному обслуживанию фокусов, что может быть накрылся датчик, который стоит на педали тормоза. Но как его проверить, где именно он там стоит и вообще, из за него ли может отрубиться круиз?
вещь очень полезная для меня. постоянно пользуюсь. удобно! Помогите, кто знает.
333diesel
20 December 2009
УВАЖАЕМЫЙ starosta У МЕНЯ ТОЖЕ МЕРТВЫЙ КРУИЗ по началу думал из-за шлейфа в руле (обрыв). но заменив его понял что проблема глубже. очень заинтересовал ваш опыт ремонта, но я совершенно не знаю английский . буду бесконечно благодарен русской версии вашего пошагового ремонта
BorisMan
20 December 2009
333diesel
Качай инструкцию для станций тех обслуживания, там все это на руском есть.
