Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,6M
1K
10,1K
SerP
27 Marchmobile
Посмотрел фото на драйве и свой купленный лет 7 назад - всё в обычных пакетах с самодельными наклейками. Хотел заказать в одной фирме, но там продают по 5 шт., видимо оригинал. Думал найти подешевле, нашёл только febi 40755 около 500-600р, но какого качества болт неизвестно.
SerP
29 Marchmobile
Заказал болт, утверждают что оригинал, но буквы РНР и проверь широкая и глубокая. Раньше выкладывали такой, написали что подделка из-за наклейки, а сейчас?Брать не стал. Что думаете?
29 March
SerP
Я так понимаю это болт длиной 44.5 мм? Конечно по внешнему виду отличается. Но может это и оригинал, только не для ФФ2. Это как я штуцер насоса ГУР купил, типа оригинал. Оригинал-то оригинал, только он не для ФФ2 был, а для транзита. Перезаказал от другого поставщика с направления "дилер" и вот тогда реально пришёл оригинал для ФФ2, только в 2 раза дороже стоил.
SerP
29 Marchmobile
Заказывал как оригинал 1406755 для ФФ2. Но ладно буквы не те, как были тут Ремень ГРМ (сообщение #19705127), ещё и прорезь другая, хотя по ссылке её вообще нет. В общем решил не рисковать переборкой двигателя за 1т.р., а поискать в других магазинах. Посмотрим какие у них
cremaster
3 April
1406755
Еще один вариант болта
Вес болта:
Оригинал?
3 Aprilmobile
cremaster
С виду это стандартный болт, буква В пропечатана как надо, в отличие от того, что вы сначала купили. Да и вес совпадает с родным (разница 0.01 грамм - погрешность измерения), вы же сами фотки недавно выкладывали.
Ремень ГРМ (сообщение #19726413)
Я бы смело ставил.
Ёжык
4 April
Вот и DAYCO пошёл китайский. Коробку вскрывать не хочу, посмотреть на ремень и ролики пока нет возможности. Но болт видно, что только один - самый длинный (для машин с 2010 года)
oksibuterat
9 April
Доброе утро,
ФФ 2 , 2007 года, 1,6 АТ
заказываю ремни, специалист через которого покупаю спрашивает,
Болт под шкив коленвала 3-х размеров:
М12х45
М12х29
М14х80
Какой нужен?
подскажите, пожалуйста🙏 все пишут 12х44,5 но в его списке такого размера нет...
Ёжык
9 April
oksibuterat
так себе у Вас специалист )
пусть берёт из своего списка 12*45
Ice Storm
17 Aprilmobile
cremaster
SerP
пришел в экзисте такой же болт PNP 1100, по цене ориги.(1090р.)
видел ваши посты , взвесил в магазине болт-90,8г. брать не стал, перезаказал.
с каких направлений в автодоке заказывали болт, дилер?
cremaster
17 April
1406755
Еще один вариант болта:
Вес болта:
1406755
Autoдок направление - эмираты6
Вес болта:
Болты весом 90,13г и 89,83г с одной партии.
SerP
23 Aprilmobile
Снова облом в другом интернет магазине, хотя раньше продовали по 5, как шёл оригинал.
