Данная тема расположена в двух разделах - Форд Фокус 3 и Форд Куга 2 |
Как меняете или планируете менять масло в АКПП Ford 6F35 | |||
Вообще не планирую менять | 16 | 4% | |
Каждые 10 000км. | 11 | 2,8% | |
Каждые 15 000км. | 16 | 4% | |
Каждые 20 000км. | 37 | 9,2% | |
Каждые 30 000км. | 79 | 19,8% | |
Каждые 40 000км. | 54 | 13,5% | |
Каждые 45 000км. | 41 | 10,2% | |
Каждые 50 000км. | 38 | 9,5% | |
Каждые 60 000км. | 59 | 14,8% | |
Каждые 80 000км. | 21 | 5,2% | |
Каждые 100 000км. | 28 | 7% | |
Как меняли масло в АКПП | |||
Частично, самотеком - слил/залил | 266 | 71,5% | |
Полностью, аппаратом | 26 | 7% | |
Полностью с разбором АКПП и заменой фильтра | 5 | 1,3% | |
Не менял | 75 | 20,2% | |
Какое масло для АКПП используете | |||
Castrol | 31 | 8,5% | |
FORD | 66 | 18,1% | |
GM | 3 | 0,8% | |
MOTORCRAFT | 177 | 48,5% | |
Иное | 88 | 24,1% |
АКПП, 6F35, автомат, коробка, трансмиссия, масло в коробке, масло акпп, замена масла, MERCON, XT-10-QLV, MOTORCRAFT |
G GreyJester: |
Доброго времени суток. FF3 2017, ecoboost 1.5, 6f35 Подскажите был у кого опыт или что думаете по поводу POLYMERIUM ATF-PRO multi L/V? Пробег 95тыс, сомневаюсь о замене до меня. Проехал 10тыс, на холодную замечаю лёгкие толчки, словно она предварительно немного скорости поддала и переключилась, редко и это заметно например когда с горки газ приотпускаю. Но больше меня тревожит момент переключения с паркинга и бывает с драйва на заднюю передачу - прям толчки иногда со звуком глухим. |
что думаете по поводу POLYMERIUM ATF-PRO multi L/V |
на холодную замечаю лёгкие толчки, словно она предварительно немного скорости поддала и переключилась |
тревожит момент переключения с паркинга и бывает с драйва на заднюю передачу |
Пробег 95тыс, сомневаюсь о замене до меня |
