***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
ser8267
26 July 2023mobile
Сегодня перепресовывал ушастые, загнал их до конца без зазора. Подскажите это принципиально. А то переживаю.
alickaps
26 July 2023mobile
Всем привет,на сарае кто то спиливал нижнюю гайку аммортизатора?подлезть там можно?)
СынТерминатора
26 July 2023mobile
alickaps:
Заднего чтоли?
nikitos_07
26 July 2023
Всем привет, подскажите пожалуйста хорошие по цена-качеству задние поперечные рычаги (кости) на ФФ2 седан? Крепеж M12 x 65MM - Ford 1471995 ? Заранее благодарю!
alickaps
27 July 2023mobile
СынТерминатора
Да да,заднего
СынТерминатора
27 July 2023mobile
alickaps:
Да да,заднего
Можно подлезть
vasilewleha
28 July 2023mobile
Чисто для информации: по артикулу 1919323 приходят вот такие стойки
Там , скажем так, некуда притянуть пыльники! Гляньте на то что поставлялось раньше и что сейчас! Не сложно, но приходится доработать эти колпачки для фиксации пыльника, но будьте готовы к этому.
Gloom_NK
29 July 2023mobile
vasilewleha
По этому номеру такие и приходили, без фиксации пыльника. Надо дорабатывать родной пластиковый стакан
vasilewleha
30 July 2023mobile
Gloom_NK
В 20-ом году кому-то и такие приходили
Gloom_NK
30 July 2023mobile
20 год, в текущей реальности, равносильно другому измерению
red010
31 July 2023
Gloom_NK:
vasilewleha
Как дорабатывать надо? снимать со старого амортизатора пластиковый стакан?
red010
31 July 2023
Кто подскажет? как расклинить кулак когда стойку передней подвески обратно монтируешь? Не помню там болтом с гайкой как-то делали.
vasilewleha
31 July 2023mobile
red010:
Надо снять со старого амортизатора серый стакан и подрезать внутри него "ребра жесткости" , чтобы насадить его до талого ( когда снимите то поймёте про что я). Подрезал заточенной плоской отвёрткой. Затем аккуратненько , не снимая черного стакана с нового, насадить серый поверх черного на новый амортизатор (я насадил слегка постукивая молотком). Получилось довольно плотно и просто от руки не снять. На одном из амортизаторов немного подточил черный стакан , уменьшив слегка диаметр, уж больно плотно они он сидел внутри серого, побоялся что может серый треснуть.
u041348
31 July 2023mobile
red010
В прорезь пластину металлическую вставляешь и болт с обратной стороны вкручиваешь
31 July 2023mobile
red010:
Не знаю про болт с гайкой, сам пользуюсь сточенным шестигранником, тут где-то фотки были. Расклинивается всё за 5 секунд, очень быстро, удобно и многоразово.
alickaps
31 July 2023mobile
СынТерминатора:
Можно подлезть
Короче отпилил с двух сторон,пока не выбить ),нутри втулки амморта прилипло походу как в рычагах.
Как теперь действовать?)
bestkotik
1 August 2023
Итак пришло время установки стоек стабилизатора Meyle 716 060 0014/HD на переднюю подвеску и тут же нежданчик.
Не подходит, длиннее.
По ВИНу и тут, из шапки, код правильный.
Товар не вернуть. Что делать ума не приложу. Единственное что приходит в голову резать стойки и переваривать в размер, с дополнительной муфтой на соединение. Народ кто сталкивался с такой проблемой и что делать?
Заранее благодарен!
Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808, коробка ib5.
serega836
2 August 2023mobile
bestkotik
Стабилизатор крутится во втулках на подрамнике, ему похрен какая длина стоек.если конечно парой менять.
Gloom_NK
2 August 2023mobile
bestkotik
На сколько длиннее?
enigma78
2 August 2023mobile
Это размеры стоек стабилизатора по номеру, который представили вы.
А это, размеры стоек, которые идут с завода, только пришлось сделать скрин с аналога, так как не все производители пишут размеры.
Может стоит подкорректировать совмещение стойки стабилизатора и крепкжное отверстие просто ?
bestkotik
2 August 2023
serega836
Gloom_NK
У меня парой. Но даже на 3 см длиннее? Да и как так то? у меня же все верно выбрано. Оригинальная запчасть Meyle, бьется по всем докам.
Gloom_NK
2 August 2023mobile
bestkotik
На 3см? Значит просто прислали пересорт.
EDUARD_73
2 August 2023
2 мм, это меньше толщины спички раза в два.
Monster_Energy
2 August 2023mobile
Потекла стойка левая 1919323 (пробег на них 84 тысячи в 17 году ставил) . Кроме доработок по пыльника как они сейчас по качеству.
bestkotik
2 August 2023
enigma78
Gloom_NK
Доброго времени суток. Пересорт исключен потому что у меня две разные стойки.
Итак поехали.
Да, длина оригинальной стойки Ford на мое авто 298 мм (что подтверждает старая стойка). Длина стойки Meyle 716 060 0014/HD через официальное приложение Meyle app тоже указано 298 мм.
А вот детали которые я получил (см. ссылку) длиной 334 мм, что на 3,6 сантиметра длиннее. стойка почти упирается в рычаг. И что теперь делать ума не приложу. Пока поставил старые убитые в хлам обратно.
2 August 2023mobile
bestkotik
Сдайте обратно, как бракованные.
Poruchik
3 August 2023mobile
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, кто устанавливал данные прокладки?
1683279 - Прокладка нижняя противоскрипная
1105992 - Проставка пружины верхняя
1541436 - Прокладка верхняя противоскрипная
Сколько мм клиренса в сумме могут они дать?
Tratil
3 August 2023
bestkotik
Ну если не сдать и не продать то реж и вари...
