41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
kunevich
6 April 2023mobile
-4
Чтобы поменять маслоотделитель нужно снять впускной коллектор.
E.V.Geniy
6 April 2023
K
kunevich:
Хочу его поменять без снятия впускного коллектора.
А зачем менять маслоотделитель без коллектора?
kunevich
6 April 2023mobile
Новый коллектор стоит очень много. Но есть хороший токарь и доступ к бронзе и к латуне. Попробую отделаться малой кровью.
andrei51
11 April 2023
kunevich
Что бы сделать хорошо лучше снять,затягивайте ключом динамо.,резьба в блоке очень нежная сорвать легко.
kunevich
7 April 2023mobile
-7
Hidden post
Ключ динамометрический купил уже давно. Даже нашёл с каким усилием затягивать болты на маслоотделителе.
Я ещё не ездил в гораж и несмотрел как маслоотделитель можно снять.
Slllam
11 April 2023
13
kunevich
Пожалуйста заканчивайте эти бесполезные рассуждение на несколько страниц и рассказы о том, что вы купили и что планируете делать. Зачем нам это знать? Вы же не тюнинг какой-то затеяли, который может быть интересен читателям этой темы.
Если вам нужна инструкция и вы сами не можете ее найти - попросите, вам ее скинут. Тема уже пережована сто раз, уже более 10 человек из этой темы поменяли себе коллектор и поделились нюансами работы. Процесс замены коллектора и маслоотделителя относительно трудоемкий, это не Автоваз, где все в доступе и ремонтируется молотком и напильником.
Не нужно цитировать сообщение находящееся постом выше. Данные цитаты засоряют форум и удлиняют сообщения. Достаточно обращения по Нику.
vegas88
13 April 2023
Знатоки, подскажите, пожалуйста. На 120 поменял помпу и грм. После чего начал замечать что уровень охлаждающей жидкости ушел ниже минимума, но на сервисе сказали что после замены это нормально. Долил. Продолжил следить. После нескольких дней опять заметил что уровень ниже минимума на пару сантиметров на горячую, оставил до утра, но и на холодную он не поднялся. Коглда отрываешь пробку бачка уровень поднимается выше минимума. В чем может быть проблема, куда смотреть?
gorunisr
14 April 2023mobile
Иногда на холодную при старте двигатель сильно троит,примерно от 1до 5 секунд,когда как. Потом всё выравнивается и дальше прекрасно работает.Куда стоит копать?
evgendalf
14 April 2023mobile
gorunisr
Посмотреть диагностикой в каком цилиндре пропуски, выкрутить осмотреть-заменить свечи, посмотреть эндоскопом на холодную на наличие антифриза... Метки грм и самих валов, если началось после вмешательства
gorunisr
14 April 2023mobile
evgendalf
Спасибо за ответ. Заказал шнурок с Али,буду смотреть будут ли данные о пропусках. Свечи новые поставиляне помогло. Еще думаю может ли быть проблема загрязнение дроссельной заслонки. Читаю что многие первым делом бегут её вымывать.
evgendalf
14 April 2023mobile
gorunisr
мойка ей не навредит. в 1.5 она хорошо моется маслом обычно
ALEXASH1979
15 April 2023mobile
Коллеги. Вопрос. Сегодня ставил новый круиз к кнопкой RES слова и мастер, не диагност, а так функцию убрать добавить, круиз поставить и тд и тп, сказал висит ошибка по давлению наддува, висит уже 600 км пробега. Я ничего в 600км назад не делал с машиной. Ошибку сбросил, прокатились газ в пол пару км, заново проверяем и ошибка не появилась. Вопрос собственно: от чего она вообще могла появиться изначально?
inskay
15 April 2023
Друзья. О таком даже не подумаешь!
Ситуация: звук услышала жена, потому что справа сидит, ей ближе. Говорит, что за звук?! Я не слышал. И прошло 2-3 дня, выгоняю из гаража и слышу звук, похожий на цоканье (не сильно громкое), как стучат гидрокомпенсаторы (но их нет у Экобуста). Утром заводишь на холодную не слышно сразу, позже начинает нарастать звук… и он постоянный, не прогрессирует. При наборе скорости — звук частит, при 2000 оборотах.
Крышку двигателя снимаешь - и звук в районе 2го цилиндра.
Вроде ничего не течёт и масло в ДВС в норме. Выхлопная трупа в порядке. Турбина работает! Обороты не плавают.
Есть мысли?
_Serega_
15 April 2023mobile
inskay
Снять поддон надо. И посмотреть
Ford055
16 April 2023mobile
inskay
Я так понимаю вы об этом на драйве писали, там выкладывали видео со звуком, здесь тоже приложите, больше вероятность что смогут помочь, чем по описанию гадать
fx000
16 April 2023
I
inskay:
а при 3000?
fx000
16 April 2023
ALEXASH1979 какая конкретно ошибка, номер? и там к ошибке замороженный кадр должен прикладываться, его надо и смотреть.
inskay
16 April 2023
F
fx000:
а при 3000?
там уже не слышно...ну если чуть-чуть. Похоже на звук гидрокомпенсаторов. сюда ссылка не вставляется...
vasiliev_av
16 April 2023mobile
inskay
клапан evap?
alexandr88
16 April 2023
inskay
тнвд. мне кажется, цоканья на нашем моторе это норма. не самый тихий двигатель
nevidimij
16 April 2023mobile
толкатель тнвд смотреть
ALEXASH1979
18 April 2023mobile
F
fx000:
Уже не получается узнать, какая именно ошибка была, но вроде не р0299 , если р0299 то вроде как чек должен загорется, а у меня не было чека
schokkkerman
20 April 2023mobile
Всем привет, нашел в маслянном поддоне при разборе двс вот такую детальку, может кто знает от чего она?
Размер примерно 5мм
schokkkerman
20 April 2023mobile
Кто то ставил не оригинальные болты ГБЦ? Что то за оригинал дорого почти 10к, или оставить родные с пробегом 60к?
nevidimij
21 April 2023
schokkkerman
вкладыш провернуло
firesanek
21 April 2023mobile
schokkkerman
Оставь родные, они лучше не оригинала
Mihail.198
21 April 2023
schokkkerman:
Сэкономить 10К и попасть на повторный разбор, сомнительная экономия (если авто не на продажу)! При протягивании старых их можно сломать, не зря во всех мануалах разных производителей, только замена!
4 people online
4 people online
