Двигатель 1.6L /105л.с.
33
Сегодня в салоне смотрел фокуса 3-его с двигателем 1,6 105 л.с. в комплектации амбиент.
Так вот что меня удивило: Двигатель 1,6 105 выглядит точь в точь как 1,6 115 на фокусе 2, и муфты смещения фаз есть, и дросельная заслонка стоит как на 115 сильном а не как у 100 сильного мотора (у мотора 100 л.с. она стоит между 1 и 2 цилиндром), и клапана маслянные (ну такие фитюлички около муфт) стоят на обоих валах. на старом 1,6 100 она одна.
Просто 1,6 115 у меня был и мотор я хорошо знаю. Мотор тот же, открыл капот и даже сразу не понял.
Я еще уточнил а это точно 1,6 105 л.с. Менеджер сказал да.
Получаеться что 1,6 105 л.с. все тот же 1,6 115 от второго форда только "придушенный" (со слов менеджера).
двигатель, 1.6, 105л.с., мотор, двигатели фф3
BioWulf1981
13 September 2011
816,9K
4,3K
serg0603
16 August 2022mobile
alex.tirex
На данный момент автомобиль ездит отлично. В выходные пропаяют косу, а там что будет. К лямбде собственно вопросов нет,она работает исправно.
rav.il
19 August 2022mobile
Привет всем может кто-нибуть сталкивался такой проблемой на холодную тянет как нагреиться пакатаешься часа два тяга пропадает ,коробка power shift
Antowke
19 August 2022
R
rav.il:
сколько времени проходит от холодного старта до проблемы? и если на горячую выкл/вкл - почти сразу начинает?
serg0603
24 August 2022mobile
serg0603:
Сегодня сделал акцент на жгут от дмрв. Пошевелил косу в районе спаек ну и собственно все поменялось. Показатели вышли в норму форд ожил. Буду вскрывать косу и пропаивать заводские спайки. Дальше будет видно.
Вскрыли косу пропаяли все спайки. Ну и собственно все в порядке. Параметры встали в норму. Поездим посмотрим. Все спасибо за советы.
RUSSIA102rus
serg0603
Чет все чаще начинаю замечать, что у многих проблемы с работой двигателя идёт как раз на провода от дмрв
viktorpetrovic
Добрый вечер. Уже пошла 3 неделя как мучаюсь с машинкой фф3 хечбэк 2013г. 1.6 105 лош.акпп 6ст.powerschift.А проблема заключается в том что машина на запуск двигателя не реагирует. приборы, топл насос всё включает, а зап двиг не идёт. Выкручивал стартер проверил на прямую вроде работает, проверил все релюшки все предохран. Целы. Миллион ошибок было, стёрли машинка завелась до дома доехал и все опять не заводится. Что делать не знаю подскажите пожалуйста буду благодарен, для доп связи мой номер 89828190142
RUSSIA102rus
25 August 2022mobile
viktorpetrovic
А с автозапуска машина тоже не запускается ? Или сигнализации нету?
viktorpetrovic
Автозапуска нет
Щас вот опять завелась нормально. И так каждый день, то заводится то не заводится
kasheybesmertny
viktorpetrovic
Какие ошибки? Проверьте Аккумулятор
nplusj
25 August 2022
viktorpetrovic:
Посмотрите сами клеммы на аккумуляторе, возможно из-за коррозии нет хорошего контакта с аккумом. Ну и как выше написали аккумулятор.
Antowke
25 August 2022
viktorpetrovic:
Автозапуска нет
сигналка мож тогда? надо ее отключить = надо со спецами разговаривать. именно отключить нормально = деинсталлировать. а не снять клемму .
viktorpetrovic
А сигнала может что ли блокировать запуск?
Kostya2013
viktorpetrovic
Доп сигналка есть? По старинке делали блокировку стартера, бензонасоса или ещё чего через реле сигналки. У меня была тоже проблема, но у меня блокировка насоса была, при чем питающего провода, но дело было не в самой блокировке, а в том что горе установщики сделали перемычку на блокировку не 2,5 мм проводом, а дай бог проводом 1 мм, еще и просто скрутили между собой. Так вот контакт со временем начал пропадать, и этот кусок провода плавиться, откусили, соединили обратно родные провода, и все ок.
RUSSIA102rus
Кнопка старт стоп же я так понимаю верно?
viktorpetrovic
Нет, ключь стоит
Да на счёт сигналки с проводами там надо смотреть, где то перекушено, где то просто провод красный торчит, и это все под бардачком
RUSSIA102rus
Если была бы зима, грешил бы на стартер, т.к. в свое время 2013 - 2014 некоторые владельцы страдали из за того что в стартер попадает влага и якобы замерзает, тем самым нет запуска. А так все верно, проверьте состояние акб, и генератора. Если была бы попытка запуска но при этом не схватывал вовсе или пытался но безрезультатно, грешил бы на бензонасос, далее были люди, которые тоже жаловались на отсутствие запуска двигателя, но там он вообще не реагировал, за одним исключением, что машина просто уходила в режим защиты, это равносильно как из ключа вытащить чип, и попытаться запустить, но после попытки или в процессе бк начнёт ругаться что якобы пытаются угнать 😁
В целом, попробуйте вспомнить, когда это началось, может в этом периоде что то с машиной делали, или в кочку там влетали, или что нибудь меняли. Просто с пустого места сломаться не может, или же сто то помирает просто.
Kostya2013
26 August 2022mobile
viktorpetrovic
Разъем В6 на ВСМ проверьте. Всё равно туда лезть.
waspck
1 October 2022mobile
Ездил..всё нормально. Ввшел с магазина завёл и всё. Мигает чек..машина захлёбывается, не едет...как на одном целиндре. Что может быть ? ...на днях менял масло и фильтра.
За ранее спасибо за помощь
nplusj
2 October 2022mobile
waspck
Для начала прочитать ошибки.
ttima
waspck
Пропуск зажигания
Kostya2013
waspck
Катушка могла отвалиться, ряд 1-4 или 2-3, померять сопротивление 8-9 кОм. Или провод на катушку от гнил, как на фф2 была такая проблема. Может наоборот питающий провод просаживается. ИМХО связано с катушкой.
nplusj
3 October 2022mobile
У меня было похожее, оказалось плохой контакт на одной из форсунок, побрызгали разьемы спец смазкой для контактов (пошарудили их) и все заработало.
waspck
4 October 2022mobile
nplusj
Сегодня потяну на станцию. Но сказали наверно катализатору хана ...на пробеге 125 тыс. ??
Helga
waspck
Наверное им просто катализатор нужно, чтоб сдать. Подумай о другой станции
waspck
6 October 2022mobile
Helga
Катушка накрылась.
Кат.целый. поменяли свечи - коробочки форд - но цена 1600 за 4 шт ...
tired.06.fortes
12 November 2022mobile
Короче не давно взял Форд 3. Проблема такая что начал мигать чек, и машина троила , глушил заводил работал , и опять моргал чек и троил , поехал в сервис , сказали в 4 клапане компрессии мало , сказали защемление клапана , оставил сделать , вечером звонят чтоб забрал машину , завели через мин 10 опять троит , сказали что свечи старые , поменял свечи , машина так же троит. Сейчас говорят это скорее всего клапан сгорел , и хотят перебрать мотор , работа не дешевая с запчастями . Если кто сталкивался с такой проблемой отпишитесь
smis
T
tired.06.fortes:
В этом случае вряд ли что поможет
Antowke
14 November 2022
T
tired.06.fortes:
поменяй сервис иначе они тебя пропишут в нем.
alex.tirex
25 November 2022mobile
tired.06.fortes
Так может себя первая лямбда вести ,у меня так было,а сервис меняй.
