41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
evgendalf
22 February 2022mobile
-3
А есть бескатализаторные тут? Если да, просьба глянуть масло в коллекторе и в разъёме байпаса.
Заранее спасибо
161russ
23 February 2022mobile
E
evgendalf:
Заранее спасибо
В марте собираюсь убирать кат, потом могу отписаться
nevidimij
161russ:
чью прошивку будешь заливать?
161russ
N
nevidimij:
Я думал просто обновиться на последнюю офиц и на евро 2, чтобы ошибки по кату не было
nevidimij
161russ:
разве есть стоки под евро 2 ?
161russ
N
nevidimij:
Ну я имею ввиду прошивку которую всегда делают после удаления ката. Это ж ковыряются в родной, чет правят в конфигах. Тюненые никакие ставить не буду, толку особо от них нету как я понял, да и охлаждение у нас посредственное
d3vil.st
161russ
Найти того кто поковыряется в вашей прошивке будет дороже чем накатить тюн ИМХО. Да и вы никогда не узнаете что там вам по факту накатят.
Тут искали что бы температуру включения вентилятора скорректировал - безуспешно. Я бы купил такую прошивку за вменяемые деньги вместо тюна.
161russ
d3vil.st:
Ну хочешь сказать, что после удаления катализатора надо будет ездить с ошибкой по кату ? В Ростове мне объявили цену 5к за прошивку после удаления ката
d3vil.st
23 February 2022
161russ
Это скорее всего будет консерва заранее приготовленая - либо моторсофт либо белецкий.
161russ
d3vil.st:
Что значит консерва ? 😂
Blue66
1 March 2022mobile
Nixloc
135k
evgendalf
6 March 2022mobile
Народ, может у кого-то есть чертеж фланца приемной трубы, что к турбине прикручен?
phobia_13
14 March 2022mobile
Добрый день. Подскажите номер переднего лямбда зонда, тот что под воздушным фильтром стоит? Не могу номер найти. Выдаёт ошибку по нему.
И если есть номера аналогов, будет замечательно.
Tabachnik
20 March 2022mobile
Всем привет. На 47к пробега 2 цилиндр сказал привет. Поставил новый модер. шорт блок, выпускной и маслоотделитель. Делал не на офиц. диллере, а у ребят на фирменном сервисе по фордам. Сразу попросил обновить прошивку блока на обновлённую. Проехал уже 5к сделал то-1, двигатель работает норм, хотя звук поменялся, антифриз в норме и масло не жрёт. Выше выкладывали номера прошивок. Так вот, недавно запустил БК, на приборе показывает другую прошивку, в списке такой нет. Или я не туда смотрю, помогите разобраться.
bizz41
20 March 2022mobile
Tabachnik
Это прошивка приборки
Tabachnik
20 March 2022mobile
bizz41
Ок,спасибо, а как посмотреть прошивку блока?
bizz41
20 March 2022mobile
Tabachnik
Форскан и elm327 в помощь
MGren
21 March 2022
Bosch 0258017473 - это который перед катализатором. На алике по этому номеру тоже пробиваются аналоги... учитывая что он стоил 6 тыр, а теперь 12 - может быть актуально.
mazlobin
21 March 2022
T
Tabachnik:
Прошу прощения, а подробности поломки писали где-то (год авто, используемый бензин и т.п.)?
Tabachnik
21 March 2022mobile
mazlobin:
Не не писал. 2016г.в. Летом в жару надавил тапку в пол звук звенящей кастрюли из под днища, потом на холостом ходу стала троить, из горловины дым валил. Доехал до дома благо 500 м оставалось. Развалилась юбка 2 поршня. И треснул блок в двух местах. Я второй хозяин брал на 19к пробега. Масло менял по году, 5-7к выходил интервал. Бензин всегда 95 Шелл, Лукойл, иногда 100 лил. Масла во впускном где-то 1 литр слилось. Жрал масло до ремонта 600-800 за 7500.Правда до ремонта звук звенящей кастрюли заметил и наблюдал за ним год назад до поломки, не мог понять может глушак. Кстати также до поломки ездил всегда на климате в ручном режиме с выключенным а/с кроме лета.
Как то так.
nevidimij
22 March 2022mobile
Tabachnik
5-7 ткм в год...так это больше прогревов было на парковке и передвижение на непрогретом моторе, нежели езда в рабочих режимах, смею предположить что и просраться ты давал ему не столь часто, конечно масла дофига скопится в коллекторе
wel45
27 March 2022mobile
Tabachnik
А пробег какой был?
ALEXASH1979
31 March 2022mobile
Всем привет. Подскажите плиз, машина фф3 экобуст 17год. Стоит ли обновить прошивку? И какую поставить? Коллектор менял если что
evgendalf
31 March 2022mobile
ALEXASH1979
А какая сейча прошивка? Обновлять на какую планируете?
ALEXASH1979
31 March 2022mobile
evgendalf
Штатная, которая в 2017 году была. Хочу тоже штатную, только лучше, если есть такая
evgendalf
31 March 2022mobile
ALEXASH1979
Может быть ева, может быть более новая евб. Отличия не известны. Новее есть ли - хз. Обе прошивки на стенде показали почти 170 сил и 230 Нм.
ALEXASH1979
31 March 2022mobile
evgendalf
А какая более новая из двух? Ева или евб?
ALEXASH1979
31 March 2022mobile
evgendalf
Судя по таблице в шапке в 2017 была уже ЕВА, а если на стенде разницы нет с евв то думаю оставлю. Спасибо
4 people online
4 people online
