Кондиционер: неисправности, поломки
А задам я еще один вопрос про кондейку) Вдруг кто в курсе? Щас минусов конечно налепят, но пущай развлекаются) Приехал мой новый компрессор. Открутил я пробку - там масло залито. Вот собственно вопрос - это на весь объем системы? Т.е. при заправке масло добавлять не надо?
Ну и еще вопрос. Стоит ли откачивать фреон которому уже 18 лет? Или просто спустить его в воздух и заправить новым?
Archive (2018)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
patalogig
21 May 2018
373,5K
3,6K
26 April 2021mobile
screnz76
Не заработает - поменяете ДВД и вероятно всё станет пучком.
screnz76
26 April 2021mobile
А то, что при снятом разъеме с ДВД все равно "остаётся давление" в системе это нормально?
Тогда как я понимаю этот датчик как сопротивление работает и понижает 5В опорного напряжения на входе или не так?
В любом случае спасибо за информацию.
Ilyitsch
26 April 2021
screnz76
тут где-то описано было. Работает как сопротивление. Даже было описано как переменником простым можно имитировать сигнал.
alickaps
26 April 2021mobile
Заправляй а потом думай. Датчик меняется в независимости от наличия фреона
26 April 2021mobile
screnz76
Да, датчик отклоняет опорное напряжение, и в зависимости от схемотехники мозгов при снятой фишке на сигнальный провод приходит либо 0 В, либо 5 В. У меня на 1.6 при снятой фишке на сигнальном проводе 0 В, на 1.8 судя по теме сигнальный провод обычно подтянут к +5 В, поэтому и выдаётся 35 бар, когда вы её снимаете.
Кондиционер неисправности, поломки (ч.1) (сообщение #18362424)
screnz76
26 April 2021mobile
Ilyitsch
alickaps
Понял, благодарю за оперативные ответы всех.
Ещё вопрос правда один остался. Прошлый компрессор потерпел крушение (лонул в двух местах, наверное, получается от высокого давления). Стружки в компрессоре небыло как таковой, лишь два-три куска развалившегося подшипника в форме полусферы (но они изрядно поцарапали поршни и цилиндры), масло было ярко зеленого цвета без мелкой стружки. Так вот вопрос: промывать систему обязательно или нет?
Аналог ДВД стоит покупать или лучше с разборки найти?
26 April 2021mobile
screnz76
В компрессоре ФФ2 есть клапан сброса давления, поэтому от предельного давления он по идее не должен лопаться. Но кто знает что у вас там было. Имхо если имело место быть заметное повреждение поршней, то и абразивные частицы в системе должны присутствовать, поэтому промывка не помешает или даже необходима. Правда мне сложно сказать насколько она будет эффективна и сможет ли удалить все эти частицы из системы, если не менять некоторые элементы.
Вот тут, например, при промывке рекомендуют обязательно менять ТРВ (дроссельную трубку для нашей системы), конденсатор и осушитель.
Кондиционер неисправности, поломки (сообщение #19316355).
А каково состояние троссельной трубки, кстати?
Ilyitsch
26 April 2021mobile
screnz76
Про аналог, у меня стоит один из самых дешевых, 1,5 сезона полёт нормальный. Если найду, что ставил, напишу. При замене фреон спускать не надо, под датчиком стоит золотник.
screnz76
26 April 2021
Посмотрю на днях. Пока не смотрел, но думаю не критично.
screnz76
28 April 2021
Сегодня добрался до расширительного клапана - относительно чистый.
Чуть чище чем в этом случае Кондиционер неисправности, поломки (ч.1) (сообщение #14246158)
Небольшой налет "графитовой структуры" есть у самого перехода. Менять клапан перед заправкой буду. Сейчас был просто осмотр.
От промывки системы думаю откажусь у нас за эту процедуру 10т.р. просят(включая заправку) - дороговато получается.
Остается вопрос менять или не менять осушитель и конденсор в таком случае?
вован2
29 April 2021
У меня проблема . При включении кондиционера слышится гул , сам кондер работает -холодит .Что может быть ?
29 April 2021mobile
screnz76
Если была долговременная разгерметизация, то осушитель рекомендуют менять. Про конденсор смотрите по его состоянию, может оно уже такое, что требуется замена и так.
вован2
29 April 2021
у меня все как с завода .никто не залазил машине 14 лет . редко пользуюсь им . пробег 150 000
30 April 2021mobile
вован2
Нехватка фреона.
вован2
30 April 2021
а как это определить . по каким показателям ?
30 April 2021
вован2
съездить к заправщикам и они по прибору увидят.
Pixel.357
1 May 2021mobile
352
А можно подробнее какой принцип?
Как увидят?
1 May 2021
Pixel.357
приедешь/всунут манометры в систему/заведешь/запустишь климат и их приборы покажут, достаточна жижы в ней или подлить.
alickaps
1 May 2021mobile
352
Могу ошибаться, но по манометрам они определяют именно коректную работу компрессора(разность давлений контуров), но никак не количество фреона. Они просто откачивают все, и закачивают нужное количество
1 May 2021
alickaps
ну может и не количество хладагента в системе, а разность давлений, короче по приборам. официалы точно не заморачиваются с доливкой, они тупо сливают и заливают норму, но это шибко дорого.
1 May 2021mobile
352
Кстати самый правильный вариант.
amid7
4 May 2021
У нас в Перми по акции в том году было : откачка, вакууммирование, дозаправка маслом, дозаправка фреоном не более 200 гр. за 999 рублей. Правильно и недорого.
BERIK79
4 May 2021
PiterFF2:
Читать блок PCM, параметр ACP_PRESS.
так ну читал этот блок в Forscan. Вообще никаких показаний, все время стоит Ноль. Т.е. и при запущенной машине со включенным АС и без АС. (Фриона нет в системе)
alickaps
4 May 2021mobile
amid7
В Питере 500
4 May 2021mobile
BERIK79
Это странно. Судя по инфе из темы, ДВД меряет абсолютное давление. Например, Rics тут выкладывал фотку показаний с ДВД, находящегося в атмосфере:
Соответственно, на пустой системе 0 он не может показывать. На мой взгляд, стоит разбираться с цепью ДВД.
BERIK79
4 May 2021mobile
Ясно, так а от скмой фишки датчика и до куда прозвонить мне?
4 May 2021mobile
BERIK79
Вот тут написано что откуда и куда идёт: Кондиционер неисправности, поломки (ч.1) (сообщение #16612498)
Сначала проверить питание на фишке, потом сигнальный провод проверить.
BERIK79
4 May 2021
Вобщем всем спасибо. Поехал к спецу, он сначало воздухом давление дал и компрессор тут же включился. А затем уже с уверенностью и фрион залил и сейчас все нормально охлаждает. Странно но ему не понравилось мой радиатор, говорит надо помыть\почистить. Хотя я радиатор кондея менял на новый в октябре 20 го года.
Shady23
5 May 2021mobile
Я заправлял кондиционер прошлым летом, сказали система вся впорядке, но он не холодит , как раньше, с чего начинать поиски?
tolik1954
5 May 2021
alickaps:
amid7
В Питере 500
Чудес на свете не бывает.
У меня зятёк повёлся на 500р.
В итоге поменяли 2 золотника в обязательном порядке и заправили 350гр вместо 600 и всего то за 1500р.
Пришлось потом откачивать и перезаправлять по норме.
Но это было в прошлом году.
В этом фреон подорожал в 2.5 раза и у нас даже на шинке дешевле 2000р ничего не делают.
