Кондиционер: неисправности, поломки
А задам я еще один вопрос про кондейку) Вдруг кто в курсе? Щас минусов конечно налепят, но пущай развлекаются) Приехал мой новый компрессор. Открутил я пробку - там масло залито. Вот собственно вопрос - это на весь объем системы? Т.е. при заправке масло добавлять не надо?
Ну и еще вопрос. Стоит ли откачивать фреон которому уже 18 лет? Или просто спустить его в воздух и заправить новым?
Archive (2018)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
patalogig
21 May 2018
372,8K
3,6K
HNKC1
14 July 2020mobile
Rome163
На выкид уже оба компрессора...
solex11
14 July 2020mobile
R
Rome163:
раз пошла такая пьянка, может тоже проконсультируете)) Имею плохо работающий компрессор, к тому же еще шелестит. Валяется два компрессора думаю перебирать, в одном поршня в ужасном состоянии, в другом получше
могу ли ставить, есть ли шанс получитьрабочий компрессор?
поршня уже печальные, думаю труп... тем более гудит...
Rome163
14 July 2020mobile
solex06
Гудит который стоит сейчас в виде шелеста. В принципе холодит, но шум напрягает. Его ещё не вскрывал может там не все так печально...
tolik1954
14 July 2020
R
Rome163:
Шансы только на то что можно засрать всю систему продуктами износа.
Б у компрессор вообще незадорого можно взять.
Rome163
14 July 2020mobile
tolik1954
Да про недорого в курсе, как раз те поршня что слева это бу компрессор. Как поставили вообще не холодил, на замену дали тот что сейчас стоит
screnz76
15 July 2020mobile
Ребята, помогайте.
Скинул компрессор, а через форскан показывает давление в системе 27 бар🙁 Хочу установить новый компрессор, но с такой бедой думаю он не заработает.
Под замену датчик, мозги или что-то другое?
Вроде уже встречал в архиве проблему с ДВД, но перечитать 300+ страниц не представляется возможным. Есть какое-то решение?
Напомню, выше уже писал, что систему на старом компрессоре запустил с помощью установки резистора между контактами ДВД, кондей заработал и холодил на ура, но затем, в нем развалился подшипник один или полусфера, не знаю как это точно назвать (устанавливаются вот сюда):
и компрессор лопнул со всеми вытекающими из этого последствиями.
Сейчас ищу б/у компрессор, но прежде хочу все таки разобраться с ДВД, ибо боюсь, что и "новый" компрессор разорвет.
HNKC1
16 July 2020mobile
screnz76
Датчик на разборке купи, 500р стоит, на пустой системе должен 100-150кпа показать
HNKC1
16 July 2020mobile
Можешь даже без установки его, фишку подкинь на него, и посмотри показатели в программе
16 July 2020mobile
screnz76
А вы смотрите давление в проге при установленном ДВД? Ну и на всякий случай стоит целостность сигнального провода проверить.
screnz76
16 July 2020mobile
Да, провода уже давно все прозвонил - целые.
Замирович
17 July 2020mobile
Здравия всем. Проблема вылезла. Нужна помошь знающих у самого голова кипит. Суть . В жару при температуре выше 40 град стоя на мест без движения начинает дуть тёплый воздух,на ходу все ок. И при температуре ниже40 гр никаких проблем нет. У кого какие мысли. Радиаторы мыл. И еще было раз при тепературе42гр отключался климат и появились прочерки вместо температуры. Заглушил завел больше не было.
amid7
17 July 2020mobile
Замирович
Надо мерять температуру. Слова тепло, холодно- это субъективно. Замер внешней, температуры на трубках, из воздуховода. Замер давления в контурах. Тогда видно будет в чем причина.
Замирович
17 July 2020mobile
Короче пришёл к выводу не работает скорость охлаждения на вентиляторе. Как вылечить. И какие аналоги лучше?
solex11
17 July 2020mobile
Maverick174
здраствуй еще раз.. слил масло с компрессора раза три, слилось примерно стакан, 150-200гр.
сливал через болт компрессора приоткручивая его в три захода... Спасибо огромное за толчек в нужном направлении!!
компрессор стал включаться как положенно, работа компрессора нормализовалась но правда до 4гр не охлаждает😁 от 7гр. до 12 держит, бывает чуть больше... в основном 10-12гр...что сделать чтоб ниже голодил в голову не приходит...
18 July 2020
solex06
да нормально холодит, забей, хрена там того лета.
Skifchik
18 July 2020mobile
Замирович
у меня аналогично. в солнцепек в пробке температура на БК растет до 42градусов потом прочерки и горит снежинка. климат при этом переходит в режим винтиляции на низких оборотах.
такие условия пару раз в год, я и не парюсь. возможно это штатная защита от перегрева движка
ВладимирВарвин
18 July 2020
У себя заметил такую фигню еще, когда нет солнца, но жарко на улице, климат охлаждает хуже, а когда солнце жарит во всю, то холодит сильнее. Это датчик солнеечной радиации что ли подглючивает?
18 July 2020mobile
Skifchik
Надо смотреть температуру воздуха на впуске, движку пофиг что там забортный термометр показывает. И при тех же +65...+70 °С градусах на впуске ничего необычного не происходит, только вентилятор двигателя начинает работать.
Седня глянул у себя показатели температуры воздуха их дефлекторов при +32 °С за бортом и где-то при 2500...3000 об/мин. На первой скорости вентиля из центральных дефлекторов дуло где-то 3.7 гр. На второй скорости 5.7 гр. Если включить заслонку рециркуляции - то на 1...1.5 гр. было похолоднее. Из боковых дефлекторов градуса на 3...4 дуло теплее, чем из центральных.
Skifchik
18 July 2020mobile
а я и не говорил что это движок права качает.
когда первый раз увиде то думал датчику температуры каюк. но выехал с пробки и все стало на место. Сильнее задул климат, потухла снежинка и стало показывать забортную температуру.
за три года такое видел раз пять при одинаковых услових. если б это была неисправность датчика температуры то наверное вылезло б и в другую погоду. Потому и подумал может это програмная фича чтоб при такой забортной температуре не насиловать движок и кондиционер.
проэкспериментировать бы как-то. буду на даче попробую его чем-то греть 🙂
Замирович
20 July 2020mobile
amid7:
для промывки радиаторов без съёма :
Посмотрев тут https://youtu.be/Yxp-oMoWTfg собрал такую штуку
Трубка вроде от тормозов Газа( вроде от Волги), сверлил 2 мм сверлом, конец загнул и сжал тисками, чуть прошел напильником. С другой стороны заделал трубку в быстросьем для шланга проходной с помощью холодной сварки( эпоксидка с наполнителем), трубку при эксплуатации можно гнуть, чтоб достать до закоулков. Использовал средство для очистки радиаторов такое
( Код GP-737)
Мою каждый год, радиаторы родные чистые, машине 12 лет.
собрал такую же систему. Подключился к водопроводу и всё. Не нужна авд пробивает между радиаторами хорошо. Пррмыл все три радиатора. Резцльтат отличный.
Замирович
20 July 2020mobile
Замирович:
Заказал бу с разбора,а пока вот так.
припаял провод на ввходе с блока на вент. Масса и через автомат на 40 ампер на кузов. Самое интнрнсное что при включении зажигании и запуске двигателя без включеного автоомата на масса к кузову ,вент не работает. Включил автомат и запуск двигателя вместес веном. А при выключении двигателя хоть с автоматом ,хоть без вент выключается сам.
Sergio_Rus58
20 July 2020
Народ помогите! Потерял все резинки на "крышке" муфты компрессора кондиционера! Может подскажите, продается эта крышка отдельно?Или можно как-то вставить резинки на место? На сколько знаю идет в комплекте с муфтой...или может у кого-то завалялась в гараже😇
Dik_g
20 July 2020mobile
Sergio_Rus58
Судя по внешнему вишу прижимной пластины, подшипник муфты будет мёртвый.
Ищите в гугле муфта компрессора кондиционера форд фокус 2
Обратите внимание, что у 1.6 и 1.8/2.0 - разные электромагнитные катушки
Serg-84
20 July 2020mobile
Sergio_Rus58
Это диск муфты, продаётся отдельно, но цена что-то в районе 6.5к.
Зы. Можно на разборке поискать.
FlashKiller
20 July 2020
Появилась проблема с кондером.
Выявилось во время поездки на дальняка: ехали летом на юг, со включенным кондером, соответственно. Все было ок, холодило, но в самый разгар дня (может и не с этим связано) при включенном АС воздух стал дуть не особо холодный и такое ощущение, что сразу сильно повысилась влажность в салоне. Отключил АС, дал отдохнуть (на ходу, не останавливался), через минут 20 включил снова - опять холодок пошел и так в цикле несколько раз, по времени интервалы произвольные.
Еще до поездки заметил, что при включении кондера появляется посторонний постоянный звук, тональность которого изменяется вместе с оборотами двигателя.
Подъехал к гаражу со включенным кондером, оставил авто заведенным и через некоторое время заметил что начало что-то щелкать периодически и постоянно, на ходу такого замечено не было (муфта кондера?).
Знающие, подскажите что с системой кондиционирования, за чем бечь в автомагаз?
20 July 2020mobile
FlashKiller
Без каких-то конкретных цифр вам никто не даст никаких более-менее точных ответов. Возможно происходит отключение кондея по превышению давления. Какой двигатель? Если Duratec HE, то можно давление программно глянуть.
FlashKiller
20 July 2020
Какой двигатель?
Бензин 2.0
Какие цифры нужны?
По поведению авто так понимаю не понять?
FlashKiller
20 July 2020
Duratec HE
Он самый.
Приблуда ELM есть, как глянуть давление? На мобилке есть программка Torque, ей можно глянуть?
20 July 2020
FlashKiller
Forscan.Cтавь на телефон форскан.
FlashKiller
21 July 2020
На холодную:
AC off - 5.52 Бар
AC on - 15.6 Бар
На прогретом:
AC off - 6 Бар
AC on - 18 Бар
Температура за бортом +18 (ночь сейчас 🙂 )
4 people online
4 people online
