***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,3M
12,6K
u041348
11 September 2019mobile
yolkin
Были бы у меня диски я бы скинул подрамник..
runerr1303
14
Всем снова здрасьте✌️
Как и обещал ранее, что буду дополнять инфу по рычагам SH-31096.
Сообщаю, рычаги прошли 2 года и порядка 70 тыс.км с момента установки.
Недавний осмотр не выявил никаких критичных проблем.
Рычаги и сайленты живы, на внутренних сайлентблоках появилась пара микро - трещин, которые сразу то и не заметишь. В общем порядок, рычаги ещё ходят.
Erazer
11 September 2019
Не изменилось ли общее мнение насчёт целесообразности замены сайлентов в костях? Вроде не было смысла, раньше считалось. Просто думаю что разумнее: потратить 800 на 2 новых рычага или же 308 на сайленты + запрессовка в старые Lemforder. Кстати, покупал вместо костей Lemforder, "CTR CQMZ7" так вот, если ГОД НАЗАД,
Lemforder менял потому, что резинки потрепались, то из "CTR CQMZ7" вылезают сайленты, скоро повыпадают.
Maverick174
12 September 2019mobile
Erazer
Рычаги затягивали при установленных проставках?
Erazer
12 September 2019
А я не знаю, слесаря делали, по идее они должны были сделать как надо, т.к. знакомы с FORD.
Ewoo
12 September 2019
Erazer
если с с/б все норм - снять и прихватить в 2х местах элетросваркой
222222
12 September 2019
Привет товарищи! Подскажите по жёсткости передних пружин...какие мягче, какие жестче...на 1.8 мотор какие вообще ставят...маркировок куча по цветам же .. желтый, белый, синий и т.д.
MR.BARMEN
12 September 2019
222222
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16993319)
каяба пожестче, монро-помягче. выбирайте-все номера и инфа по ссылке.
-Hendrix-
12 September 2019
Я бы каябу не брал, она ходит мало
Rome163
-Hendrix-
У меня уже 70тыс и 5 лет кайаба, 1,8. Никаких претензий
-Hendrix-
12 September 2019
R
Rome163:
А у меня 4 года и 60 и потеют. И когда покупал читал отзывы что каяба у многих потеет - купил у меня запотели.
Веталь76
R
Rome163:
-Hendrix-
7 лет Каяба сзади на 1.6,такие же как и для 1.8,110тыс,все отлично. Работают.
-Hendrix-
12 September 2019
Я больше каябу не куплю
u041348
Веталь76
-Hendrix-
Он про пружины спросил а не про аморты
Веталь76
H
-Hendrix-:
Спереди тоже стоят Каяба и тоже 7 лет, только 100ку уже прошли.
Я куплю, если что, и даже без сомнений.
Веталь76
U
u041348:
-Hendrix-
H
-Hendrix-:
1. Поставил на зад пружины от с-max LESJOFORS 4227568
Жестче на 30% - мне понравились. Когда выбираешь есть простые пружины на зад и усиленные (они жестче на 15-17%). От C-max дешевле на 30%
2. Стоики стабилизатора febest лопнули за 7 месяцев. Купил себе 4056A052 MITSUBISHI. Сделаны качественно
3. Кайаба 343413 амортизаторы сзади прошла 60 тыс и начали потеть.. не буду больше их брать.
Пункт 3. Мы на это ответили.
-Hendrix-
Пружины надо Lesjofors если назад то от c max
Если вперед то на 1,6 от 2.0, а на 2.0 от 2.0 tdci
MR.BARMEN
12 September 2019
222222
ссори мужчина-проглядел про пружины. я ставил себе с разборки от двух литрового фокуса-у родной обломился виток на 130 тыках. по семьсот за штуку-три года уже и 60 тыщ. все норм
222222
13 September 2019
Привет всем!
Да...я о пружинах речь вёл...хочу вместе с амортизаторами и пружины поменять...за 10 лет то подсели наверное..хоть какой он оригинал. Вот и смотрю амортизаторы либо Каяба (у меня сейчас они и стоят, 130 тысячи прошли, но просятся на замену) либо Сакс...Сакс потому что пишут о частых подделках по Каябе, а если Каяба, то и пружины хотель впихнуть Каябовские...вот и спросил - как они??? А ещё смотрел на Lesjofors и Кайлен...Вот что лучше !!???
GROM32
13 September 2019mobile
У меня с переди стоят пружины Lesjofors амортизаторы KYB прошли 128000 , а с зади пружины KYB и амортизаторы KYB прошли тысяч 30
222222
13 September 2019
GROM32
Мотор 1.8??
u041348
222222
В общих чертах, вроде по еаябовским пружинам много нехороших отзывов попадалось, по лесджифорсам получше. Я бы их поставил.
GROM32
222222
Да ДВС 1.8
xorek82
14 September 2019mobile
u041348
Я достаточно много изучал тему и не видел ни одного негативного отзыва о пружинах каяба, если не подделка, то качество у них на высоте, более двух лет назад поставил их себе, даже намека на проседание пока нет.
u041348
14 September 2019
xorek82
а я видел люди писали что через полгода проседают))
xorek82
u041348
Могу сфоткать.
u041348
14 September 2019
xorek82
да мне это без надобности, я говорю какая мне информация попадалась и какие выводы я сделал для себя
-Hendrix-
xorek82
тебе хорошие попали, а бывает говно, причем тут твои пружины, голову включи
belbucha
У меня каяба пружины вкруг, все ок. Кроме одного нюанса. На передних нижние витки соприкосаются. Но на работе это никак не отражается.
4honte
222222
Пружины вкруг Lesjofors (спереди от дизеля, сзади от смах) спереди стойки амортизатора монрорефлекс. Жестковато но меня устраивает.
