775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
849K
4,7K
seger
24 July 2018
OxyGen_NN
упаковка сохранилась?
можешь сделать фото упаковки, этикетки и особенно штрихкода ??
OxyGen_NN
24 July 2018mobile
seger
Насос с упаковкой отдал на замену. Завтра заберу машину, смогу сделать фото. Штрих-код на насосе - увы...
OxyGen_NN
24 July 2018mobile
seger
Вот, всё что есть, надпись "фары" повеселила:
seger
25 July 2018
OxyGen_NN
кроме этой наклейки ничего больше нет на коробке?
12345qwert
25 July 2018
seger
а с чего это вистеон отказался от своего логотипа на своих же насосах ? вот только на днях купил левую фару оригинал в иснехте (жалко что закрывается !) на самой фаре и логотип форда и вистеона . а также Q-код . на насосе нет даже синих точек в нужных местах . нет сомнения что это подделка с али .
25 July 2018
seger
хорошо, ... с ним, есть наклейка, хотя в баке родной стоит с клеймом вистеон, а моторчик та че без наклейки?
Serya82
25 July 2018mobile
352
А на мотрчике зачем наклейка.Он в бензине находится...Слетит и забьет сетку наглухо.
Veres
25 July 2018
чего спорите, вистеон подвального китайского завода, так же как и свечи FoMoCo оригинал от китая отличается более матовым металлом, не настолько блестючий, качество оставляет желать лучшего, на вистеоне как и на ФОМОСО должна быть отливка, все наклейки лепят узкоглазые, так и на самой турбинке номер лазерной гравировкой, все остальное от лукавых
sprut94
25 July 2018
Не поеду в Польшу) Верно написали,промывка фильтров неблагодарное занятие. Закажите новые,сейчас нет проблем с доставкой.
OxyGen_NN
25 July 2018mobile
seger
Вот все наклейки, которые есть.
Насос поставили, пока работает. Провалы тяги при интенсивном разгоне пропали.
seger
25 July 2018
12345qwert:
да бог его знает
в угоду вторичному рынку, ради партнёров-упааковщиков
напрмер
да кто ево знает
я ж не настаиваю, я просто увидел отличе этого насоса от того который позиционируется явной подделкой
интересно разобраться
вы меня доведёте до цугундера, напишу письмо в вистеон, отошлю им фотку и пусть отвечают гады!
Serya82:
справедливости ради надо отметить что площадь сетки, учитывая что она двухсторонняя - многократно больше площади наклейки
Veres:
ну может и не подвального а просто для "рынков стран третьего мира"
хз
надо в вистеон написать таки
O
OxyGen_NN:
понятно
O
OxyGen_NN:
это хорошо
вы держите пожалуйста комьюнити в курсе
в курсе жизни этого насоса
ладно?
Мол-Чун
26 July 2018
Андрюхан77:
Живу в Польше и у меня тут просто нет ни новых фильтров, ни сеточек, ни шлангов. СОВСЕМ нет.
Здесь (там) имел возможность:
а) заменить БН на что-то неоригинальное (а в рамках Польши ещё и сильно левое), дополнительно это "неоригинальное" дома ещё и стоит дешевле
Позволю себе не согласиться с вашими доводами насчёт Польши.
Ибо всю жизнь живу в Калининграде... и местное население считает, что дешевле и качественнее ремонтироваться именно в Польше либо в Литве (против Калининграда). И по запчастям, и по работе.
Minorus
26 July 2018mobile
Данный модуль копия оригинала? Фильтр тонкой очистки имеется в верхней части модуля?
Андрюхан77
26 July 2018
Вы знаете, местное московское население того же мнения. Но это из серии "заграница нам поможет". Уже давно это не так или не совсем так. Запчасти для себя и для знакомых я теперь вожу с Мск до Польши, до 2015 года возил с Польши. Это не мнение, это факт.
На счет качества запчастей и прочего товара. Польша живет под лозунгом "вшистко Таньо", то есть "всё дёшево". Как ведомо, дёшево хорошо не бывает. Но цена требует (местное население, несмотря на внешний вид, живёт очень небогато) дешёвого товара. И его везут (производят) второсортный, третьесортный и т.д. Выглядит так же. Но по сути - это полная дрянь с заниженными свойствами. А на дорогие товары спрос мизерный.
Поэтому дорогие и "правильные" вещи начинают стоить у нас дешевле, чем у них. Плюс на качественный товар у нас спрос явно больше.
Ну комбинации с НДС приобрели в Польше национальный масштаб. Это основа бизнеса. С Российским комбинациями не сравнивать - в делах вытягивания НДСа мы по сравнению с ними просто дети.
И, что бы не быть голословным, я в этом всё "варюсь" и вижу процессы изнутри и вокруг себя. Так же смею утверждать, что как только поляков с "дешёвым" товаром заставляют платить хоть какие то налоги, они сразу и начисто проигрывают любую конкуренцию нам.
С бензонасосом подобная ситуация. Покупая что-то "недорогое", можно купить по Пушкину: "...Не мышонка, не лягушку, а неведому зверушку...". То есть надо покупать оригинал или ERA, Airtex. А они стоят у меня дома дешевле. Хотя, признаться, купленные в Польше ERA, Airtex и иже с ними, тоже могут оказаться второ- и третье- сортным китайским товаром.
Psyhoed
26 July 2018
Таки сдох насосик на 276 064 км но, рекорд-то в ветке, я поставил? али нет?
zrk70
26 July 2018
Psyhoed
Ну а как в целом машинка?
seger
26 July 2018
zrk70:
перестала ехать
merdok
28 July 2018mobile
Доброе утро , такая проблема, фу 2 Рестайл 1.6 115л.с. Механика , на 275 тыс сгорел бензонасос, прозвонил всю проводку, кнопку , реле , предохранители , все целое . Насос умер, не жужжал, ничего. Заменил на оригинальный 9,5 т.р. , через 3 дня снова сгорел моторчик, снова все прозвонил , коротышей нет , все ок. Заменил моторчик на оригинал, проездил неделю, снова сгорел моторчик, надоело ппц и затратно
sser-pan
28 July 2018mobile
merdok
Надо модуль в сборе менять.
При таком пробеге наверняка фильтры напрочь забиты (
12345qwert
28 July 2018
merdok
если можно несколько вопросов . 1).вы первый и единственный хозяин авто ? . 2). "первый "сгоревший насос - раньше не менялся ? 3). генератор - не менялся ? 4).где купили оригинал за 9 тыс-? - он стоит от 20 тыс. до 30 тыс ! даже от Мазды - меньше чем за 14 тыс. не купить - только подделки! хорошо бы сделать диагностику со сканером . можете сделать фото сгоревших насосов ? если проводка и фишка не "коротят" . напряжение не скачет . - то дело в самих насосах! чудес не бывает!
12345qwert
28 July 2018
merdok
еще вопросы - тут каждая мелочь важна ! меняли в одном и том же сервисе - стояли рядом ? подмену исключаете ? если делали сами - резали окно или снимали бензобак ?
merdok
28 July 2018mobile
12345qwert
Может я немного ошибся, я второй хозяин, генератор не менялся, менялись на нем щетки только. Брал модуль в сборе Бош, раньше насос не менялся. Сниму моторчик завтра скину фото, первый моторчик с виду был обсолютно как новый , то что 3 дня проработал, а на подачу питания 12 вольт никакой реакции , заклинил. Бак чистый внутри . Напряжение не скачет , по диагностики смотрели.
merdok
28 July 2018mobile
12345qwert
Первый раз менял в сервисе со снятием бака т.к. ямы нет стоял рядом у подъёмника от и до. Второй раз сделал лючок и поменял сам , и завтра сам тоже поменяю.
12345qwert
28 July 2018
merdok
вот кое что проясняется .у меня есть насос бош - я бы сравнил по фото - не подделка ли у вас ? где покупали насосы ? в одном и том же месте ? да упустили один момент - при установке в сервисе есть гарантия ! можно было сделать акт дефектовки и вернуть деньги за насос !
merdok
28 July 2018mobile
12345qwert
Насосы покупал , включая сейчас 3-й во всех разных магазинах, насос можно было бы обменять, но на чеке с гарантией написано , что упаковка обязательна, а я ее выкинул, не ожидал такого исхода. Первый насос к сожалению не могу сфоткать , т.к. его распалил корпус чтоб посмотреть , что внутри могло заклинить
12345qwert
28 July 2018
merdok
все 3 бош ? по интернету или в автозапчастях ? поверьте не просто так спрашиваю - в последнее время много подделок . просто так насос бош не сгорает . советую бош купить в экзисте - они прямые дилеры бош.
28 July 2018
merdok:
можно фото его.
merdok
28 July 2018mobile
12345qwert
Моторчики разные, фирмы не помню , в районе 2-3 тыс стоят, в автозапчастях покупал
merdok
28 July 2018mobile
352
Ок, скину завтра
28 July 2018
merdok
В любом случае проблема только в мотора. А что за модуль бош в сборе? Есть номер?
