Полезные ссылки.
Примерзли тормозные колодки
Тормозные диски ФФ2.
Тормоза. Замена барабанов на диски
Все про ABS
Последствия погнутого кронштейна педали тормоза
замена колодок, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тормозная жидкость, тормоза, тормозная система
-PaNik_TS-
19 November 2009
527,8K
3K
15 April 2018
rosomoto
Правильно. Это крепление колодки к поршню.
rosomoto
15 April 2018
Спасибо, добрый человек, успокоил, что не придется переставлять.
А разве эти пластины крепят колодки к поршню? Это на передних так.
15 April 2018
rosomoto
Самостоятельная замена задних колодок. (сообщение #12940783)
Новичок
15 April 2018
rosomoto
Менял пару месяцев назад, но честно говоря не помню, чтобы возник такой вопрос. Потому что ставил по примеру того как стояли прежние.
Судя по картинкам из руководства по эксплуатации ФФ2 Вы сделали все правильно, т.к. на фотках на наружних накладках ничего нет.
Во блин, век живи- придется разбирать и крепить как следует, а то я их просто вставил и все и езжу. Надо будет закрепить как следует.
Спасибо.
Romax@
16 April 2018
we1cometo
По SJ 1039.
Существенной разницы с колечком из Френкитовского комплекта не обнаружил.
В суппорт встает нормально.
Имхо можно использовать.
we1cometo
26 April 2018
Romax@:
Спасибо за инфу.
andrey_sta
10 May 2018
Привет всем, поделитесь опытом, кто какую смазку для направляющих суппорта, использовал?
yoyon4ik
10 May 2018
andrey_sta
Ликви-Моли
Бендер.
10 May 2018mobile
andrey_sta
Я долгое время обычным литолом мазал, потом купил МС 1600 белая в белом тюбике, но есть и маленькая партия в пакетике.
yoyon4ik
10 May 2018
ага, литол сгорел, тормоза заклинило и бай-бай...
KocT9H
10 May 2018
andrey_sta
я использовал такую trw pfg110
Бендер.
10 May 2018
yoyon4ik
Ездил 6 лет и ничего не было. даже обычная краска на суппортах не обгорала.
Резинки которые стоят на поршнях и на направляющих не плавятся.
А суппорта подклинивает на каждой 2-ой машине, почти у всех внутренние колодки быстрее сжирает чем внешние.
У нас не автоспорт поэтому можно забыть про эти немеренные температуры и термостойкую краску.
Кстати я в свое время пробовал нагревал колодки, какая темп. была не знаю, но думаю град. 450 было, диски еле вишневые были в темноте, но это я специально так делал, в обычной жизни никогда вы тормоза не перегреете.
tenkerod
18 June 2018
Коллеги! Нужен мозговой штурм!
После зимы началась неведомая фигня, а именно вой тормозов правого заднего колеса. Появляется под конец торможения или при старте. Именно вой, не скрип, не скрежет. Что было сделано :
- смазка, чистка тормозов по феншую - помогает на 3-4 дня и все повторяется ;
- замена дисков и колодок в круг (brembo+ate) - помогло на неделю;
- замена супорта, и тормозной жидкости - помогло на день ;
- замена скобы удерживающей колодки - помогло на дня 3, наверное из-за смазки ;
- замена ступицы - помогло на неделю.
Вообщем - АААААААААА!
Идеи?
Romax@
18 June 2018
tenkerod
Еще раз колодки поменять. Или смириться.
TYLER_987
26 June 2018
Друзья, есть проблема)
Задние дисковые тормоза.
Симптомы. Появилось брынчание от заднего левого колеса. Все пропадает если нажать на тормоз или подтянуть ручник на 1 щелчок.
Думал дело в износе дисков и накладок. Поменял на новые (диски и колодки Brembo). Проблема осталась.
Оказалось что накладки (и внешняя и внутренняя) не плотно сидят в скобе и болтаются в ней. И стучат то ли об скобу, то ли об диск тормозной... С чего это вдруг? Накладки такие попадаются? Или скоба уставшая?
Dolyan
26 June 2018
TYLER_987
После замены колодок и обработки скобы болгаркой с корд-щеткой, возникла такая же проблема. Собирал обратно все идеально вычищенное и где надо смазанное. Попробовал подогнуть пружину, помогло, но не надолго. Купил позднее комплект пружинок на суппорт и стук ушел.
TYLER_987
27 June 2018
Dolyan:
TYLER_987
а что за комплект пружинок?!
Dolyan
27 June 2018
TYLER_987
Вот такие.
Себе заказывал комплект из двух штук сразу. Номер его к сожалению не помню. Помню пакетик с зип-локом и красная бумажка. Может форумчане подскажут.
Должны подойти:
Ate 11.8116-0340.1 - 1шт за 140р
Bosch 1987474213 - 2шт за 310р
Xischnik79
28 June 2018
Доброго дня! Подскажите в чем проблема что менять. Левая задняя сначала
Что то выло. Щас тормозиш и как железо по железу ржавому. Скрежет прям.
Почти такой же звук когда еду. Диски ставили года 3 назад. Суппорта колодки или
Как там говорили норм. Это они стерлись и скрежетят по диску? Сфоткал везде стоят
Мотокрафт
yoyon4ik
28 June 2018mobile
Xischnik79
Отлично что сфоткал.
Посмотри износ внутренних колодок.
sser-pan
28 June 2018mobile
Xischnik79
меняй колодки.
Xischnik79
28 June 2018
Народ подскажите где эти внутренние колодки. Надо снять тормозной диск и суппорта и колодки на суппортах?
Xischnik79
28 June 2018
Xischnik79:
До дома еще тыщу км ехать 2500 проехал. Не заклинит ничего? И если что менять надо лучше и на второй колесе синхронно и еще бы финисы, заказать
sser-pan
28 June 2018mobile
Xischnik79
сними хотя бы колесо и посмотри сверху на колодки
yoyon4ik
28 June 2018mobile
Xischnik79
Ну вот честно, забавляют меня такие посты.
Вам и решение проблем по фото и варианты действий и финисы дай.
Ну например коды - в профильной теме про тормоза. Информации вагон.
По проблеме - снимите колесо, посмотрите степень износа колодок. Есть сомнения - выложите фото.
Или Вы думаете за вас это сделает форум?
Xischnik79
28 June 2018
yoyon4ik:
Xischnik79
Убить несколько зайцев)) сразу финисы и все. Снял - глянул - заказал) просто никогда не лазил там
Xischnik79
28 June 2018
sser-pan
почему я и расспрашивал что незнаю не лазил. Тут диск и сверху суппорт
Где колодки? Все же суппорт разбирать и внутри колодки?
sser-pan
28 June 2018mobile
Xischnik79
на последнем фото посмотри в щель,справа и справа -колодки,по центру диск.
Но походу там накладок не осталось(,меняй колодки.
Xischnik79
28 June 2018
Вообщем подклинило суппорт и колодки в нем. Кручу ступицу с диском сняв с стояночного и слышу тот
Звук скрежет. Крутит тяжело. Купить колодки и поменять в колхозе никак. Но почему он не расклинивается
Полностью и можно ли временно расклинить? Читал про поршень какой то. Походу сам не имея приспособления не сделаю
Xischnik79
28 June 2018
sser-pan
Мотокрафт это и есть колодки так понял. Их же и заказывать значит
