Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,2M
6,7K
Kostya2013
16 May 2018mobile
Т.е. не при активном педалировании, а после, когда перешел в плавный режим нажатия на педаль, вот продолжение графика
Daniilivanec
19 May 2018mobile
Всем привет ! Подскажите пожалуйста правильную затяжку болтов ГБЦ FF3 1,6 pnda 125л.с ?
А то везде только описание как на ff2
19 May 2018
Daniilivanec
Так они одинаковые.
Serj_brk
20 May 2018mobile
Коллеги! Вопрос на засыпку: ряд цилиндров 1 и 2 как считается? Если выскочила ошибка по датчику детонации ряда 2 это какой, левый или правый, если на двигатель смотреть?
20 May 2018
Serj_brk:
Как и цилиндры слева, направо.
Daniilivanec
21 May 2018mobile
Ответ на вопрос про затяжку болтов ГБЦ на форд фокус 3 1,6 pnda 125 ЛС
Может кому понадобится
1 подход 5 нm
2 подход. 15 nm
3 подход. 35 nm
4 подход поворот на 75 градусов
Порядок затяжки болтов скину чуть позже
Iri6
21 May 2018
Добрый день.
Авто форд фокус 3 1,6 125л. 2012 г. пробег 89,5 тыс. км., АКПП
появилась икнонка "engine error" - в мануале написано - "сокро потребуется сервисное обслуживание двигателя"
потом потухла. пока больше не появляется.
масло меняю в срок, жидкости родные (покупаю у дилера) - доливала ГУР и Тосол
два года назад по гарантии (озывная компания) дилер поменял коробку.
стоит ли ехать к дилеру?? на 90 тык какие-то спец.сервисные дела поризводят?
в списке ТО-6 (на 90 тыщ.км) из интересного только проверка рабочей жидкости АКПП и фильтра АКПП
все остальное можно посмотреть и без официалов.
смысла переплачивать не вижу.
заранее благодарю за мнения и советы
sidugansk
21 May 2018
фильтра АКПП
у нас есть фильтр в пш?
Kostya2013
21 May 2018mobile
sidugansk
А кого там фильтровать в механике?))
sidugansk
21 May 2018
K
Kostya2013:
sidugansk
так и я про то же,я думала у нас нет фильтра в пш а дилер думает по другому видимо
Iri6
22 May 2018
ну вот, в списке регламентных работ есть приписка (if applicable)
Замена рабочей жидкости и фильтра АКПП (если применимо)
Iri6
22 May 2018
ссылки нельзя вставлять, что ли?
zhigan
25 May 2018
Kostya2013
Вот, мои показания, для сравнения) ещё могу полный файл отправить)
zhigan
26 May 2018
Kostya2013
Вот такие показания интересно нормально? Эти показания появляются примерно в тот момент когда начинается дрожь (powershift) педаль нажимаю ровно, явно не так как скачит график
zhigan
26 May 2018
Ещё, когда очень слабо на педаль нажимаешь, показания меняются, а обороты не повышаются...
При полностью не нажатой педали показания стоят на значении 15 с копейками, а тут до 18 поввшаются, но обороты не прибавляются
Kostya2013
27 May 2018mobile
Странно не это, странно то, что по графику дроссель открыт, а педаль рисует еле еле нажатие!
А вот у меня
Kostya2013
28 May 2018mobile
zhigan
Нашел я косяк у себя с пропаданием тяги, точнее увидел. В отличии от предыдущего скрина, где дроссель повторяет в точности график педали и обороты в районе 5000, по сути так и должно быть всегда, но временами вот, и обороты на нейтрали набирает максимум 3500
Вот что происходит, давлю на педаль до упора, а дроссель вскакивает и тут же падает(закрывается), но педаль я не перестаю жать. Но и заданное значение такое же, то есть компьютер почему то душит, пока не пойму почему.
zhigan
28 May 2018
Kostya2013
Это у Вас так уже происходит на новой педале?
Kostya2013
28 May 2018mobile
zhigan
Да. Эффект есть, но основная проблема не решилась, идеальный график, когда педаль и дроссель одинаково рисуют.
28 May 2018mobile
Kostya2013
Давно известно,что на нейтрали с пш обороты ограничены
Kostya2013
28 May 2018mobile
В парковке тоже?))) У меня ситуация одинаковая, что в Р что в Н. То резко 5000, то вяло вяло 3500, то чуть бодрее 4000. Где логика? Блин, не соврать, у другана на механике тоже не больше 4000 в нейтрали, в том году сам педалировал.
zhigan
28 May 2018
Kostya2013
Я не думаю, что педаль и дроссель должны рисовать одинаковый график. Он был бы одинаков если у нас как по старинке, тросиком дроссель управлялся, а сейчас электронный газ специально пошел, для корректировки экологичности и т.д. поэтому "мозги" сами корректируют, вот и график разный... Я у себя заметил чем больше уклон на который взбирается, тем больше расхождение графика педали и дросселя, дроссель сильнее открывается в момент подъёма (дом просто у меня на подъёме находиться и чтобы добраться, приходится около 1 км подниматься, вот там и начинается сильное разход к по графикам)
Kostya2013
28 May 2018mobile
zhigan
А тут даже думать не надо, при таких графиках крутится 5000, мотор приемистый, и коробка работает идеально.
Sponecat
28 May 2018
друзья не сочтите за наглость, очень много читать страниц... Подскажите пожалуйста номер ЗАДНЕГО САЛЬНИКА КОЛЕНВАЛА который со стороны коробки для мотора 1.6 125 сил ? Заранее спасибо.
Kostya2013
28 May 2018mobile
Sponecat
На экзисте.
Sponecat
28 May 2018
K
Kostya2013:
Sponecat
На экзисте.
а почему он идет как фиксатор сальника ??? а не как САЛЬНИК.
Kostya2013
28 May 2018mobile
Я смотрел по своему вину, у меня тоже 1,6 125 2011-, хотя у Вас до рестайл? Ну там я так понял что-то типа крышки, фиксатор сальника, в оригинале так.
Forcfocus3712
28 May 2018mobile
Здравствуйте. Купил фокус 2012 года с пробегом в 55 тыс. Пробег точно оригинальный. Последняя замена масла в 47 тыс была, лили 5/30 мотокраф фордовский, делал все это первый хозяин, масло оригинал или нет не знаем, это на совести магазина уже. Есть вопрос, за эти 8 тыс пробега масло очень черное и упало почти на минимум. Катал эти 8 тыс год. Это нормально или что то не так с двигателем? Впринципе если есть жор масла и он доливал и скрыл то оно не было бы таким черным?
Kostya2013
28 May 2018mobile
Вот почти 5000
А вот через минуту
bizz41
28 May 2018mobile
Forcfocus3712
Масло через 200 км уже черное будет.
Сделайте замену, следите за уровнем. Может масло поддельное и поэтому горит. Выводы делать рано.
