Просьба
Grigory2008
19 December 2008
978,7K
10K
cfif74
20 December 2017
нужно сканировать ошибки -потом действия
amid7
20 December 2017
IIOSS
Работа на ХХ не влияет, наоборот, когда я промывал систему, заметил, что с ростом оборотов растёт количество пузырей в обратке. Лайфхаку этому лет 8 уже, можно и ртом дуть, только есть опасность провонять, я как то давно так на-хлеб-ался соляры. А так по сути вопроса - где-то воздух попал, как правило, в ТННД, он и может подать в ТНВД и магистраль нужного давления для запуска. Надо вакуумом проверить всю магистраль, обнаружить где подсос воздуха идёт. Зимой герметичность уплотнителей ухудшается.
Gringg
4 January 2018mobile
Мужики выручайте !!! Встрял в Нижнем Новгороде...хз что произошло пишите двигатель не исправен , заводится еле едет, троит жостко
Gringg
Может есть знакомые сижу в чужом городе, и не знаю что делать(((
metel
4 January 2018
Gringg
там автосервиса нет нигде что-ли? Хотя бы диагностику сделай.
Евгений из НиНо
4 January 2018
Gringg
клемму сбрасывал ?
Евгений из НиНо
4 January 2018
сейчас сервиса точно не найдёшь
Gringg
Походу турбина крякнула, масло уходит. Хз что делать.
Gringg
Чинить хз , куда ехать, город то чужой. Эвакуатор найду и стоянку. Может кто есть с Нижнего Новгород??? Может сервис кто знает???
Евгений из НиНо
4 January 2018
я из Нижнего,но за 4 ре года,только к официалам ездил.В такое время никого не найдёшь,тем более праздники
Евгений из НиНо
4 January 2018
даже хз ,как тебе помочь.Сам на даче,но даже если бы был в городе,не знаю чем помочь тебе
mihai1111
7 January 2018
привет всем!
сегодня интересный случай
ФФ1 2002 TDCI
на ходу начило мигать лампа свеча накала, потом заметил что двигатель троить и ни набирает обороты - тяги почти никакой, проехал до дома ну почти один км , глушу мотор и пробую завести -из глушителя вышло черное дымище смотрю лампа не мигает все работает не троит обороты набирает все в норме.
кто сталкивался что это могло быть ???
Андрей562
7 January 2018mobile
mihai1111
Надо бы ошибки почитать, может что-то покажет
diamond
9 January 2018mobile
Подскажите БК ведёт журнал моточасов двигателя? К примеру от момента сброса индикации замены масла мотора. (Пробки, холостой ход итд)
kozzy
13 January 2018mobile
PVE
Это ты реальную аналитику так собирал? )))
Dimon198425
13 January 2018
Друзья, куда копать? Фф3 2012 Греется в пробках безумно, но стрелка температуры на середине. Началось, как долил антифриз. Сейчас не уходит, но малые потеки есть у бачка. При чем, за пару раз выкипел много...сейчас только характерный запах и жар. Вентелятор радиатора не включается. 150тыс пробег.
PVE
kozzy
За почти 10 лет эксплуатации дизеля сломалось все - по этому легко искать по своим сообщениям
FocusInstruktor
13 January 2018
Dimon198425
Какой двигатель?
Термостат проверял?
Присадок в атнифриз не лил ни каких?
Dimon198425
13 January 2018
FocusInstruktor
2 л бенз. Не проверял...не представляю, что это. Присадок не лил.
АлТекс
13 January 2018
Dimon198425
Это дизельный раздел.
FocusInstruktor
13 January 2018
Dimon198425
Проверяй, это распространенная причина. (Не представляешь- тогда в сервис)
ALX_TDCi
Dimon198425:
Обычно кипит раньше если герметичность нет. Может пробка, если бачек в подтеках
danilin575
14 January 2018mobile
Dimon198425
Возможно помпа начала подтекать. Образуется воздушная пробка, крыльчатка ловит подсос и вращается без циркуляции антифриза. Было такое. Как раз бачок у меня тогда тоже был немного мокрый, потому что она как раз под ним, искал лопнувший патрубок, пока в сервис не заехал.
kozzy
14 January 2018
agent 40, PVE
я тогда перенесу ваше обсуждение в тему по термостату
agent 40
kozzy
Я не против. Да и обсуждение пока прекратилось сейчас работаю времени заниматься машиной нет.
ALX_TDCi
15 January 2018mobile
Может кто сталкивался. 1.8 TDCI KKDA заводится с сигналки в - 15 с пол тыка , свечи греются 8 сек. В зависимости от темп, может и не гаснут- начинает крутить и готово. НО, если крутить с ключа, то даже после 3-х циклов прогрева крутить приходится долго
amid7
15 January 2018
ALX_TDCi
Не совсем ясно написано. Надо проверить давление в рампе при запуске.
ALX_TDCi
16 January 2018mobile
Так с сигналки запускается хорошо, она ведь долго не крутит...
PVE
16 January 2018
ALX_TDCi
Тут все дело в напряжении во время вращения двигателя.
Сигнализация напрямую включает свечи или вместе с зажиганием?
Обогрев лобовика и заднего стекла включается автоматически?
Печка или климат контроль включен?
ALX_TDCi
Тоже думал про это. Даже мысль была о подгоревших контактах в замке зажигания. Сигналка вкл все как и при повороте ключа - климат радио, если не выкл когда глушил, свечи. Ждет выставленное мною время около 8 сек, крутит стартер выставленное мною время(сколько не помню, но долго маслает), схватывает до того как стартер отпустит... Ключем же жжжжжжж, жжжжжжжжжжжжжж... Не схватывает. Раза с третьего с прочихами зажжет. При этом свечи каждый раз греются до щелчка... Температура за бортом -15 и ниже, если теплее, то легче заводится,а с сигналки дак с полтыка вообще. Подогревы не вкл - фф2 рестайл 2010 гв уже нет этой болезни ))) вот и думаю куда рыть...
