Опорный подшипник
Доброго времени суток всем.
Отъездил 3500, часто влетаю разными колесами во всякие ямы + на даче есть 6 километровый участок дороги, где в машине едешь как верхом на отбойном молотке... ну не станешь же 5 км в час ехать 6 км ))) ПРиходится быстрее.
Так вот сейчас как -будто шум появился такой глухой, когда по ровному асфальту едешь. МОжет кто подскажет, как можно идентифицировать подошедший к замене ступичный подшипник или любые другие возможные проблемы ходовой части или подвески.
Кстати по подвеске тоже вопрос. Как определить, что была выработка хода в подвеске при попадании в яму. Сильных лязгов не слышал ни разу, но может их и не должно быть...
Понятно, что у дилера все скажут, но все же как самому хоть чуть продиагностировать.
опорные подшипники, передняя подвеска, амортизаторы, стук, стуки в подвеске, стойки, опорники
Strory
27 September 2006
Опорный подшипник
772,5K
1,8K
Volod
13 September 2017
ejik78
serg1206
Ребята извините, вмешаюсь. Насчет Мобил XHP 222. Смазка безусловно очень хорошая, прилипаемость, стойкость к воде и т.д. Но вот ее минус - она очень сильно дубеет при ниже -20 град. Недавно писал в теме про генераторы, про свои эксперименты. Зимой это скажется на тяжести руля. Не реклама, но я бы для этого дела использовал МС-1510 BLUE. Остается пластичной не только при высоких, но и низких температурах, так же хорошая стойкость к воде. (Предлагаю потому как сам ее тестировал на морозостойкость, хотя чем мазать - это каждый решает сам )
serg1206
13 September 2017
Volod
ejik78
14 September 2017
Volod
Правильно выбранная смазка , это уже половина успеха в нашем тяжелом деле
С продукцией ВМПАВТО давно пытался найти общие точки соприкосновения , но как то не срослось , по крайней мере в подшипниках качения она работала не лучшем образом .
хотя недавно сам смотрел на водостойкую МС 1520 , при случае нужно попробовать.
Для опорника нам в большей степени нужна смазка , которая будет обладать хорошей адгезией и водоотталкивающими свойствами
на счет тяжелого руля в сильные морозы при применении Мобил XHP 222 , проблем не было , разницы ни какой не заметил , хотя по заявленным характеристикам МС-1510 BLUE держит мороз ) лучше мобила .
и как ты правильно написал " хотя чем мазать - это каждый решает сам"
Никитаа
14 September 2017
ejik78:
МС-1510 BLUE
опорники смазаны именно ей полёт уже 2 -год нормальный, ей же ещё пять лет назад смазал подшипник ролика б.у. приводного, после этого этот ролик катается(на другом форде) до сих пор в отличном состоянии. я эту смазку просто обожаю.
Веталь76
14 September 2017mobile
Никитаа
Да, подтверждаю, классная смазка, я ее применил когда механизм дворников реанимировал
Механизм дворников/трапеция/реле и тд. (сообщение #18481993)
ejik78
14 September 2017
Никитаа
Веталь76
Уговорили
Возьму баночку МС-1510 BLUE на тест , потом отчитаюсь )
Mikhail_Shp
3 October 2017
-3
Слышал такую версию от мастера, что подшипник хрустит только в жаркую погоду, мол, он белого цвета и греется поэтому. Удивил вердикт: хрустит и хрустит, чего его менять, если только сам звук не раздражает.
Вы как считаете, замена обязательна?
P.S. на морозе действительно не хрустит
MR.BARMEN
3 October 2017
Mikhail_Shp
Если вам слова "мастера лобастера" хоть чуть-чуть кажутся здравыми-не надо ничего менять,пусть хрустит и хрустит
Mikhail_Shp
3 October 2017
MR.BARMEN
Просто если это реально не критично, а сказывается только на звуке и колеса не отвалятся, то зачем дейстивтельно лезть туда..
Mikhail_Shp
3 October 2017
ejik78
А где Вы ее купили? Я пытаюсь найти код, чтоб заказать, но не могу найти. Спасибо!
ejik78
3 October 2017
Mikhail_Shp:
ejik78
В Питере , ни каких проблем с приобретением
у нас под боком "АСТА" , хочешь мобил 222, хочешь МС 1510, всё в наличии.
Mikhail_Shp
5 October 2017
Mikhail_Shp:
ejik78
В каталогах сайтов с запчастями она идет оказывается под арт. 1304 почему-то
Volod
6 October 2017
Mikhail_Shp:
Артикулы для заказа смазки МС-1510...
1301 - 30 грамм пакетик
1302 - 50 грамм
1303 - 80 грамм
1304 - туба 400 грамм
1305 - банка 400гр
1306 - ведро 9 кг
1312 - стик-пакет 400гр
Никитаа
5 October 2017
Volod
в шапку бы добавить эту инфу
Веталь76
5 October 2017mobile
Никитаа:
Volod
Ага!
Volod
Спасибо, Володь!
Веталь76
6 October 2017
добавлю,как выглядит это смазка МС 1510
туба самая распространенная
foller
14 October 2017
Товарищи подскажите. Снимал стойку, стянул пружины, открутил гайку, стал снимать со штока опорный подшипник, а он тупо рассыпался... Я его обратно защелкнул без натуги(шарики поставил на место, смазки кот наплакал).
Интересует он и должен так легко "разбираться, собираться" или нет?
taylor2k
15 October 2017
foller, не должен, подустал он, смазки в него натолкал бы...
foller
15 October 2017
taylor2k
тогда еще вопрос, если возьму новые подшипники типа скиф, то все равно надо в них дотолкать смазки?
MR.BARMEN
15 October 2017
foller
Хуже не будет,если добавите смазки и в новый
Никитаа
15 October 2017
foller
Привет, когда обратно опорники установишь, то схватись за пружину, и попроси кого нибудь руль покрутить, если скрежет чувствуешь, то конечно же их лучше заменить, перед этим как писали выше набей смазки хорошенько в них, и хорошей смазки мс1510.
Веталь76 в шапку закинул её артикулы к заказу.
Mikhail_Shp
18 October 2017
В комментарии про то, как разобрать SKF 35035 мне было не совсем понятно что с чем рекомедуется совмещать. На деле все оказалось максимально просто, может кому-то это тоже поможет. Изнутри подковырнуть плоской отверткой и готово.
Mikhail_Shp
19 October 2017
У меня теперь этой смазки 1510 на всю оставшуюся жизнь, если кому нужно на Юго-западной (Москва), то могу ложкой-другой поделиться
12345qwert
24 October 2017
друзья ! подскажите пожалуйста код стекловолоконной прокладки между опорным подшипником и опорой стойки амортизатора для фф3 . спасибо !!
Volod
24 October 2017
12345qwert:
1896109 вроде как она?
12345qwert
24 October 2017
Volod
да ! с меня + ! спасибо !
timoxa202
25 October 2017
Всем привет SKF VKD 35035 T этот Опорный подшипник подойдет на машину 2006г 1.8 до рестайлинг хэтчбек ?
MR.BARMEN
25 October 2017
timoxa202
Да
timoxa202
25 October 2017
MR.BARMEN
Спасибо
foller
25 October 2017
12345qwert
А для чего нужна эта прокладка?
