Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,4M
4,4K
Веталь76
15 August 2017
MR.BARMEN:
Привет.фф2 115.поменял внутренний пыльник на жкн и чуть испортил большой хомут.в шапке-оригинал за 300 руб.есть ли аналог подешевле?
Привет. долго я искал,но не нашел аналог оригиналу,нет его. не знаю,здесь лучше поставить оригинал и быть спокойным.
https://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=1420...0%20580
MR.BARMEN
15 August 2017
Веталь76:
Спасибо
Lifer
25 August 2017
Поставил пыльники Loebro 305175 один прямо на трассе слез. А второй еле держался. Заехал поменяли крепление одного. Второй пыльник подтянуть.
Веталь76
25 August 2017mobile
L
Lifer:
Про пыльники ШРУСов (сообщение #17932901)
В шапке про это написано, что пыльник 50/50. Меняйте их на другие.
Lifer
25 August 2017
Веталь76
Ну он сидит хорошо, мастер грешил что не подтянули их. И пыльник ее орегинал. Видимо придется менять.
222222
28 August 2017
Веталь76
Можно уточнить - Loebro 305177 и GKN-Spidan 24928 - это термопласт или резина??? На некоторых сайтах запчастей, они бьются как резина...
Веталь76
28 August 2017mobile
222222
Эти пыльники термопласт 100%. В шапке есть ссылки на них, в фак.
222222
28 August 2017
Веталь76:
SKF VKJP 1048
А из резины кроме SKF VKJP 1048 есть что-то достойное???
222222
28 August 2017
Веталь76
Ценник хороший у Loebro 305177 и GKN-Spidan 24928, но термопласт, гемор будет с установкой - нужна резина
Веталь76
Я не в курсе. Там должен стоять только термопласт пыльник, по внешним только так.
Веталь76
Веталь76
Знаю что гемор. Но резина может не надолго. Но СКФ самый нужный вариант
Веталь76
28 August 2017
есть фото,но они разные. может сейчас что то изменилось??? термопласт или резина. где правда,не знаю.
так что если все таки купите скф,выложите что за пыльник???
Antonov_YS
28 August 2017
Веталь76
Когда менял внутр. пыльники на 1.8 работник сервиса сказал, что в оригинале внутр. идут резина, а внешние м.б. как резина, так и термопласт... У меня оригинальные внутр. (которые менял) стояла действительно резина. А внешние - еще не менял - термопласт. Дома теперь валяется 3 внешн. пыльника - один тнрмопласт и 2 резина...
Веталь76
Antonov_YS
В некоторых комплектах оригинала, где есть внешний и внутренний пыльник, да действительно кладут резину, так уже было.
Это уже обсуждали. Вся проблема натянуть термопласт на валы 1.8 и 2.0 моторов, там вал шире чем посадочное место пыльника на вал. Но все ровно одевают термопласт без проблем, естественно через вал , разбирая внутренний шрус, со снятием трипоида.
Внутренние да, должны быть резиновыми, с ними проблем нет.
Так было у моего друга с форума, Snegg купил он по моей наводки комплект пыльников Ford 1 552 972 для 2,0 мкпп, в шапке написано , и там пыльник внешний резина . Ему надо было поменять внешний пыльник, но так как комплект из двух , то решил поменять все. Потом поняли что наружный пыльник не тот,по ребрам и на ощупь. Купил я другой .GKN(термопласт), так как мой косяк,по комплекту оригинала. Про пыльники ШРУСов (сообщение #18263085)
222222 про что вы и спрашивали.
У него 2.0 мкпп, так же подходит на 1.8 мкпп и 1.6 и 2.0 АКПП.
Так вот. Пыльник,поставили нормально, все стоит и катает. Меняли в сервисе,снимали резиновый внешний и ставили термопласт.
jon1127776
28 August 2017
Веталь76
Виталий привет! Да деиствительно с первым наружним сначала не понял что не так очень туго и не налазиет! Но потом приловчился натянул до посадочного места.А уж второй запросто одел.Просто не стоит бояться и приложить немного усилий.Пыльники наружные Loebro оба и прекрасно сейчас себя чувствуют.Кстати старые(с завода) были один к одному как и новые.Даже можно было после 155000 оставить но уж если новые есть...Двигатель 2.0
Веталь76
30 August 2017mobile
jon1127776
Да, Юр, все так и есть!
Эти Лоебро/Жкн и стоят с завода, как и сами валы и шрусы.
Dimon87
1 September 2017
Всем привет Скажите пожалусто заказал смазку для трипойдов Chevron Black Pearl® Grease EP ...пришла Chevron Black Pearl® Grease EP NLGI 2 можно ли ее закладывать в трипойд ...? Где мелькало что можно NLGI 1 -1,5 у меня 2 ее нужно с чем то размешивать ! Вопрос с чем и почему нельзя какие могут быть последствия!?
electromexanik
1 September 2017
Dimon87
Смазка подходящая по высокотемпературным свойствам. А по консистенции густовата будет. Такая смазка хуже проникает к узлам трения в игольчатых подшипниках трипода. Хотя я думаю что ничего страшного от её использования не случится. При нагреве смазка разжижается и легко проникает куда нужно.
Если хотите развести, возьмите для этого любое минеральное масло, с минимумом присадок. Индустриальное И40, либо И20(масло для швейных машин) которое можно приобрести в удобной расфасовке.
Мешать до густоты сметаны.
-Ал-
1 September 2017
electromexanik:
Dimon87
Густота смазки определяется загустителем. Мылом и тд.
Намешать туда веретенки - это испортить смазку. Проще сразу выкинуть.
Dimon87
1 September 2017
-Ал-:
Что тогда посоветуете тогда делать!?
Dimon87
1 September 2017
-Ал-:
И можно ли ее запихнуть в наружние шрусы!?
-Ал-
1 September 2017
Dimon87
Нормальная смазка. можно использовать как есть. В наружные лучше молибденовую.
GanGan
18 September 2017
Всем привет!
Прошу уточнить, комплекты 1552 977 или 1552959 подходят для FF2 рестайлинг 1.8 механика? В чем у них разница? В комплектах находятся как внутренний, так и наружный пыльники?
Какие заменители качественные есть для данного двигателя с комплектом смазки, хомутов
Dreamweaver
18 September 2017
GanGan
зри в шапку темы!
GanGan
18 September 2017
Смотрел, в шапке написано что в одном комплекте 1552 977 (или 1552959) есть и внутренний и внешний пыльник, а в том же Exist (ISnext) или инете сообщают что в комплекте только два ВНЕШНИХ пыльника. Где правда?
Dreamweaver
18 September 2017
GanGan
скорее ошибка в описании екзиста. Тут народ брал оригинальные комплекты - везде шли наружний и внутренний пыльники.
GanGan
18 September 2017
Спасибо за ответы Dreamweaver.
Можете ещё ответить на несколько вопросов:
1.есть в чем-то различие между этими комплектами 1552 977 или 1552959? или это просто старый и новый номер?
2.Внешний пыльник в этих комплектах идёт резиновый или как оригинальный?
3 из не оригиналов какие лучше по надёжности поставить: внутренний и внешний.
Dreamweaver
18 September 2017
GanGan
из оригинала смотри, какой под твой вин.
из заменителей выбирай то, что в шапке, плюс не поленись почитать хотя бы последние пару-тройку страниц.
GanGan
18 September 2017
по вин определяется как 1552972. На isnex написано что это комплект из двух пыльников наружных. На форуме пишут что комплект: внешний и внутренний. А как на самом деле?
electromexanik
18 September 2017
G
GanGan:
Как то так.
Про пыльники ШРУСов (сообщение #18250795)
