41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
Huan-Lee
5 July 2017
смотря какой пробег. сказали что до 1200 бакинских.
Но учитывая, что качество топлива в нашей стране не самое лучшее для прямого впрыска. Думаю, что лучше поставить 2.0 отмосферник. Но и тут опять вопрос, я не знаю какая модель двигателя подойдет. продавец спрашивает именно модель двигателя, что мне нужен. Я ему сказал, что не знаю, а он опять за свое. Теперь курб по форуму, но что то не могу найти инфу, какой код двигателя должен быть на мой фокус 2008 года рестайл с автоматом. стоит сейчас 1.6. 170 пробег, еще при пробеге в 60 твс на холодном постукивали поршня, юбки. Сейчас 175 и стук только усилился. да и тяга не очень. Хотя на 80 тыс пробега прощился ц Паулюса, тянуть стал лучше.
Надеюсь, что кто то подскажет в вопросе, какой 2 литровый мотор поставить на мой автомобиль.
NolloN
5 July 2017
H
Huan-Lee:
Замена двигателя
evgenii7788
6 July 2017
Huan-Lee
Нет не возможно, только если 1.5 екобуст будет со своей коробкой тогда может что то и получиться, еще понадобиться тот кто это все согласует по электрической части. Геморрой еще тот
megakeen
7 July 2017
Да, там придется по сути строить фф3 в кузове фф2 - мало приятного. Проще, дешевле и лучше просто купить подержаный авто с экобустом.
klinsmany
7 July 2017
Хочу сказать про двигатель экобуст, всем друзьям которым давал прокатиться были в восторге, один даже сказал, что излишне резвый (у него Мазда сх5), общее мнение что едет как 2,5 -3литра, конечно с учетом веса фокуса. К управляемости, подвеске и тормозам притензий не было, хотя один сказал, что королла получше.
andrei51
7 July 2017mobile
K
klinsmany:
Мазда нормальное точило,но королла схера ли лучше.
megakeen
8 July 2017
klinsmany
Про короллу эт был троллинг))
При ней все: убогий дизайн, дохлый мотор, допотопная подвеска
S_N
8 July 2017mobile
У жены cx5 двухлитровая. Она как в форд впервые села, так и до сих пор в восторге от его движка. Мол летит машина сама. Аж на кугу экобустную просила поменять свою мазду. Рассказал ей про расход, мол у тебя сейчас по городу 7.5-8 а будет около 11 литров, успокоилась.
С ее стилем вождения расход фокуса примерно равен расходу мазды. Форд может до полулитра больше ест. А вот на трассе фокус и мазда несравнимы. На фокусе я не боюсь шеренгу из 5-6 машин обогнать, глядя на встречный. Мазда ревет, да не особо разгоняется на скорости.
Кстати форд с места вроде и так неплохо улетает, но через неск секунд, когда уже вроде всех обогнал, ощущается еще один толчок в спину, этакое второе дыхание.
Вообще, это как наркотик, хочется мощнее и мощнее)) Приятно ощущать уверенность.
aisberg48
9 July 2017
-3
Возможно эти статьи обьяснят,то что диллеры форд скрывают от потребителя и не признают гарантийным случаем.Баики про плохой бензин убивающий "надёжнейшие" современные моторы.
Делимся коментами...http://bmwservice.livejournal.com/5488.html
Kosh_®
10 July 2017
aisberg48
диЛер с одной Л
S_N
10 July 2017mobile
Граммар-наци, привет! ))
По теме: куга с экобустом 150 лс комплектуется классическим автоматом как на фокус?
Насколько больше фокуса будет расходовать бензина куга, есть статистика?
Kosh_®
11 July 2017
S_N
у 3 моделей (Куга, Мондео и фокус с 1.5 Т) одна и та же АКПП 6F35
11-16 литров на 100 км примерно
S_N
12 July 2017mobile
Kosh_®
Заметил на фокусе если совсем тошнить на работу без пробок, у меня расход 7.7 (если ехать подинамичнее то 10+)
У Куги, соответственно, будет на литр-полтора больше? Я считаю, вес, плюс полный привод, должны прибавить минимум литр? Верно? Или поболее?
UrRu
12 July 2017
4-5 литров в городе
Kosh_®
12 July 2017
S_N
написал же выше расход
S_N
12 July 2017mobile
Kosh_®
UrRu
Да ладно?! В половину же больше... Как так то..
Большое спасибо за информацию.
amdLeNin
12 July 2017
Ребят, а с каких оборотов в 1.5 экобусте турбина включается? Говорят, по звуку должно быть слышно, но хоть убейте - не слышу самой турбины. Может, потому что не знаю как она должна звучать и должна ли вообще )))
У меня такое ощущение, что мотор валит и с низких оборотов будь здоров
amdLeNin
12 July 2017
И попутно второй вопрос: на первых страницах читал про возможную прошивку со 150 до 182 лс.
Уж не обессудьте, в этой теме 77 страниц, все не осилить. А посему интересно: прошивка действительно успешно производится, кто-то делал себе такую у оф. диллера без последствий?
OmahaBeach
12 July 2017
amdLeNin
Да.
Нет.
amdLeNin
12 July 2017
OmahaBeach
А что, "Да"?)) В первом вопросе я спрашивал с каких оборотов.. На такой вопрос ответ "Да" как то не очень))
bol185
12 July 2017
amdLeNin
Пользуйтесь поиском, поиск очень хорошо работает! Ответов полно!
OmahaBeach
12 July 2017
amdLeNin
На первый вопрос вы сами ответили, а я подтвердил.
Kosh_®
12 July 2017
amdLeNin
На низких оборотах, чтоб услышать - откройте окна и прохватите рядом с каким нибудь забором, зданием (для отражения звука) - и услышите характерный свист.
По 2му вопросу
По факту в 150 л.с. больше чем 150, в 180 - нет 180, там меньше чем 180л.с. смысл прошивать на 180 л.с. получается не целесообразно.
amdLeNin
12 July 2017
bol185
Честно воспользовался поиском. Но по ключевым словам "турбина" и "обороты" очень уже много результатов. И по факту я даже приблизительной цифры не нашел. Собссна поэтому тут и спросил.
Kosh_®
Ясно, пасип. "На низких оборотах" - это я так полагаю с 1500, вряд ли меньше
Slllam
12 July 2017
amdLeNin:
bol185
Kosh_®
Основной диапазон эффективной работы турбины примерно с 1.8 до 3 тыс оборотов:
https://www.drive2.ru/o/b/2520865
megakeen
14 July 2017
Slllam:
ну не. до 5500 тягу более 200нм без турбы на 1.5 не получить никак. Мотор не "сдувается" - вполне прилично тянет до 6000. Вполне разумный сетап для гражданского авто. Ну и то, что его раздуть больше нельзя, как по мне, плюс. Меньше будут лезть неровными ручками "тюнеры" и потом по гарантии предъявить пытаться.
странно только, что они его короткоходовым сделали-крутильная, не моментная конфигурация
DICh
15 July 2017
Kosh_®
А как же момент? В 180 сильной прошивке момент до 5000об
kdv1965
15 July 2017mobile
DICh
А что момент?
По графикам что то выдающееся в разнице?
DICh
15 July 2017
kdv1965
как я понял 150 по моменту до 4000, а 182 до 5000
kdv1965
16 July 2017mobile
DICh
Графики практически одинаковые. О том и речь что смысла в прошивке нет т.к. Характеристики мало меняются (практически одинаковые с небольшой разницей). Игра не стоит свеч.
