Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,2M
6,7K
schkreb282
4 July 2017mobile
Костя, спасибо, наверно точно на обогрев идет. Я всю голову сломал...
Kostya2013
4 July 2017mobile
))) пожалуйста
Kostya2013
4 July 2017mobile
Блин парни, я запутался, как называется датчик который находится на выходе с воздушного фильтра?
Костя_Ч
4 July 2017mobile
Kostya2013Массового расхода воздуха дмрв
Kostya2013
5 July 2017mobile
А на впрыскном коллекторе есть датчики какие нибудь, или забиться может там что-нибудь?
Vell6486
6 July 2017mobile
Kostya2013
А как чистил дмрв если можно по подробнее?
Kostya2013
7 July 2017mobile
Бесполезно его чистить, физические свойства нитей не вернут, как оказалось на опыте! Заказал новый
Titaniumff3
17 July 2017
Mu1tick:
подскажите где находится датчик О2 B1 S2, вылез чек на него P0138 я так понимаю он он сдох. и какие его функции показывает сдох ли катализатор или участвует в смешение топливной смеси? чек загорелся и через пол дня погас но ошибку сбрасываю а она появляется
какой пробег ?
KatTro
17 July 2017mobile
Добрый день. Подскажите, что делать? При заводе машины обороты всегда на 800 держались и стрелка чётко стояла на цифре. Неделю назад заметила что теперь при зажигании обороты стали 1200 и стрелка плавает. Если проехаться, то обороты 950-900 и так же плавающая стрелка. Хотя раньше все на 800 и оставалось.
Что это? Что чинить, куда бежать?
Ff3, 1,6 бензин, 125 лс.
Свечи полгода назад меняла, масло чистое. Вот подумала тоже на дроссельную заслонку (предыдущий владелец говорил что при плавающих оборотах он Ее чистил), но позвонила в сервис, мне сказали что они такое не делают и это сложная работа, а вообще сделайте диагностику компьютерную сначала.
Вот я и в растерянности... в каком порядке и что делать??
karlon3
17 July 2017
Kaitose
Данная проблема особенно ярка была выражена в начале выпуска фф3 с таким мотором. Потом выпустили другое по и все стало ок.
Kostya2013
17 July 2017mobile
Kaitose
Воздушный фильтр меняли? Если нет то точно нужно чистить дроссель!! Процедура простейшая, на пол часа, нужна отвертка "звезда" и очиститель дросселя! А на сто разводят! Не нужно приучать новой прошивкой по к плохим условиям, нужно сначала все почистить!
Kostya2013
17 July 2017mobile
Kaitose
))) зажигание(свечи, провода, катушка) проверяется при провалах в тяге и троении двигателя!!
KatTro
17 July 2017mobile
Kostya2013
Съездила сегодня на компьютерную диагностику к знакомым. Никаких ошибок нет. Предположили что бензин плохой (заправляюсь на ЛУКойле чистым 95м) и он так влияет на двигатель.
Честно говоря, я сама ничего этого не умею и боюсь даже трогать, менять или чистить)) я готова на сервис съездить и заплатить чтобы за меня это сделали) но никто не хочет, видимо объём работ незначительный?
Kostya2013
17 July 2017mobile
Kaitose
Ну бензин менять не выход, актановые числа не бесконечны!!)) Просто наш автомобиль калькулятор, и чем чище системы подачи воздуха и топлива, и сопутствующие датчики, тем лучше работает регулирование всей системы в целом!! Электронный газ, все рассчитывает компьютер! Ищите хорошего сто-шника!!!)) Удачи.
serf998
18 July 2017
Народ, подскажите, авто троит, дергается, обороты прыгают, ошибки р0171 и р0174
2. Под капотом жарище, до чего не дотронешься, руку можно обжечь
3. После того как заглушу авто, у двигателя идут щелчки, звуки щелчков, даже если перевести ключи во-второе положение(т.е. не заводить, а просто приборку вкл, а потом достать ключи - также эти щелчки остаются
Спецы, кто с подобным сталкивался?
Kostya2013
18 July 2017mobile
Эти ошибки "бедная смесь" , свечи, провода, чистка заслонки, чистка дмрв, замена дмрв!!
budennovsk026
20 July 2017mobile
Подскажите пожалуйста, хочу сделать чип тюнинг, Мастера говорят, что требуется и удаление катализаторов, обязательно ли их удалять?
Kostya2013
20 July 2017mobile
K
Kostya2013:
И еще лямбда зонды!!! Аналоги БОШ левый, дешевле чем правый в два раза, а разница длиннее провод и все!! Оригинал это БОШ только в пакете с надписью форд, ну и цена!!!)))
Pioneer61
21 July 2017
Driver96rus
Не слушай этих умников насчет выхлопной трубы и тому подобное) Самый простой 100% способ - открывает инет, вбиваешь все марки двигателей, на официальном сайте есть спецификация, там у каждого двигла есть номер и его основные характеристики (л.с., V и т.д. и т.п.). Просто сверяешь название на движке и в спецификации и вуаля) Сам проходил подобную процедуру... Других 100% проверок я не знаю...
Pioneer61
21 July 2017
Привет всем фордоводам) У меня ФФ2 рестайл 2009 пробег 250тыс. (двигло 1.6, 125л.с. - с ФФ3). Такая проблема, на холостых обороты плавают примерно с 600 до 750! В чем может быть проблема? Не такая ли это беда как на движках ФФ2 1.8 (там при такой ситуации рекомендуют прошить двигло прошивкой от ФФ2 2.0 и это реально помогает) - может собственно и у меня подобная проблема?
Kostya2013
21 July 2017mobile
Pioneer61
Мне помогла самая обычная процедура чистки дросселя!
Kostya2013
21 July 2017mobile
serf998
Кстати насчет высокой температуры под капотом, добавлять ее может забитые катализаторы, ну то есть идет плохой проход выхлопных газов и каты греются еще больше!!! Я делал диагностику, сказали лямбды живые, графики рисуют хорошие!!! А тяги нет на прогретую из-за забитых катов, буду удалять!
Pioneer61
21 July 2017
Kostya2013
дорогая это услуга?
Kostya2013
21 July 2017mobile
Ну по разному, у меня их два, а это в два раза платить надо))ну у меня за все рублей 7-8 это просто вырезать и поставить обманки.
Kostya2013
21 July 2017mobile
Если ставить пламегасители 15 рублей
Pioneer61
21 July 2017
Kostya2013
не слабо
Kostya2013
21 July 2017mobile
))) посмотрите сколько стоит новый оригинал!!)))
Pioneer61
21 July 2017
Kostya2013
ну да, не мало
21 July 2017mobile
При забитых картах не графики смотреть надо,а мерять противодавление
Birds-prod
22 July 2017mobile
budennovsk026
Нет, необязательно.
