Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р)
20
Двигатель 1,8 Zetec.
Проблема такова: машина иногда глохла после заводки (редко - раз в неделю - две, но было). проблема исчезала после часа простоя автомобиля...
Через пару дней, после покупки машины, были "промыты": РХХ, дроссель и форсунки. Работа проводилась у официалов. НО! Проблем осталась.
Все, что использовано для промывки:
1. Балончик очистителя карбюратора "Abro"
2. ключ "на 8"
3. отвертка
4. яма
5. мозх и прямые руки
6. пару часов свободного времени.
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec 1.8/2.0
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec 1.8/2.0: Список работ, которые можно сделать самостоятельно. (сообщение #724424)
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec-S 1.4/1.6: Двигатель Zetec-S 1.4/1.6 (сообщение #2034820)
КХХ, РХХ, клапан, холостой ход, хх, регулятор, обороты двигателя
Rosomaha
16 July 2007
927K
3,2K
OlegSiem
24 February 2017
Кто кхх снизу снимает, защиту картера надо снимать?
focus3d
24 February 2017mobile
OlegSiem
focus3d:
чистка (востановление) КХХ с разбором.
ну ,а если с низу то защиту по любому снимать
OlegSiem
24 February 2017
focus3d
я года 1.5 назад аналог какой то в фордовском магазе (есть в Нижнем такой) взял за 2700 и копец, начало снова глохнуть на поворотах и светофорах и при попытке сразу завести, как и 1.5 года назад. родной лет 14 стоял,прежде чем сменил из за этих симптомов,лежит он у меня немытый
OlegSiem
14 March 2017
Сменили снизу без снятия защиты картера, вылечились обороты и глохнуть перестало.
Buldozer2102
2 April 2017
colosimo
Привет. Ну скажи чиста помогла тебе? Просто такая же проблема бывает нормально заводится на холодную, но в основном завожу она обороты 600-650 и дрожит вся только стоит газонуть все обороты потом встаю на место 1.2 на холодную и потом опускаются по мере прогрева! На горячую если завожу никаких проблем нету. Может кто то по дскажет что делать? Менять датчик хх? И как легче менять сверху или с ямы удобнее? 1.8 двигатель.
Oleg_KRSK
2 April 2017mobile
Buldozer2102
С ямы точно удобнее его снять, если руки не маленькие.
Симптомы на кхх не очень похожи
Buldozer2102
2 April 2017
Oleg_KRSK
А на что похоже? Так все нормально работает. Только вот при заводке такая проблема на холодную и как подгазнешь все обороты выровниваются. Единственно есть ошибка через форскан неисправность в цепи продувочного клапана. Но мне кажется изза него не может быть.
colosimo
2 April 2017
Buldozer2102
Мне помогло! смело для начала чистий. у меня эффект появился где-то через дней 5. для ускорения, думаю надо было клемму скинуть ) делал как и писал без ямы. с ямой может и проще, а грязи наглотаешься) а тут себе в удовольствие поковырялся.
Buldozer2102
2 April 2017
А если вдруг новый придется покупать датчик скажите какой оригинал оучше взять? А то аналог дороговат
OlegSiem
2 April 2017
Buldozer2102
если аналог дороговат, то оригинал не дешевле. я ставил ERA, через 1,5 года пришлось менять снова, поставил ханс прайс, пока езжу меньше месяца)
Buldozer2102
3 April 2017
OlegSiem
Извиняюсь не правильно написал))) оригинал дороговат)))
Semenoff Yuri
3 April 2017
B
Buldozer2102:
+++ КХХ в заводке на холодную не участвует. Тем более, если на горячую все в норме...
А "на холодную" - это сколько на улице градусов? И, если есть Форскан, какая температура на датчике охлаждайки перед заводкой на холодную и на горячую?
max_470
3 April 2017
Semenoff Yuri
КХХ в заводе на холодную учавствует, комрад. Если он будет не полность открываться, то машину будет трясти, либо будет дабл-старт, либо глохнуть после запуска.
Buldozer2102
3 April 2017
Semenoff Yuri
Да при разной температуре и в -12 и в +4 на улице. Просто тепла сильного пока не было. А в -20- 25 бывает нормально заводится. Этот датчик мне меняли он не оригинал только какой непомню это было полтара года назад. До этого было был дабл старт. Думал что в нем проблема потому что троила. Потом обороты сами подскакивали но в итоге сделал перепрошивку позгов чип. И все стало в порядке и пропал даже провал при нажатии на педаль
Buldozer2102
3 April 2017
OlegSiem
А ты менял была такая же проблема? Или плавали обороты?
Semenoff Yuri
3 April 2017
max_470:
+++ Хм, надо будет букварь официальный почитать по этому поводу, на прогреве топливом смесь рулилась. Сегодня под рукой нет, а TIS сидеть изучать - могу с переводом наврать, что они там по поводу КХХ пишут.
max_470
4 April 2017
Semenoff Yuri
Если машина с электронным дросселем - ей КХХ не нужен. Сам дроссель при запуске дозирует воздух.
У нас дроссель механический, соответственно, машине при запуске нужны прогревочные обороты и для этого то и вступает в действие КХХ.
В официальной литературе он зовется
клапан управления частотой вращения коленчатый вала в режиме холостого хода (клапан ISC)
вот статейка неплохая на эту тему
принцип действия ISC
Semenoff Yuri
4 April 2017
max_470
О, статейку изучу... Главное название английское есть, а то полез вчера в TIS, а хрен поймешь как он называется
Ну и механический дроссель не всегда плотно закрыт. А если и закрыт - обходным каналом, обычно, поступление воздуха решается. В общем - есть что поизучать
OlegSiem
5 April 2017
Buldozer2102
плавали,на горячую не заводилась без газа и глохла при торможении в пробках, на поворотах и светофорах иногда. твоих симптомов небыло
Buldozer2102
11 April 2017
Semenoff Yuri
Вот сегодня на улице было +2 на солнце через форскан посмотрел показывает 17° охлаждвющая жидкость. И кстате при включении зажигания показывает что дросель открыт на 12% так и должно быть
Semenoff Yuri
11 April 2017
B
Buldozer2102:
+++ Это после ночной стоянки?
B
Buldozer2102:
+++ Это от датчика зависит, показывает разные значения. У меня сейчас 28%, старый, вроде, 17% показывал.
Buldozer2102
11 April 2017
Semenoff Yuri
Да стояла со вчерашнего вечера и сегодня только после обеда завел. Ночью было минус 5. Я правда уже на заведенную температуру смотрел. Я только завел и сразу запустил форскан там буквально 30 сек. прошло и покащало плюс 17.
Semenoff Yuri
11 April 2017
Buldozer2102
По теплу не сильно критично, но датчик температуры имеет смысл пристально посмотреть. От температуры зависит смесь, соответственно, если холодно, а датчик говорит что мотор теплый - смесь бедная, вот и не устойчивая работа на холостых, может и глохнуть.
Buldozer2102
11 April 2017
Semenoff Yuri
А что возможно из-за этого такая ситуация? А где он стоит а то я даже и внимание не обращал где он
Semenoff Yuri
11 April 2017
Buldozer2102
На головке блока должен быть. Мотор какой? На некоторых на указатель и на мозг разные датчики.
Buldozer2102
11 April 2017
Semenoff Yuri
1.8. Ну я как понял должна быть температура также почти как и на улице плюс минус 1-2 градуса?
Semenoff Yuri
11 April 2017
B
Buldozer2102:
+++ После долгой стоянки (часов 12) - да. По расположению датчика и количеству не готов сейчас сказать, книжки под рукой нет.
шурец
13 April 2017
1.8 двигатель
датчик температуры в головке и вполне мог нагреться за это время.
vados22
14 May 2017
Добрый день. Подскажите пожалуйста. КХХ при заводке на холодную показывает 29-32% открытия, после прогрева до рабочей температуры ниже 28% не закрывается. Это же не правильно? он полностью должен закрываться? авто-фокус 2004г.в. двиг зетек 2л.
Oleg_KRSK
14 May 2017mobile
vados22
Конечно нет, как иначе холостые будут у авто?
