Система охлаждения
Пробег 2500 км. Стал замечать, что при температуре 75-80 гр. стал включаться вентилятор на 1 сек. И так продолжается постоянно через каждые 3-5 сек. Ксто сталкивался с такой проблемой?
система охлаждения, двигатель, температура двигателя, термостат, ож, антифриз, помпа, радиатор охлаждения
Focus_New
9 December 2005
Система охлаждения
541,3K
2,9K
-Ал-
25 March 2017
ruslanmazik
Если снял не повредив ремень, то его можно и назад поставить. Посмотри в теме про замену генератора, там есть подробно.
ruslanmazik
25 March 2017mobile
Ок.
best7787
27 March 2017
Всем привет. Подскажите куда копать. При движении по трассе греется авто. Температура доходит до 110 градусов, а падает только при снижении скорости. Все бы ничего, но стоят новые радиаторы, термостат, датчик температуры. Помпа была заменена примерно пол года назад. Вентилятор включается. Пробку выгонял и на ровной поверхности и морду задирал. Ничего не помогает...
Единственный момент - менял патрубки, брал с разборки (внутри было немного грязи). Может быть в этом причина? Либо есть еще какие-либо варианты?
best7787
27 March 2017
пощупал патрубки. нижний патрубок радиатора холодный + в районе расширительного бочка все мокрое. температура была в районе 95 градусов. термостат?
Pashelson
31 March 2017
Добрый день Всем!!!Подскажите пожалуйста партийный номер оригинальной водяной помпы на ford focus 2 рестайлинг 2.0 двигатель. Заранее спасибо!!
GISDFRE
1 April 2017
Pashelson
Aisin WPZ-033V идет в Оригинале на Мазду или Ford 2 014 650 или Airtex 1659
GISDFRE
1 April 2017
Pashelson
SKF VKPC 84622
Pashelson
3 April 2017
GISDFRE
Большое спасибо!
astrahanec030
10 April 2017
Уважаемые, знатоки, просьба не закидывать тапками, уточните пожалуйста. На фф2, двиг. 1.8 подходят помпы от 2.0, и я могу смело выбирать помпу из этих: Aisin WPZ-033V, SKF VKPC 84622, Airtex 1659?
GISDFRE
10 April 2017
astrahanec030
да можете
Andreizzzz
10 April 2017
G
GISDFRE:
А какую конкретно купить, на форд? Aisin WPZ-033V или Airtex 1659
На мотор 1,8 кто знает кто производитель наших помп?
GISDFRE
11 April 2017
Andreizzzz
какую поставить ваш выбор..я себе ставил прокладку под крышку от Мазды если помпа полетит то тоже от Мазды по крайней мере сделано в Японии.учитывая тот факт что очень плохое качество стало запчастей.
GISDFRE
19 April 2017
Всем доброго дня.Купил помпу AISIN не много фото
цена вопроса 1540 р.
AlekSmol
19 April 2017
GISDFRE
Выглядит прилично. Родная сколько прошла?
GISDFRE
19 April 2017
AlekSmol
родная еще стоит купил другу на S-MAX пробег 230 тык.
20 April 2017
Уважаемые. А вот такое состояние шкива помпы это нормально? https://www.youtube.com/watch?v=XKNcF482yWI
Помпа новая SKF VKPC84622 20т.км. пробег. Предыдущая откатала 144т.км. и потекла, но была не заклинившая.
GISDFRE
21 April 2017
похоже поело не много песком..который захлестывает с водой с луж..если люфта нет и крутиться без усилий..то норм.как вариант шлифануть на токарном станке
21 April 2017
GISDFRE
Я подумал тут внимательно, след видимо остался т.к. Машина полтора месяца в гараже стояла. Покатаюсь, а там посмотрю. Думаю шкив сам заполеруется.
GISDFRE
21 April 2017
интересно..от чего?
21 April 2017
GISDFRE
В гараже было влажно и не прикрытая ремнем часть шкива возможно порылась ржой. А потом когда начал ездить ржа сошла оставив след. Но это так предположение.
GISDFRE
22 April 2017
смотрите что бы ремень не поело..обидно будет
shklyaev005
4 May 2017
Добрый вечер, всем. У меня такая проблема, не включается вентилятор охлаждения на Форд Фокус 2 не рестайлинговый 2-х литровый движок 145 лошадей. Что может быть в этой ситуации. Вентилятор один с блоком управления, стоит климат контроль. Когда включаешь климат, то видимо мозги дают команду и выключают его, то опять включают и выключают. Вентилятор не реагирует, хотя написано, что при включении климата он должен сразу включаться. И подскажите , можно ли ездить на авто с такой поломкой, на улице 5 градусов тепла. Можно какие нибудь ссылки подскажите? Заранее спасибо.
vadyha
5 May 2017
shklyaev005:
Такая же проблема, на такой же машине, только дорестайл. Так же интересует вопрос - какой вентилятор с блоком покупать? Оригинал 26000 р стоит и как то мягко говоря дороговато. Как на счет Termal 404026S(3700 руб)? Не опасный ли это не оригинал? На Экзисте рейтинг 5,0 у него, по сравнению с другими не оригиналами, например BSG(2,0-2,5 рейтинг)?
Tim-tim
6 May 2017
Ребята подскажите на форде 2 не отключаеться вентилятор охлаждения .Малотит пока не сядит акум.Был на диагностики сказали полетел блок управления вентил но как то не уверенно.Могут ли быть другие причины.
GISDFRE
7 May 2017
Tim-tim
было такое на одной машине..КЗ. датчика включения вентилятора..проверьте тестером
Tim-tim
7 May 2017
Спасибо диагносты были правы .
hoesh
12 May 2017
Добрый всем день!
фф2 1,6 115 л.с.
Подскажите знающие люди, что это за девайс такой, что то в системе охлаждения, но ни как не могу понять что :
И если кто может, сфоткайте у себя, куда какой провод паять или напишите распиновку по цветам.
были оторваны оба, и возможно перепутаны местами.
DmitryST
12 May 2017
hoesh
Паяй как хочешь, ето электромагнитный клапан, ему пофиг полярность
hoesh
12 May 2017
DmitryST:
hoesh
А какая его функция? У меня машина не грелась зимой совсем. Может быть связано с ним?
Просто он на обратке системы охлаждения стоит и пока мне не понятно его предназначение.
hoesh
12 May 2017
DmitryST
Спасибо)
