Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,1M
1,6K
10,1K
FeodorY
16 March 2017
Stolen80
Выжимной подшипник (сообщение #15374042)
Stolen80
16 March 2017mobile
Заехал в сервис. Сказали не подшипник Выжимной. А что то в коробке. Суть такова при газе тишина. При отпускании газа на первой второй третьей шум подшипника. Может кто знает что за подшипник ревет? К чему готовиться.
шурец
16 March 2017mobile
Stolen80
подвесной подшипник смотри
Stolen80
16 March 2017mobile
шурец
Подвесной где находится? Если тот что промежуточный на валу справа то его меняли недавно
Stolen80
16 March 2017mobile
И звук слева
Syxarik71
18 March 2017
Всем привет) Подскажите, какие сальники надо в кпп иб 5 1,8? Сказали их четыре, я три нашел по каталогу: 12019597В-сальник привода, их два надо, как я понимаю и 1013800-сальник первичного вала. Какой еще я не нашел?
FeodorY
18 March 2017
Syxarik71
Cальник штока выбора и включения передач 1321128
Syxarik71
18 March 2017
FeodorY:
Спасибо в очередной раз! Сегодня погоню на СТО, завтра приговор...
Alexey_76
18 March 2017
Всем привет. Какое из масел лучше залить в коробку ib5:
Eurol Fultrasyn 75W-90 API GL-4/5
Valvoline TDL 75W-90 API GL-4/5
NGN Synthetic 75W-90 API GL-4/5
Два из них по цене примерно одинаково стоят, третье - на порядок дешевле.
Shady23
18 March 2017mobile
Alexey_76:
Я себе залил http://liquimoly.ru/item/3979.html такое, две зимы Краснодарские последние были очень холодные, все прекрасно, масло супер, передачи включались мягко, не туго. До этого был Кастрол, зимой такое чувство когда тянешь рычаг кпп, его кто то держит внутри)) брал люкви у оф дилера которого можно посмотреть на сайте официальном люкви) возможно оно не из дешёвых, но я не жалею ни копейки, что заплатил за него
MR.BARMEN
18 March 2017
Alexey_76
Лучше оригинал.два литра на 50-60 тык-не так уж дороже ,чем ваши масла
Syxarik71
19 March 2017
FeodorY
а такая прокладка нужна? 1339302 и фирма ENA подойдет?
FeodorY
19 March 2017
Syxarik71
Это пробковая прокладка между картером пятой и корпусом КПП, при правильной затяжке болтов картера пятой она много разовая, я перебравшись давно уже более сотни КПП, ни разу её не менял...
zijaa
19 March 2017
Течет сальник штока кулисы. Можно ли шприцем выбрать все мало из коробки, что бы не доливать после замены сальника?
MR.BARMEN
19 March 2017
z0gla
При слитии из коробки,выльется не все масло-заменяете сальник-заливаете,то что слили.доливаете то,что текло из-под сальника неисправного
FeodorY
19 March 2017
z0gla
Можно слить масло через фиксатор штока включения и выбора передач, в чистую ёмкость и потом залить обратно в КПП, я часто так и делаю, сливаются в чистую пятилитровку, вставляя в неё отрезанной горлышко в виде воронки от двухлитровки пластиковой. Шприцом очень долгая история получится.имхо.
zijaa
19 March 2017
FeodorY
MR.BARMEN
Спасибо. я просто переживаю, что масло частично польется по внешней, грязной части коробки.
MR.BARMEN
19 March 2017
z0gla
Кстати,да.если вы масло давно не меняли.или в рринципе не менялось оно.советую новое залить оригинал
zijaa
19 March 2017
MR.BARMEN
Как раз недавно менял.
MR.BARMEN
19 March 2017
z0gla
Ну тогда не переживайте
Syxarik71
19 March 2017mobile
FeodorY
а у Вас кпп от 1,8 в разборе нет? Нужен вторичный вал и шестерня с диффа самая большая
VitasFocus SE
19 March 2017
Syxarik71:
FeodorY
У меня есть, если что.
Syxarik71
20 March 2017mobile
VitasFocus SE
цена?
VitasFocus SE
20 March 2017
Syxarik71:
VitasFocus SE
цена?
Посмотри тут фото. Внутренности от коробок ib5 Вторичный есть голый, а есть в сборе. Голый с небольшими деффектами, а в сборе - в идеале. Большая шестерня в норме.
Sult83
20 March 2017
Добрый день. Проблема следующая. Собрал коробку (двигатель 1.8 МКПП Форд-Фокус 2 рестайлинг). Передачи на неработающем двигателе включается нормально. На работающем двигателе включается с трудом 1 и 2, 3,4,5 и задняя не включаются. В чем может быть причина? Неправильно прокачал сцепление, не отрегулировал привод управление коробкой передач?
kirill.sh
21 March 2017
сцепление качай
foxtrod
21 March 2017
[b]kirill.Привет. Коробку собрал? Проблем не возникало?
Sult83
21 March 2017
kirill.sh Сегодня качал сцепление. Прокачал один раз (то есть по инструкции открываю клапан, присоединяю трубку, которая опущена в сосуд с т.ж., осуществляется 3 - 4 нажатия педали, потом ее фиксация в нажатом состоянии, открываю клапан на 3/4, и так где-то 5 раз) После этой процедуры, начали включаться 3,4,5 с натягом. Задняя включается со скрежетом. Повторил вышеописанную процедуру еще один раз. Опять начал выходить воздух. Такое ощущение, что где-то воздух подсасывает. Что я делаю не так? Кстати, автомобиль стоит на козликах, в этом положении включаю передачи. Может быть из-за этого?
serg1983
22 March 2017
Sult83
прокачайте сцепу нормально по старинке с помошником.
Помошник качает педаль 3-5 раз и держит, вы открываете и закрываете штуцер.
Sult83
22 March 2017
serg1983
Нужно ли выдерживать время при открытии и закрытии? Или сразу открыть и закрыть?
