Проблемы с замком багажника
У меня возникла такая вот проблема, вначале заклинил багажник потом поехал в сервис сказали что сгорел электрич замок багажника, вследствии замыкания проводки. Автомобиль ФФ2 седан, 1,6Тренд. Должны поменять по гарантии. У кого-нибудь что-то подобное было?
Решение аналогичных проблем на C-Max: Замок багажника и кнопка (сообщение #1006716)
Фото переломанных проводов в жгуте проводки к багажнику
Снятие обивки с двери багажника
Открытие защелки багажника хэтчбека из салона с помощью проволоки
Открытие неисправного замка багажника из салона (хэтчбек)
Вариант открытия закрытого багажника на седане
Открытие неисправного замка багажника из салона (седан)
Запасной вариант открытия багажника хэтчбека
Запасной (механический) вариант открытия багажника (Makarich1979)
Решение проблемы "залипания" ручки открывания багажника
Замена микропереключателя кнопки открывания багажника
Еще замена микропереключателя кнопки открывания багажника
Замена замка на седане (yuraro26)
Замена проводки на седане ([Пи])
Проводка к кнопке открывания багажника
Замена моторчика замка багажника
Ремонт шестеренки замка багажника
Электрические схемы и распиновки жгута проводки
Маркировка проводки
Схема проводки
Ремонт замка багажника
замок багажника, амортизаторы крышки багажника, ключи на ФФ2, замок, не открывается, багажник
OpelGM
25 March 2006
1M
1,8K
Yellow Submarine
2 November 2016
Олегин
Спасибо! У меня, правда, куплен замок вот такой 1 920 840. Его нет в каталогах на картинках. Всё равно подойдёт?
Yellow Submarine
5 November 2016
Замок подошел как родной. Нет смысла покупать "оригинальный под фф2" за 4-6 т.р. Можно и такой купить в 2 раза дешевле.
Denezor
14 November 2016
Привет народ! Прочел всю ветку, но ни ничего мне не помогло.
У меня вроде бы стандартная ситуация- кнопка не работает, но ключ открывает багажник. Пару раз дело было как раз в кнопке. Менял микрик в ней, после чего все работало. Недавно ситуация повторилась. Думал, что сейчас снова все починю, но внезапно ситуация ухудшилась. Кнопка было цела, даже замыкание контактов на коннекторе кнопки не давало результата. Снимал гофру, провода как новые. снимал внутреннюю обшивку и осматривал косу, все цело. Но кнопка так и не работает. Уже и не знаю что еще делать. Может кто-то что-то подскажет?
Машина - фф2 дорестаил хэтчбэк 100лс
DmitryST
15 November 2016
Denezor
Это имеется ввиду на разъеме, куда подсоединяется ответная часть с проводами идущими к кнопке?!
koshmar
15 November 2016
Y
Yellow Submarine:
Дак подкаким номером замок покупали?
У меня хэтчбэк.
Denezor
15 November 2016
DmitryST
Да
DmitryST
15 November 2016
Denezor
А с ключа открывается ?! Просто у меня было , что провод с виду целый, а внутри вместо проводов зелень была.
Denezor
15 November 2016
DmitryST
С ключа открывается. У тебя зелень на каких проводах была? У меня провод к кнопке почернел.
Yellow Submarine
15 November 2016
koshmar:
У меня хэтчбэк.
1 920 840. У меня седан.
DmitryST
16 November 2016
Denezor
У меня сгнил провод идущий к микропереключателю, но ничего не мешает отгнить проводу, который идет до разъема микропереключателя кнопки багажника, их тоже нужно проверить.
Denezor
16 November 2016
DmitryST
Не, провода все осмсотрел. Все в порядке. Только вот когда микрик менял, заметил, что один из проводов почернел. Но Судь даже не в этом. Тупо без кнопки замыкая контакты на разъеме эффекта ноль. Я вот думаю, если было К\З, а предохранителя нет, то могло ли что-то пострадать в Эбу, или ЦЗ, куда там идет этот черно-желтый проводок от кнопки? С Ключа-то открывает, значит все таки работает кроме подачи сигнала от кнопки.
DmitryST
17 November 2016
Denezor
По хорошему нужно схему смотреть, возможно реле управления замком стоит, пока таких проблем не было , досконально не разбирался.
electromexanik
27 November 2016
Denezor:
Скорей всего проблема в этом проводе. Чернота это признак гнили.
Этот провод идёт в GEM, по нему подаётся сигнальная "масса", а "мозги" GEM уже выдают плюс на моторчик открывания багажника.
Попробуйте подать "массу" напрямую в блок GEM на контакт 30, разъёма С99. Замок должен открыться. Это будет свидетельствовать о полной исправности блока и неисправности провода сигнальной массы.
moroz.on
6 December 2016
Доброго времени суток всем. Вопрос знающим электрикам. У меня Форд фокус седан 2008г. Замок багажника работает с перебоями, а именно, после отказа был разобран, снят с двери багажника осмотрен собран обратно о чудо заработал но не надолго. Пока машина стояла несколько раз закрывал и открывал багажник с кнопки на нем и с брелока все работало (т.е. проводка цела), после того как все поставил на место включая обшивку и спинки сидений еще раз проверил все работает, но после того как завел машину и проехал на ней 2 метра замок снова умер, не подовая признаков жизни ни с кнопки ни с брелока. Процедуру разбора и сборки повторял дважды( это на морозе в минус 10 градусов), история та же после сборки все работает, но после завода автомобиля замок умирает. КОГДА ЗАМОК РАБОТАЛ ПРОВЕРЯЛ ТЕСТЕРОМ ПЛЮС НА ЗАМОК ПОДАЕТСЯ ТОЛЬКО В МОМЕНТ НАЖАТИЯ КНОПКИ НА БАГАЖНИКЕ И ТОЛЬКО НА НЕСКОЛЬКО СЕКУНД (т.е. есть какая то защита в блоке от перегрева?) , минус подается через кнопку открывания (Интересно при этом как подается минус при не нажатой кнопке, а открывании с брелока на ключе зажигания). Где то читал о каком то модуле стоящем в блоке предохранителей, отвечающем за подачу плюса на замок, могли бы выложить его фото? Заранее спасибо за ответы.
electromexanik
6 December 2016
moroz.on:
Так стандартно работает схема открывания багажника.
moroz.on:
Минус подаётся через кнопку в GEM, как сигнал открытия. GEM выдаёт плюс на моторчик, на пару секунд. Минус на моторчике есть ПОСТОЯННО.
moroz.on
6 December 2016
Спасибо за ответ. Но интересует что за модуль или реле ограничивает подачу плюса двумя секундами? как он выглядит? Думаю проблема именнно в GEM, так как работать перестает после завода автомобиля, может виной еще мороз на улице?. Пока на время (до тепла) планирую подать плюс с отдельной кнопки без фиксации запитанной с того же жгута например с подсветки номера.
moroz.on
6 December 2016
superman_serg
Похожая проблема. Интересно как был найден выход из ситуации?
electromexanik
7 December 2016
moroz.on:
Вот так.
Центральный замок заведует как запиранием, так и открытием багажника.
moroz.on
8 December 2016
Спасибо, буду искать причину. Если получится устранить отпишусь.
Malish
18 December 2016
Добрый день, Коллеги!
А кто может подсказать замки багажника от рестайл и дорестайл одинаковые или разные?
Олегин
19 December 2016mobile
Malish
Если без троса, то до 2009 года шли одинаковые, потом что-то пошло не так...
Дорестайл
Рестайл
З.ы. мне вообще поставили от фф3, когда у меня на седане 2008 года(первые рестайлы) умер замок.
Депутат
31 December 2016
Возникла ситуация, не разблокирует ЦЗ багажник, остается блокированным и соответственно не дает открыть дверь, я так понимаю возможна проблема с проводами в гофре, вопрос как разблокировать дверь???
Олегин
31 December 2016mobile
Депутат
Просто ключом, а не кнопкой с ключа тоже не открывает?
Депутат
31 December 2016
Олегин
у меня обычные ключи, нет кнопок на них.
Депутат
2 January 2017mobile
Приехал на подземную парковку, одно нажатие и замок открылся, на всякий случай открутил винты на ручках, чтобы обшивку снять с салона можно было, провода вроде целы, остается надется что глюк с замерзшей водой был. Раз 10 попробовал заблокировать, открыть-закрыть замки, все в штатном режиме.
vifirs
15 January 2017
Alexxx119
видео по ссылке удалено, может оно сохранилось у Вас где-нибудь? Сбросьте ссылочку)))
-ejk-
29 January 2017
Хочу рассказать одноклубникам свою историю. У меня ФФ2 2008 хэтч 3D. Катаюсь уже пятый год. Этим летом были проблемы с дверью багажника. Перестала реагировать на открывание и с брелка тоже. Начитавшись форума, подумал, что накрылся микрик. Вооружившись другом, который разбирается в электрике и тестером, поехали в гаражи разбираться. Пробрался я в багажник через салон, снял весь пластик и убрал запасное колесо. Открутив скобу, которая держит замок задней двери (1741022 три винта) наконец-то открыли её. Дверь открылась, на ней висела скоба и накладка панели задка (1 337 951), так как замок был заблокирован. Сняли внутреннюю отделку двери и замок отсоединили.
Здесь более подробно. Замок состоит из двух частей : электрическая и механическая. Их соединяет саморез TORX-PIN. posted image
Такого инструмента у нас не было. Взяли обычную плоскую тонкую отвертку и аккуратно выкрутили. Проверив тестером проводку, убедились, что питание есть! Значит дело не в микрике! Оказалось – заклинил механизм открывания! Мы его разблокировали, собрали замок и поставили на место.
Я уже обрадовался, всё получилось, без затрат и геморроя! Но через неделю он опять перестал работать! . . . полез заново через салон в багажник и повторил всю процедуру. Понял в чем проблема! При установке скобы (1741022) я закрепил её неровно, из-за этого замок фиксировался, тоже, криво, в следствии чего - заблокировался.
Поставил скобу обратно. Сделал несколько пробных открываний. Опустил максимально низко, для того, чтобы фиксация была лучше. Уплотнитель двери играет в этом не последнюю роль при переезде «лежачих полицейских».
Сейчас полет нормальный! Всем добра на дорогах!
Nordman
3 February 2017
Перестал открываться багажник с кнопки. Я грешил на выключатель, автоэлектрик заявил это провода переломились. Вскрытие показало что я был прав и дело в микрике, выпаял похожий микрик с платы старого телека и заменил подошло идеально, поставил обратно - всё заработало!
WizarD_zn
11 February 2017
после мойки зимой перестал открываться багажник - какие варианты есть, чтобы его открыть? ( машина хэтчбек) при нажатии на кнопку никаких щелчокв не слышно - надо разбираться, только прежде открыть бы его)
-ejk-
11 February 2017
WizarD_zn
Через салон! Как и я делал! Чуть выше описал данный процесс!
