Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,6M
1K
10,1K
Веталь76
18 January 2017
Winter-sun
По болту
Оригинальный Болт КВ ,обязателен
Ford 1 406 755 Болт коленвала "44.5" (с 15.08.2005г. по 16.08.2009г.)
Ford 1 677 517 Болт коленвала "80" (с 17.08.2009г.) обновление кода Ford 2 035 528
Смотрите дату выпуска авто. Но уверен что стоит 1 677 517 ,этот. Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #18054236)
Ford 1 473 807 - передний сальник коленвала,обязательно.
Ford 1 141 575 прокладка кк
Остальное можно так Ремень ГРМ (сообщение #17577148) все стоит и работает.
Ремень ГРМ (сообщение #14609714) в общем
Winter-sun
18 January 2017
Спасибо за ответы. По болту-надо в ПТС глянуть. У меня авто сошло с конвеера в конце лета 2009. Как раз-таки переходной период. Приводные ремни беру Contitech. Спасибо что посоветовали взять не комплектом, получается дешевле. Прокладку и сальник решил брать оригинал.
По поводу ГРМ. Почему не берут сразу оригинальный комплект 1672144, а разбивают на оригинальный ремень и не оригинальный ролик? По цене тоже на тоже выходит. В чем причина, в некачественном Фордовском ролике?
Romashko
18 January 2017
Winter-sun
У меня разница больше тысячи с оригинальным ремнём и роликом скф по сравнению с этим 1672144 комплектом.
Веталь76
18 January 2017mobile
Winter-sun
По болту уже было такое,что был переходный период и стоял 80 мм болт. Так что у вас по любому он.
По комплекту грм оригинал и отдельно, не из за ролика, а из за цены, просто я когда брал, дешевле было все отдельно купить, если у вас то на то сейчас выходит, берите
комплект грм оригинал, у всех цены разные, многое от этого зависит.
cb9t
25 January 2017
Всем привет. Вот и моё время пришло менять ремень ГРМ.
Машина Ford Focus 2 Рестайлинг 2011 г.в., мотор 1,6 115 л.с. Пробег 119000 км.
Для замены заказал:
- Ford 1 672 144 Ремкомплект грм;
- Ford 1 708 273 Ремкомплект из двух приводных ремней навесного оборудования;
- Ford 2 035 528 Болт.
Вот комплект в фото:
Всё вместе обошлось в 7220 руб.
В нашем маленьком городке нашёл хорошего мастера, который согласился на работу за 2700 р.
Когда он закончил, я осмотрел снятые старые ремни и ролик. Всё осталось в хорошем состоянии.
Вот фото:
Это подтвердил и мастер. Я второй хозяин авто, брал её на пробеге 80 тысяч. Первый хозяин обслуживался в ТТС и ремень он не менял.
Когда купил машину думал, что поменяю ремень сразу, но почитал этот форум, и решил менять на 120 тысяч.
В общем что хотел сказать вам, ребята, мой ремень на 120 тысячах выглядит отлично, мы думаем, что он ещё как минимум 100 проедет Если ты хороший водитель и любишь свою машину, то твой ремень прослужит тебе долго, даже не думай его менять про 60 или 80 тысячах, как здесь некоторые пишут
Если что, могу отдать свои ремни кому надо, а то цены на него кусаются
Веталь76
25 January 2017mobile
cb9t
Да, все верно по грм ремню, так и есть.
Вот мой на 120 000 км и 8 лет.
Поставил грм ,тоже оригинал, мотор такой же.
Ремень ГРМ (сообщение #17809435)
pacific85
26 January 2017
Поражаюсь всем, кто показывает состояние ремней ГРМ. Меня на пробеге 100тык. он как будто все 250 прошел Весь в трещинах и изломах, без слез нельзя было на него смотреть
serg1983
26 January 2017
pacific85:
Может потому что пробег на машине небольшой и простаивала больше чем ездила?. Еще по форуму узрел закономерность что на авто с 115л.с. чаще почему то встречаются ремни с трещинами, в отличии от 100 сильного мотора.
Вот мой ремень пробег 120т.км, но машина всегда на ходу, редко когда один другой денек простоит на стоянке.
Ремень ГРМ (сообщение #17751591)
Мне кажется что мой ремень еще бы отбегал как минимум тыс 100 , но как говориться чтоб ездить и спать спокойно заменил все по рекомендации ФМК.
taylor2k
26 January 2017
serg1983, у меня 115ый был всегда под "жопой", правда пробеги небольшие - 30-50 км в день.
На 90 тыках был весь в трещинах, но порвать его нереально было.
С внутрянки зубы были как новые в отличие от Матрикса батиного, тут писал уже что разорвал его как бумагу на 100 с чем то.
Хотя трещин то не было, но зубья начали отслаиваться. Фото тож где то есть...
Так что наши ориг ремни не взирая на трещины - рабочие.
Кста у друга в сервисе полно таких, могу кому нить дать попробовать разорвать, не получится... )))
serg1983
27 January 2017
taylor2k
С этим никто и не спорит что треснутые ремни не рабочие ,просто более настораживают, а так практически всю нагрузку несет железный корд который внутри ремня
P/S У самого на ваз 21104 разорвало практически новый ремень ГРМ(пробег дай бог 10т.км был, и самое хорошее что на ней не гнуло клапана), так что самое главное как мне кажется, то это качество изготовления ремня.
27 January 2017mobile
serg1983
У меня в оригинальном ремне ГРМ не было железного корда. Были нити с виду похожие на те, которыми торты и коробки перевязывают (такие белые толстые многожильные). Я ремень ножницами по металлу еле разрезал, а точнее - распотрошил)
Ремень ГРМ (сообщение #16768413)
serg1983
27 January 2017
Привет Анатолий. Спасибо что поправил насчет железного корда, мне казалось что я где то железный видел Может от производителя зависит или я ошибся.
trevisizmuroma
29 January 2017
Ребят. Прощу совета, сделал заказ на реккомплекты ремня грм и приводов. Правильно ли я все заказал?
Машина Ford Focus 2 1.6 100лс, АТ, 2006года. Машина с климатом.
Заказал:
FORD 1 780 142 Ремкомплект ГРМ с водяным насосом - это грм вместе с помпой?
CONTITECH 6 PK 1059 ELAST T2 - 2 ремня и инструмент
REINZ 71-38086-00 - прокладка для пластиковой клапанной крышки
FORD 1 406 755 Болт коленвала "44.5"
ещё что-то нужно заказывать для замены грм?
Веталь76
29 January 2017
trevisizmuroma
все норм,но есть одно но:
лучше не брать,инструмента так такового там нет Ремень ГРМ (сообщение #17975223)
лучше зять по одному ремню,если будете делать в сервисе у них есть этот инструмент по любому. да и дешевле будет
Contitech 6PK1059ELAST Ремень поликлиновый генератора
Contitech 5PK868ELAST Ремень поликлиновый кондиционера.
у меня эти ремни стоят,все ок.
Лучший вариант ,конечно оригинал Ford 1 141 575,но дорого,но зато надежно
Можно Elring 761.031 говорят идет в оригинале Ремень ГРМ (сообщение #18020152)
Купите сальник КВ,менять обязательно,и только оригинал Ford 1 473 807 передний сальник коленвала
В остальном все так.
trevisizmuroma
29 January 2017
Веталь76 Спасибо за комментарий! учту
Веталь76
29 January 2017
trevisizmuroma
полностью вся инфа здесь Ремень ГРМ (сообщение #14609714)
taylor2k
29 January 2017
Веталь76, по сальнику... Рекомендую кортеко, с моей риской на шейке КВ ходил не меньше оригинала, а стоит дешевше))) да и на приводах показали себя отлично.
Веталь76
29 January 2017
taylor2k:
будем знать,просто аналог боязно когда четко не знаешь как и что будет. хоть они и есть в моем списке.
merdok
3 February 2017
Добрый день, подскажите пожалуйста коды деталей по экзисту для замены ГРМ и помпы с сальниками и прокладками,приводные ремни,
ФФ 2 рестайл 1.6 115 л.с. механика пробег 240 т. км
X9FHXXEEDH9R40543 вот вин есть.
Спасибо
Веталь76
3 February 2017
merdok:
Спасибо
еще приводные можно взять комплект Dayco PVE001 Комплект из двух приводных ремней (кондей+гена +инструмент(как в комплт.оригинал)) идет сейчас Италия.
С вашем пробегом,уже надо менять грм с помпой
Ford 1 780 142 Ремень ГРМ в комплекте с роликом и насосом водяным
состав комплекта:
остальное на ваш выбор.
merdok
3 February 2017
Веталь76:
состав комплекта:
спасибо большое
merdok
3 February 2017
Веталь76:
состав комплекта:
а прокладку клапанной крышки надо менять?
serg1983
3 February 2017
merdok
в движке 115л.с. не надо снимать клапанную крышку при замене ремня ГРМ, так что естественно если она у вас не течет, то и менять ее не надо!
Веталь76
3 February 2017
merdok:
если вы читали внимательно первую ссылку, Ремень ГРМ (сообщение #14609714) то там есть
для мотора 1.6 - 115л.с. мотора она не нужна при замене ГРМ,но если все-таки нужна.
Ford 1 319 177 Прокладка клапанной крышки
serg1983:
merdok
Ford-1473807 - передний сальник коленвала для 1.6(80,100,115)
только оригинал.
merdok
3 February 2017
Веталь76:
только оригинал.
спасибо все заказал, дороговато 7300 вышло по экзисту, но лучше так чем со сломанным движком
Веталь76
3 February 2017
merdok:
это точно...пробег просто уже к замене помпы подошел,вот так и вышло. ремонт мотора стоит от 50 т.км
pacusan
5 February 2017mobile
Мужики,всем привет. Фокус 2 1.6 100лс 2008 год. Можно ли заменить помпу отдельно от ГРМ ?
Веталь76
P
pacusan:
Нет, надо снимать ремень грм, соотвественно снимать приводные ремни.
koshmell
5 February 2017
Мужики помогите советом,беда в том,что уже второй день мучаюсь не могу одеть сальник коленвала(передний) ,оригинал пробовал,не оригинал пробовал,не лезет он по валу и все тут, рабочая кромка выворачивается и пружинка слетает,и маслом мазал и оправкой пробовал,уже три штуки порвал.Не первая машина и первый раз такое вижу,обычно внутренний диаметр сальника легко садится,а наружный туго оправкой помогаеш,а тут даже на вал одеть его не могу у кого таже беда как боротся???фф2(рест)1,6 100л.с 2009г.в.
AL-DL
5 February 2017
koshmell
Может торец вала острый, надо запилить кромку? Или обмотать скотчем.
