Шрус внутренний. (Р)
В Сборе шруса по каталогу не существует, продается или приводом в сборе или рем. комплектом (трипойд, пыльник).
Заказал рем. комплект, подскажите пожалуйста какая смазка нужна и что еще при замене внутреннего левого шруса, спасибо.
шрус внутренний, граната, замена, пыльник, шарнир, трансмиссия, привод
Sopun
5 August 2008
565,4K
1,9K
TOLYA226
21 September 2016
ker9:
Резиновый может и можно натянуть.Но термопласт не натянеш. Либо покупать от восьмерки пыльник и пробовать.
Разогрей в кипятке и в натяни, что зря тнатиться, колхозить так по полной!
Сам так колхожу, да и многие при установки альтернатив!
PS/ хотел исправить подстауу от т9 словаря, даирешил оставить!
short_circuit
21 September 2016
если оно не растягивается, то и ставить такое нет смысла: раскрошится в короткие сроки.. Оно же элластичным должно быть, а не каменным
romzess.48
18 January 2017
доброго дня..
у нас такая проблема на фокусе.
поставили новый трипоид,собрали.
начинаем трогаться и он наровит выпрыгнуть из гранаты.при определенном вывороте руля он и выпрыгивает.
удары,по звуку трипоид выскакивает из гранаты.
снимаем обратно,в центре гранаты трипоид без намека на люфт.
такое впечатление что ось в собранном и установленном состоянии не достаточно глубоко проталкивает трипоид в гранату.
еще обратил внимание на ступичную гайку.
на проблемной стороне она закручивается обнажая резьбу вала аж на сантиметр. сторона водилы.
а на второй стороне гайка вровень с валом..
слышал о кольце,которое ставят между подшипником ступицы и шрузом примерно в сантиметр.
заставляя привод в сторону гранаты (коробки)
помогите советом что делать?
машину покупаю для сына
TOLYA226
18 January 2017
romzess.48
Шаровую опору точно закрутил?? Стопорное кольцо на трипоиле точно стоит???
Если размеры старой и новой гранаты одинаковы осматривай правильность сборки, смысл движения трипода по оси ограничен движениями рычагов и в правильно собранной подвеске ход по оси не выходит за границу гранаты на вытаскивание.
Про проставки посмотри по поиску, но при новых гранатах все и без них должно работать, неужели купил короткие гранаты, при поставках вал при ударах подвески может начать бить в корпус гранаты тогда точно трипоид долго не прослужить, сравнивая детали, проверь сборку!!
Aqwert
18 January 2017
Привет всем кто подскажет мне нужен левый внутренний шруз(возле коробки) vin X9FAXXEEDA5U52018 (рус фокус 1.6 дуратек) какие заменители кто ставил?спасибо буду ждать СРОЧНО!
Argon555
18 January 2017
Aqwert
VKJC5728 это полуось в сборе от SKF.
Aqwert
18 January 2017
Argon555:
Aqwert
По длине все подходит? а то в икзисте брал от пиленга он оказался короче.
Argon555
18 January 2017
Aqwert
полуоси от SKf (VKJC5728 - левая, VKJC5730 - правая) с заводскими один в один.
Aqwert
18 January 2017
Спасибо!Огромное!
шурец
19 January 2017
есть у меня такие кольца проставки
romzess.48
19 January 2017
придется делать так.
все собрано правильно.
а в чем прикол не пойму.
TOLYA226
19 January 2017
romzess.48
Подушки посмотри еще. Может до тебя на машину поставили привода короткие, а во время разборки приставку и не заметил, прикипела на ступице потом отпала!
Aqwert
19 January 2017
Argon555
Слушай а ты не замерял длину полуоси VKJC5728 ?
Argon555
19 January 2017
Aqwert
Нет, не замерял. У меня она лежит в гараже, дожидается тепла, чтоб заменить. В выходные смогу замерить.
Aqwert
19 January 2017
Argon555
Слушай, весь инет прочисал и не нашел длину оригинала что бы сравнить по длине. Ато один раз обжёгся оказался короче оригинала на 2 см
romzess.48
19 January 2017
машина не моя,ток собирались купить и трипоид полетел.
купили новый и понеслось..
да фото выше ввело в ступор.
Aqwert
19 January 2017mobile
Argon555:
Aqwert
Замерь пожалуйста и если есть возможность сравнить(по длине) с оригиналом то будет вообще отлично!
TOLYA226
19 January 2017
Да привод в сборе может быть короче, трансмиссия машин фордКа, эскорта, фабии , уже в размерах.
При сдаче факт подтасовки лижбы продать нужно использовать.
Можно посмотреть вал переставить со стоявшего привода, если продавец не приймет назад.
max_470
19 January 2017
rombik
насчет СКФ вполне может быть. Я себе летом махнул оба привода, периодически на экстакаде осматриваю, недельку назад засопливил один пыльник - быстренько заменил хомут. Лучше их контролировать.
Argon555
19 January 2017
Aqwert:
на выходных замерю, ось в коробке лежит. с оригиналом не смогу сравнить, так как оригинал установлен сейчас.
Aqwert
Понятно,хотя бы может рулеткой смерть ? Никак?
romzess.48
19 January 2017
сегодня поставили шайбы между шрузом и ступичным подшем 13мм
проблема пропала
выворот руля в обе стороны,чисто.
удара трипоидом в гранату нет.
romzess.48
19 January 2017
завтра в гаи...
напомню беру сыну,,,,у самого форд галакси
Aqwert
20 January 2017
ПРИвет всем друзья не кто не ставил себе XS4W-3B437-DB ---Эту полуось ? подойдет она на vin X9FAXXEEDA5U52018 .Цена оригинала в икзисте 4.500 кто знает???Срочно
Александр-Крым
20 January 2017
R
romzess.48:
проблема пропала
Это же не дело..на новой гранате ставить проставку,она же не для того придумана!( Надо разобраться в чём причина,как тебе выше подсказали..замерить надо длину!
Aqwert
21 January 2017mobile
Привет всем!Вообщем вся это история с полуосями на мой рус фокус 2005 года всеволжск 1.6 движок и 98 лошадок меня доканала...
Вообщем сегодня вспомнил что пол года назад снимал видио о моей полуоси переписал на листок номером и что вы думаете этот код (XS4W-3B437-DB ) а он АРЕГИНАЛ стоит 4472 .Так что кому пригодилось пользуйтесь! Заказывал в икзисте
Argon555
22 January 2017
Aqwert:
VKJC5728. Замерил длину, получилось 648 мм. Люфтов в шрусах нет, вдоль оси не гуляют. Может быть +/- миллиметр на каждую гранату, как раз до 650 мм.
Aqwert
22 January 2017mobile
Argon555
Ну а почему длину пишут 633...
Argon555
22 January 2017
Aqwert
Откуда ж мне знать? 633 в моем случае точно нет, только если отпилить.
Aqwert
Спасибо!Argon555
