Замена или ремонт бензонасоса. (Р)
Ну вот и моё время пришло.
С прошлого лета готовился к чистке сеток бензонасоса:
1. Вырезал лючок Лючок для доступа к бензонасосу из салона.
2. Купил канистры для чистого и грязного бензина, купил шланг для того что бы слить бензин из бака,
3. Купил колечки для штуцеров Уплотнительное кольцо топливного шланга
4. Купил новую сетку бензонасоса.
И вот когда я уже практически был готов к чистке сеток (даже бензина осталось совсем на дне) в одно прекрасное утро после маленькой поездки машинка не завелась. По отсутствию шума от бензонасоса я предположил, что это именно он. Открыл лючок, проверил напряжение на разъеме - есть, значит "приплыл родной" пробег кстати почти 55 тыс. км. Заказал себе Bosch 0 580 454 001, купил. И в субботнее утро приступил:
Открыл лючок, снял бензонасос, слил бензин в канистру для "грязного бензина" осталось на дне совсем немного, что не смог высосать шланг. Всё остальное собрал ветошью. Могу ответственно заявить: бак стал как новый. Рукой достал до всех углов бака. Грязи было не много, и ветошью я её всю собрал. Поставил новую турбинку бош, она всё же немножко больше и точь-в-точь как родная не встала, немного под углом, всё таки она чуток потолще родной. Но на сколько я понимаю, это не критично. Колечки на штуцерах не менял, помогли советы как правильно их вставлять.
Залил чистый бензин и всё. Машинка завелась без проблем. Прошлая владелица заправлялась на BP и я заправляюсь и буду заправляться на BP, т.к. никакого криминала в баке не нашел.
Кстати, откручивал и накручивал резьбовую крышку с помощью разрезанного ремня ГРМ (спасибо Commics'у за ремешок), как и предполагал ранее в соседней теме. Набрасывается с нахлёстом ремешок и тянется. Супер! Ни намека на возможность пораниться. Прилагаю фото ремня ГРМ на крышке.
Другие способы как открутить крышку бензонасоса описаны здесь: Лючок для доступа к бензонасосу из салона.
Очень помогли советы с форума, хотя очень много пришлось читать.
Предположение об оплавленном разъеме на турбинке:
Кстати, разъем маленький (который надевается на саму турбинку) у меня оплавился, а сама клемма в разъеме была с нагаром. Если там искрит это же не шутка. Появилось предположение, что не работала не сама турбинка, а не было контакта из-за оплавленного разъёма. У кого будет оплавленный разъем подключите на турбинку 12В и проверьте может турбинка сама рабочая.
Вот пример оплавленного разъема, спасибо одноклубнику moon_shine_06: Замена или ремонт бензонасоса. (Р) (сообщение #14280951)
С уважением,
Malish
Инструкция по снятию бака, для тех кто против лючка:
1. Список работ, которые можно сделать самостоятельно. (Р) (сообщение #112014)
Справочная информация:
Разновидности бензонасосов Bosch: Замена или ремонт бензонасоса. (Р) (сообщение #5791988)
бензонасос, замена бензонасоса, ремонт бензонасоса, топливная система, топливная магистраль
Malish
19 July 2009
848,9K
2,8K
asamargin.al
18 November 2016
как ты соблюдал, если там полярность/цвета с завода перепутаны
там ничего не перепутано, на обоих насосах есть отметки + и - , чуть подумав ты все поймешь
шурец
19 November 2016
asamargin.al:
если немного подумать и внимательно прочитать, то ты поймешь, что я говорил не о +/- на насосе
речь о проводах, а они по полярности/цвету перепутаны с завода
asamargin.al
19 November 2016
у тебя обе фишки на руках,неужели нельзя все сопоставить???
на самом деле в случае с этой турбинкой все проще,все цвета соответствовали.
ты же полностью меняешь провода от крышки
Lostikkk4ever
20 November 2016
Добрый вечер, парни. Возникла проблема:сегодня ехал по делам и машина перестала ехать:нажимаю на газ, а машина наоборот теряет обороты и скорость соответственно и начинает запинаться очень сильно. Обороты падали до 800. Начинаешь давать газу, но совсем не хочет ехать(дёргается, запинается и всё в этом роде). Немного постояв, покачав бензонасос зажиганием, завожу и всё продолжилось. Звук бензонасоса, кстати, изменился на какой-то непонятный. Постояв ещё минут 5, завёл и всё нормализовалось. И звук бензонасоса пришел в порядок.
В баке было чуть меньше половины от четверти. Подобное происходило 3 раза за год, только тогда всё приходило в норму после перезапуска двигателя.
Я так понимаю, что всё это как-то связано с топливной системой. Может, сам бензонасос накрылся, а, а может, сеточка и фильтр забились.
Кстати, где находится топливный фильтр?
Нужен совет. Что делать и куда бежать?
P. S. 1,6, 8v "Zetec Rocam".
Сеточка и фильтр не менялись на протяжении 27К км(с момента покупки).
patalogig
20 November 2016
Lostikkk4ever
Lostikkk4ever:
В правильно поставленном вопросе)) Ну ты все понял)) Первым делом сетки и фильтр.
asamargin.al
22 November 2016
Lostikkk4ever
Фильтр под днищем у бака.если звук поменялся у насоса то думаю он выходит из строя. Меняй все. На предудыщей странице я описал как экономно это сделать,на сегодня пробег на новом насосе почти 4к полет нормальный.рвет с места
Lostikkk4ever
22 November 2016
asamargin.al
Его же не полностью менять, а только электромоторчик, правильно?
asamargin.al
22 November 2016
Lostikkk4ever
Все верно, час делов
patalogig
22 November 2016
Lostikkk4ever
В твоем случае все может вылечиться банальной чисткой сеток и заменой топливного фильтра. А уж если не решится тогда и о моторчике можно думать)
Lostikkk4ever
22 November 2016
patalogig
Два раза бак снимать... Резать люк пока не собираюсь. Холодно дюжа.
patalogig
22 November 2016
Делов на 10 минут) Полетел бензонасос (сообщение #17883410)
genek4.5mig
22 November 2016
Ставил на двиг. 1,8 зетек БОШ 0580453035 за 807руб.,хватило на 1.5 т.км
Dimka-Zadonsk
23 November 2016
genek4.5mig
Да, с дешевыми БОШами такая вот фигня. На рабочую машину покупали такой, отвезли назад сразу после установки, он вообще не качал - заводской брак. Поэтому для себя и гадать не стал, купил БОШ за 3500 и езжу без проблем.
patalogig
23 November 2016
Неужели владельцы лад меняют насосы каждые 1,5 т.км? Ибо именно 0580453035 лежит в коробке оригинала.
Dimka-Zadonsk
23 November 2016mobile
не знаю что и как они меняют. на работу брали именно на "двенашку".
genek4.5mig
23 November 2016
patalogig:
Была 14ка проехал 330 тыс. бензонасос не менял. Примерно на 200тыс залез в бак думал почистить сетку и т.д. а там все в норме.
А с фокусом вот так .У друга фокус 2л зетек европеец,за 11 лет говорит много сменил насосов
Shershnev26
12 December 2016
Всем привет ) воющем проблема такая ) прошлый хозяин авто ) сломал корпус бензонасоса, а именно где крепится патрубок обратки , заклеил эпоксидным клеем , и теперь из этой щели выдавливает бензин ) колхозить не хочу ) поэтому подскажите номер бензонасоса в сборе , может есть какой нибудь хороший аналог , и патрубок обратки ( пластмассового шланга ), на exist.ru есть , но может кто брал и знает какой хороший ) спасибо) фф 1 , зитек 1.8 115
TOLYA226
12 December 2016
Shershnev26 медную трубку вкрути, в оставшемся патрубке внутреннюю резьбу болтом, на трубке гайкой или плашкой, или сосок подобрать от газового оборудования или воздуха.
Следующий Лучший вариант на разборку!
Shershnev26
12 December 2016
TOLYA226
Не не ) я просто рассказал что с ним было ) я новый заказать хочу )мне номер или код на заказ нужен ) там и без меня наколхозили )
patalogig
12 December 2016
Ну если у тебя насос с обраткой то вот этот мне кажется будет лучшим вариантом - Era 775184
TOLYA226
12 December 2016
Shershnev26
https://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=7751...5184%20
patalogig действительно хороший совет+.
Shershnev26
13 December 2016mobile
patalogig
Спасибо ) а на патрубок номер не подскажите ?)
Shershnev26
TOLYA226
Спасибо большое ) у вас не будет на патрубок обратки номера ) чтобы заказать ?)
шурец
13 December 2016
Shershnev26
какой патрубок?
фотка/картинка есть?
Shershnev26
шурец
По идее он )
Shershnev26
шурец
Просто это оригинал а аналог не могу найти , не хочется за пластмасску отдавать 1800
patalogig
13 December 2016
Shershnev26
Аналогов вообще не вижу, хотя наверняка они есть. Тут только на разборку)
Shershnev26
patalogig
Печально )
TOLYA226
13 December 2016
Shershnev26. 1 333 261 или делать самодельную из ваз уаз газ. По интернету можно план действий составить, длину с запасом сделать.
https://yandex.ru/images/touch/search?text=топли...=tabbar
Тут обрати внимание на фотографии 6 и 7 :
http://car-exotic.com/lada-kalina/vaz-1118-car-...52.html
шурец
13 December 2016
только оригинал
