41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
Slllam
21 November 2016
-5
Hidden post
Bari:
Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» выступила с заявлением, о том, что на автозаправках по всей стране продаются бензин и дизельное топливо, не соответствующие экологическому классу «Евро-5». 80% проб бензина, взятых экспертами движения «Зеленый патруль», показал, что он не соответствует требованиям стандарта Евро-5.
Эксперты «Зеленого патруля» 17 ноября 2016г проверяли самую «грязную» заправку Москвы, где до сих пор продается бензин АИ-95 класса «Евро-2» с содержанием серы 315 мг на килограмм. Эта АЗС располагается по адресу: улица Южнопортовая, дом 17 и называется она «Оптима Юнион».
Допустимым содержание серы в настоящее время является 10 мг в килограмме бензина, керосина или дизельного топлива.
В Москве до 50% отобранных проб топлива не соответствовало классу «Евро-5», в Омске данный показатель достигал 80%, — отмечает директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов.
Очень много есть моторов, которые без проблем переваривают это топливо. То, что FORD-Соллерс пустили на рынок мотор, плохо приспособленный для данного вида топлива, и не смогли сделать прошивку, адаптированную к "плохому топливу" - это проблема форда, а не покупателей. Пусть работают, подбираю свечи, форсунки, прошивки ЭБУ. А мы подождем.
Зато они не обламываются в рекламе говорить, что все моторы адаптированы под топливо АИ-92. Зачем тогда врать?
igor1307
21 November 2016
Slllam
почитай...про ЕВРО и ГОСТ...и не читай бред и вбросы мутных "Зеленых" соответствовать надо Российскому ГОСТу
NolloN
21 November 2016
Slllam:
А что, "бензин АИ-92" и "плохой бензин" - это одно и то же разве?
megakeen
21 November 2016
46 тысяч позади. Мотор работает без нареканий.
Свечки после 45 тысяч. Последние несколько постоял в пробках хорошо
Bari
21 November 2016
megakeen:
От АИ-95 такой белый нагар, а на АИ-92 Регуляр К5 (ЕВРО5) вот такие:
Exhorder
21 November 2016
Ну что, видно что работали долго на переобедненке. Мне другое непонятно - почему 2 свечи работают в явно отличном от оставшихся температурном режиме?
megakeen
21 November 2016
Кстати не удивлюсь если это не мои свечи)) чего там дилер вернул-не известно))
На бмвшных никакого налета не было. Бензин тот же. Пробег-50000.
dchip
23 November 2016
Может кто подскажет. Сегодня на ТО 2 залили 5W-30 (экобуст 1.5л)!!! и показали регламент где прописано, что 5W-30.
Раньше было 5W-20! Что то изменилось? Форд теперь рекомендует другое масло?
NolloN
23 November 2016mobile
dchip:
5w30 всегда допускалось, как альтернатива.
Я спрашивал на горячей линии Форд.
И на То его лить Форд разрешает..
Причём даже 913-с допуск подходит.
megakeen
23 November 2016
Между 5w-20 и 5w-30 разница в вязкости-считанные сантистоксы-все равно что перестать ездить при температуре ниже нуля-масло гуще чем в +25 даже на прогретом движке..
Bari
dchip:
Вязкость масло при эксплуатации снижается, так что через пару тысяч км 5W-30 превратится почти в 5W-20, и всё будет отлично)))
dchip
23 November 2016
Теорию про масла я знаю...спасибо)) Я про то, что раньше в регламенте было 5W-20 (комп автоматом выдает что нужно для ТО) и лили мне его соответственно. А сегодня я усомнился в правильности залитого масла... вместе с сервисменом смотрели регламент в программе фордовской...так вот для Мондео и куги где экобусты стоят также осталось 5W-20 !!! а для фокуса стало 5W-30 !! я думал может быть об этом все уже давно знают (я в форуме давно не был). И к чему бы эта замена?
dchip
23 November 2016
NolloN
Вот вот...как альтернатива..так было всегда. А теперь как основное получается?! написал в форд...пусть пояснят (все равно бездельничают там)
NolloN
dchip:
NolloN
Могу прислать дословно, что ответят))
Не основное, но дилер вправе лить 913-с, 913-D или 948-в на свое усмотрение.
Т.ч. всё норм.
александр май
24 November 2016
Привет клубни.Хочу купить Фокус 3 с экобустом.Кто что может сказать про этот двигатель?Стоит ли его брать,его плюсы и минусы?
megakeen
24 November 2016
А
александр май:
стоит если не пугает цена и проблема с продажей по нормальной цене. у нас народ считает, что мильён за фокус это вах! как много.
плюсы - единственный нормальный движок как по мне. на остальных надо ногой толкаться чтоб поехало, коробка в целом нормальная.
минусов не вижу кроме проблемы продажи. я свой продать не могу по вменяемой цене.
Therm
24 November 2016
А
александр май:
Стоит?! Конечно! Только его и стоит покупать. Тачка огонь, автомат шустрый даже в драйве.
Therm
24 November 2016
megakeen:
Боятся турбомотор покупать? Или говорят что новый 1.6 на роботе можно взять за эти деньги?
megakeen
25 November 2016
Therm
Так и говорят.
максим171
25 November 2016mobile
Стоит брать только с 1.5 экобуст. На сегодня это лучший фокус!! Для гражданского использования
Seet
megakeen
У нас раньше люди и автоматов коробок боялись как огня, вроде привыкли, и к движку мнение изменится со временем. Движок очень очень хорош, мой сарай груженый разгонял без проблем.
александр май
25 November 2016
megakeen
А к качеству нашего бензина не очень капризен этот двигатель?Где лучше заправляться?
Bari
А
александр май:
megakeen
Не заезжай на ашот АЗС в целях экономии нескольких копеек, и все будет отлично.
александр май
25 November 2016
Bari
Шелл,Лукойл в самый раз думаю будет для него.Не ниже 95 только.
megakeen
25 November 2016
александр май
для меня вопрос качества бензина не совсем понятен т.к. ни разу за тысяч 400 пробега не имел проблем с топливной.
igor1307
25 November 2016
megakeen:
александр май
ого...а что уже 400 000 на ФФ3 экобусте накатал??
NolloN
25 November 2016
А
александр май:
Не ниже 95 только.
Обоснуй.
"92" и "плохой бензин" - не синонимы.
Vlad-FK2
25 November 2016
igor1307:
Наверно при условии что моторов экобуст в кузове сменилось 3шт.
Therm
25 November 2016
Vlad-FK2:
То есть, ресурс 1.5 Экобуст равен 130 000 км?) Честно, что-то слабо верится.
александр май
26 November 2016
NolloN
Я имел ввиду,что 92й нежелательно лить в экобуст.
4 people online
4 people online
