Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,1M
1,6K
10,1K
FeodorY
9 November 2016
vovhik25
Следы будут видны на внешней обойме подшипника и той части КПП, куда этот подшипник входит. Мне попадались КПП, с следами кернения посадочного места подшипника, но это не помогает.
vovhik25
10 November 2016mobile
Какие последствия могут произойти
Sashakisil
13 November 2016
Ребята подскажите, начала вылетать первая передача, не всегда, редко но все же вылетает. особенно это случается когда напримес со скорости примерно км 50 ставишь нейтралку,притормаживаешь и втыкаешь первую. где то читал что проблемма может быть в том что нужно под сливную пробку подложить шайбочку. Типо она упирается куда-то. кто, что подскажет?
Varlamov
13 November 2016mobile
Кто нибудь заливал suprotec 100мкпп? Подшипник первичного вала гудит, сил нет больше слушать. Может кто пользовался? Или знает как по другому решить проблему ?
FeodorY
13 November 2016
Varlamov
На первичном валу в IB5 оба подшипника закрытые и супротек в них не попадёт.Sashakisil
Умер синхронизатор первой передачи, дальше будет прогрессировать, вскрывать КПП и менять.
briz19
FeodorY
Фёдор. а подскажите. сколько минимум сейчас стоит перебрать ib5? стоит вой на холостом.
FeodorY
13 November 2016
Вой на хх это подшипники первичного вала, скорее всего, снять/поставить кпп от 4000 руб., и переборка от 5000 руб., это цены минимальные по ш. Саратову.
briz19
FeodorY
спасибо
Sashakisil
FeodorY
А муфту менять не надо? Это получается только одно кольцо синхронизатора? Правильно?
gerwin
13 November 2016
Sashakisil
Это не сливная пробка,а фиксатор штока выбора передач,если его закрутить что есть дури то скорость будет тяжело включаться.
Момент затяжки: 25 Nm
А шайбу можно подложить,но это для любителей тянуть все и вся Вам сюда
FeodorY:
Sashakisil
Sashakisil
Так я не понял. Из за него может вылетать?
Sashakisil
Или это бред
gerwin
13 November 2016
Sashakisil
Вам написали же,что синхрон. Болт фиксатор здесь не причем. Если вы об этом.
Sashakisil
Спасибо. Ну я чайник. Не судите строго. А синхронизатор это одно колечко с зубчиками? Или муфту синхронизатора тоже надо менять?
gerwin
13 November 2016
Sashakisil
При разборе мкпп будет видно,смотря какой пробег а то и подшипники придется заменить,может сцепу тоже,я это все к чему пишу уж если лезть так делать все сразу дабы не платить потом опять деньги за снять\поставить и разобрать\собрать,если только не надумываете продавать авто. Синхроны советую поменять на всех скоростях.
Sashakisil
Я сам хочу залезть. Коробку то я снимал а вот разбирать не разбирал никогда. Ну все когда то впервой. А как определить состояние муфт?
Sashakisil
И на что ещё обратить внимание?
FeodorY
13 November 2016
Sashakisil
Подробнее тут: Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #13297141)
gerwin
13 November 2016
Sashakisil
С шестерней пятой передачи будьте аккуратны. В топиках по разборке\сборке мкпп все прочтете.
Sashakisil
Спасибо. Я все почитаю а потом займусь. Тем более она редко вылетает. Пока можно ездить. А кстати нет желающих мне помочь?
senabon999
14 November 2016
подскажите где можно отремонтировать коробку МКПП фф2 в Москве
посоветуйте сервис
sandrey123
14 November 2016
senabon999
2 страницы назад отмотайте.
Malish
14 November 2016
senabon999
senabon999:
Могу посоветовать: http://www.ремонт-мкпп.рф/
Делал там 3 вещи по результатам которых появились 3 отчета, на мой взгляд один из лучших сервисов по МКПП, но надо сразу понимать что он из разряда "не хилтон..." и не "институт благородных девиц".
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125 (сообщение #16308939)
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #16558961)
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #17906995)
KoFFeIn
15 November 2016
Привет всем. Проблема в следующем: педаль сцепления проваливается на 1/3, потом вроде работает, но передачи не включаются, приходится по несколько раз сперва педалью накачать, после прокачки все нормально становится, но на неделю, потом опять такая фигня. Тормозуха не уходит
serg1983
15 November 2016
KoFFeIn
Для начала прокачайте сцеление. Затем посмотрите под педаль сцепления нету ли там течи
SIMych
15 November 2016
KoFFeIn
serg1983
Была подобная ерунда пару лет назад, ехал в тот момент по трассе м4, когда в пробках часто пользуешься сцеплением - всё нормально, как проедешь сотню-другую, пропадает сцепление. Прокачка помогает на недолго, потёков нет и жидкость из бачка не уходит. Даже купил новый главный, поменять не пришлось. Менял сцепление и выжимной, после этого проблема ушла.
KoFFeIn
15 November 2016
serg1983
Жидкости нет, все ок
KoFFeIn
15 November 2016
SIMych
Вот вот, такая же фигня)) ну я так и думаю, что выжимной, 225 тысяч пробега как никак))
serg1983
15 November 2016mobile
KoFFeIn
Пробег конечно приличный. Тогда надо смотреть выжимной как советуетSIMych
Ну еще как вариант главный цилиндр необходимо тоже глянуть если еще не менялся ни рпзу
Барбосс
21 November 2016mobile
Здравствуйте! Посоветуйте сервис в Москве , где можно отремонтировать мкпп ib 5 на 1.8 abs . То есть порядочных мастеров , которые заменят только вышедшие из стоя запчасти а не снимут последние штаны с клиента мол все надо менять!
4 people online
4 people online
