В теме отписываться строго по действительно возникшим неисправностям автомата ПШ, устранение которых производилось у ОД.
При этом необходимо обязательно указывать следующую информацию:
- год выпуска АМ;
- пробег;
- мощность двигателя;
- признаки неисправности (дергания, шум, треск, не переключение, надписи на компьютере и т.д.);
- причина (не совершенная прошивка, течь сальника, вина водителя, брак коробки, брак сцепления и т.д.);
- способ устранения неисправности (перепрошивка, замена сальника, замена сцепления, замена коробки и т.д.);
- название дилера, город.
- повторялась ли данная неисправность после ее лечения.
Этот пункт желательно отписывать.ВСЕ ВОПРОСЫ, МЫСЛИ, СОМНЕНИЯ, НЕГОДОВАНИЯ пишем в теме:
Автомат Power ShiftВ таком формате будет легче отследить что действительно и из за чего ломается у коробки ПШ, и как это лечится! Да и желающим приобрести автомобиль с автоматом ПШ будет легче определиться, и увидеть что конкретно и на каких пробегах на самом деле выходит из строя у ПШ.
Какие у вас неисправности PowerShift? |
Течь (запотевание) сальника коробки | | 47 | 5,6% |
Течь (запотевание) сальника первичного вала | | 37 | 4,4% |
Рывки при переключение | | 367 | 43,8% |
Посторонние звуки в коробке | | 89 | 10,6% |
Вибрация коробки | | 113 | 13,5% |
Не переключаются передачи | | 107 | 12,8% |
Другие неисправности | | 78 | 9,3% |
Total 838 votes, last 15 April.
kutuz777
20 May 2013
Статистика неисправностей коробки ПШ и их устранение
advert1sing
5 May 2016
Sanitarium1982
40 запусков ДВС, и стирается.
то есть если вы в среднем запускаете двигатель в день 4 раза, то у Вас 10 дней.
Если меньше 4 раз в день, то дней больше.
Sanitarium1982
8 May 2016
advert1sing
Посмотрел лог своей сигнализации - с момента как загорелся Check Engine 72 запуска двигателя, значит ошибка из памяти стерта. Поговорил с мастером у дилера, он сказал раз нет никаких ошибок и автомобиль в данный момент едет, но скорее всего будут менять элементы методом исключения (и то не факт что неисправный элемент поменяют), а это мне совершенно ненужно. Как правильно выявить неисправность и продемонстрировать это дилеру чтобы по гарантии сделали ремонт? Или может быть подскажите толкового мастера к которому следует обратиться (можно в личку). заранее спасибо за ответ!
2012
2.0 150 л.с.
48000
- признаки при нажатии педали тормоз во время слабого наката (особенно в пробке) при скорости 5-10 км обороты подымаются держатся на 1200-1300 и так до полной остановки даже отпуская газ обороты не падают, при трогании все нормально, проблема возникает только при торможении при 1000 оборотах и меньше!
- приехал к дилеру Модус за 1,5 часа диагностики нашли течь масла между двигателем и коробкой, после чего было сделано заключение о том что это потек сальник коленвала и масло через маховик забрасывает на сцепление, тем самым нарушая его сухую работу. За устранение данной неисправности у меня запросили 36 тыс рублей (замена сальника коленвала, снять поставить коробку, промыть сцепление и адаптация коробки после всего этого.
После этого отказавшись от этого ремонта приехал к знакомому мастеру на СТО, который сняв защиту двигателя указал, что масло не течет а имеется запотевание между двигателем и поддоном переходящее к стыку между двигателем и коробкой, данная течь была обнаружена выше нижнего уровня стыка коробки с двигателем откуда обычно и течет масло при изнашивании сальника коленвала, поддон вообще сухой без единой капли!!!
Как дальше быть если дилеры хотят нажиться у кого может было такое??? Фото запотевания прилагается!
mixir
14 May 2016
leonid-gpn
Это нормальная работа коробки, она бережет сцепления так. Кто вам сказал что это не норма??? Сальник менять надо. А если вы не угадали и это сальник первичного вала, будете в гаражах менять? Лучше ехать к тем кто уже работал с этой коробкой иначе вы угробите сцепление 100%.
Сказали у оф. диллера что не норма либо решили просто сорвать денег яко бы за замену сальника и промывку сцепления, и еще я не указал, что имеется аналогичное запотевание между крышкой и двигателем на противоположном углу крышки, у правого колеса! И разве это норма когда при торможении машина должна останавливаться а она наоборот газует, подымая обороты и переключает еще скорость с небольшим толчком ?
leonid-gpn
Вы просто не совсем ясно описали ситуацию. Норма когда без нажатия на педали обороты растут сами с 800 до 1200. Но у вас явно сцепление буксует от масла и видимо поэтому мозги сходят с ума. Это уже не норма. В любом случае надо менять как можно скорее сальники, мыть сцепу (или менять если ушатали), прошивка коробки + адаптация. 36 тыр это дохера если честно, мне делали за 20 у ОД. От замены сцепы я отказался, это еще + 50.
vvss12
14 May 2016
2.0 150 л.с.
95500
признак "ассист. парковки не исправен" после этой надписи проехал не глуша машину 600км и на заправке заглохла. На приборке N и не какой реакции на селектор.
Меняют по гарантии блок TCM. ждать около 2х недель
Дилер в Рязани.
AndreiKrasnodar
14 May 2016
46000км
1.6 125л.с.
Сообщение на экране"трансмиссия неисправна, срочно сервис"
Никаких предпосылок, двумя месяцами ранее обновил прошивку по сервисной программе
Замена блока TSM, поменяли за 1 час(респект диллеру) правда пришлось в грубо-вежливой форме объяснить, что в курсе продления гарантии.
Темп Авто, Сочи.
Пока все работает)
2012
150000 км
2,0 150 л.с
скрежет при включении 1-ой. Отказ чётных передач и задней.
Диагноз по компьютеру: ошибка включения первой передачи. После разборки определили дефект коробки (не ремонтабельный).
Ремонт: замена коробки , сцеплений, выжимного и сальника.
Результат: Нормально
. Были незначительные толчки при переключении 2-3 передача.
160000 км (сейчас)
Отказ чётных и задней передачи.
Что делать
Прошу помощи всех кто столковаться с такой проблемой ФФ3 2,0 2012год купил с рук не давно появился ошибка трансмиссия не исправно срочно в сервис сканером вылили ошибка р0884 стерли через несколько дней обратно так повтор уже почти 8 раза уже появилось к добавку р0606 может кто столковался при спуске понижений с 3 на 2 или с 2 на 1 толчок будто не хочет спустит скорость и какие та уже будто механические звуки появилось при понижений скорости
2012
60000км
пропадание четных, задней, S.
по компьютеру:
- P074A - Невозможно задействовать 2-ю передачу
- P2861 - Низкое напряжение цепи исполнительного механизма вилки переключения В
замена коробки по гарантии (Уралавтоимпорт Пермь)
сейчас 65000 - пока едет норм
Backuper
а если поменять вилку, а лучше вилки, разве не решит проблему более бюджетно? Или уже кпп поменяли?
Nurlan
а машина не глохнет на горячую? Все симптомы на блок ТСМ.
Нет брат нормально заводится не глохнит просто срочно в сервис не испровна трансимсия выходит и при езде тупит и s не работает точнее не риагирует не + -
Nurlan
Тогда вилка заедает, вчера с такими же симптомами заезжали, хотели адаптацию провести, но на стадии барабана ОТКАЗ, там номер ошибки не помню, но суть о вилке А. Приговорили съем кпп, стоимость вилок или одной в экзисте была 34(68), могу ошибиться, выжимного подшипника 25, а сцепа 56 + работа, ребятки в ШОКе, машину во дворе приковали до лучших времён. Кстати, всю эту железную утварь можно заказать с Америки, помнится с пол года назад я менял вилки на ПШ, так стоимость в России доходила до 17, а со штатов заказали на будущее по 10 за вилку, то есть цена существенно разнИца.
Автослесарь
А ссылочки не завалялось на сайт для заказа из сшп?
Человек05
22 May 2016mobile
Автослесарь где заказывали?
Человек05
чуть позже, нет на месте нужного человечка с инфой.
Автослесарь так захотел ОД..
Sanitarium1982
Здравствуйте. Столкнулся с такими же симптомами. Оказалось Датчик коленвала накрылся. Он работал ,но выдавал не то напряжение.Тоже ,как буд то камаз прикрепили. Ребята мастера сказали ,что первый раз с этим столкнулись. Мозги подставляли програмы и заменяли датчик,обходясь без него.
asaphus
У меня тоже такое было. Вышел из строя электро двигатель переключения. Его замена все решила.
asaphus
Их там два. Один который отвечает за данные передачи и накрылся.
kost0606
Спасибо за отклик! Вот значит как! К каким мастерам не обращался по телефону,- все, уверенно так, отвечают, что это ТСМ. Но, могу добавить, что проблема периодически пропадала, но это было только в начале. 30-го еду на диагностику в РОЛЬФ на Октябрьской...
kost0606
Да, ещё к тому же бывает что обороты выше 1,5 т не увеличить, а порой даже не заводится, т.е никакой реакции на ключ. Не знаю, в одну корзину всё складывать...?
asaphus очень на неисправный тсм походит..
Akir1Человек05ребят простите, оказывается предложение по запчастям из США не актуально, выяснилось, что человек занимается бизнесом и привез в "ручной клади".
Человек05
28 May 2016mobile
Автослесарь ничего страшного, с кем не бывает.
V1rus_T
2 June 2016
Может есть у кого информация, сколько PS без поломок может отработать. У меня 61к, режим езды интенсивный (город/трасса 50% на 50%) машина 2012 года, 2.0, версия калибровки в коробке на момент отзывной компании, один раз выскакивало сообщение о перегреве. А так - Т-Т-Т, проблем с коробкой не наблюдаетя, но зато сальник коленвала двигателя 2 раза меняли, но это другая история...
Добрый день! Задергала коробка, появился металлический звук и такое ощущение, что буксует сцепление при переключении.ОД утверждал что нет ошибок нет проблем, не выдержал, съездил в 2 сервиса по ремонту акпп, там мне выдали заключение на замену сцепления.После этого показал ОД, они провели диагностику и сказали что требуется снятие акпп, осмотр, замена сцепления. Но-на ваш авто гарантия не распространяется?!Написал в ФСХ, там пришли к решению, что я должен ехать на снятие диагностику и по результатам будут делать вывод сколько мне платить и на какую скидку расчитывать. Что делать? Гарантия заканчивается в январе 2017г. Рs 1,6, 105л.с.
